Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) nicht mehr reagiert oder einfriert, folge dieser Anleitung für mögliche Lösungen.
Zu viele Anwendungen gleichzeitig
Wenn der Computer zu viele Anwendungen gleichzeitig ausführt, kann dies die Speicherauslastung erhöhen. Dies kann dazu führen, dass sich das Gerät aufhängt, die Leistung nachlässt oder es sich komplett abschaltet.
  • Achte darauf, dass Anwendungen und Programme beendet werden.
  • Deaktiviere Erweiterungen.
  • Öffne den Taskmanager durch Drücken von Shift+Esc.
  • Möglicherweise musst du Speicherplatz auf dem Samsung Chromebook freigeben, um zu prüfen, ob sich die Leistung verbessert.
  • Gehe zu Speicher, dann zu Gerät, dann zu Speicherverwaltung und lösche große Dateien, die du nicht mehr benötigst.
  • System-Updates können ebenfalls Leistungsprobleme verursachen, die dazu führen, dass das System einfriert oder anhält.
  • Versuche, das System auf die neueste Firmware und Software zu updaten, um sicherzustellen, dass das System auf dem aktuellen Stand ist.
Defekter Akku
Ein beschädigter oder nicht mehr intakter Akku kann Probleme mit dem System verursachen, die dazu führen, dass es einfriert.
  • Überprüfe dies, indem du CONTROL+ALT+T drückst, um die CROSH-Befehlszeile zu öffnen.
  • Gib dann den Befehl battery_test 0 in die CROSH-Befehlszeile ein.
  • Es werden Informationen zum Akku angezeigt. Dort siehst du den Akkuzustand.
  • Beschädigte Akkuzellen können schwerwiegende Systemprobleme verursachen. Wenn der Laptop heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
  • Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Ersetzen des Akkus.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku in gutem Zustand ist, liegt es möglicherweise am RAM-Laufwerk oder am Speicher. Da beide Komponenten auf dem Motherboard verlötet sind, muss das Motherboard ersetzt werden. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Ersetzen des Motherboards.
Henry Sommer
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 192
