Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir dabei, Probleme mit dem Samsung Galaxy Express 3 zu erkennen.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf den Power-Button.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass das Ladekabel am Telefon angeschlossen ist und das Telefon lädt. Wenn das Telefon nicht lädt, versuche es mit einem anderen Adapter oder Kabel. Wenn das Bauteil noch verwendbar ist, ziehe den Austausch des Ladeanschlusses in Betracht.
Defekter Akku
Reinige den Akkuschacht sowie den Stecker des Akkus, bevor du ihn wieder einsetzt. Vergewissere dich, dass der Ladeanschluss funktioniert und an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Der Akku könnte einen Defekt aufweisen. Versuche, den 2050 mAh Lithium-Ionen-Akku auszutauschen. Samsung Galaxy Express 3 Akku austauschen
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen.
Defekter/gesprungener Bildschirm
Manchmal hat das Telefon ein Hardware- oder Softwareproblem. Versuche zuerst, das Telefon neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst und im Pop-up-Menü „Neustart“ wählst.
Falls sichtbare Risse vorhanden sind, musst du eventuell den Bildschirm und/oder den Touchscreen austauschen. Samsung Galaxy Express 3 Display austauschen
Verschmutzter Bildschirm
Verwende ein kratzfestes Tuch oder Wischer, um sicherzustellen, dass der Bildschirm trocken und sauber ist. Wische nur in Auf- und Abbewegungen, um ein sauberes, gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. Achte darauf, dass das Tuch sauber und frei von Schmutz oder Staub ist.
Defekte SIM-Karte
Das Telefon lässt sich einschalten, zeigt aber keine Software an.
Defekte SIM-Karte
Wenn sich das Telefon einschalten lässt, aber nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird, könnte eine defekte SIM-Karte die Ursache sein. Der Austausch der SIM-Karte ist eine einfache Lösung für dieses Problem. Versuche hier, die SIM-Karte auszutauschen: Samsung Galaxy Express 3 SIM-Karte austauschen
Defekte Steckdose
Verwende eine andere Steckdose. Manchmal ist der Stromkreis unterbrochen oder die Steckdose defekt. Versuche es mit einer Steckdose in einem anderen Bereich.
Verschmutzter Ladeanschluss
Schmutz, Staub und andere Rückstände könnten sich im Ladeanschluss angesammelt haben. Verwende Druckluft, um den Ladeanschluss auszublasen. Wenn Druckluft nicht hilft, verwende eine schmale Pinzette, um vorsichtig alle Rückstände zu entfernen.
Verzerrter oder kein Ton bei Telefonaten
Der Ton während Telefonaten ist verzerrt oder nicht vorhanden.
Frontlautsprecher reagiert nicht
Manchmal kann ein Softwareproblem dazu führen, dass das Telefon die Lautsprecher nicht verwendet. Ein Neustart des Geräts kann das Problem lösen. Starte das Telefon neu, indem du den Power-Button für drei Sekunden gedrückt hältst und im Pop-up-Menü „Neustart“ wählst.
Defekter Frontlautsprecher
Wenn der Frontlautsprecher beschädigt oder defekt ist, musst du ihn eventuell austauschen.
Verzerrter oder kein Ton bei Verwendung der Kopfhörerbuchse
Der Ton ist bei der Verwendung eines an der Kopfhörerbuchse angeschlossenen externen Audiogeräts verzerrt oder nicht vorhanden.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die Verbindung zum AUX-Kabel könnte unterbrochen sein. Versuche, das AUX-Kabel abzuziehen und erneut einzustecken. Eventuell musst du mit Druckluft Schmutz, Staub oder andere Rückstände aus der Buchse entfernen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines anderen AUX-Kabels.
Home Button reagiert nicht
Der Home Button reagiert nicht.
Defekter Home Button
Manchmal empfängt das Telefon das Signal vom Home Button nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, das Telefon neu zu starten, um zu sehen, ob das Signal wieder erkannt wird. Manchmal können Wasserschäden oder Ablagerungen dazu führen, dass der Home Button nicht funktioniert. Verwende Druckluft, um den Bereich um oder unter dem Button zu reinigen.
Der Austausch des Home Buttons kann eine weitere Option sein. Samsung Galaxy Express 3 Home Button austauschen
Unscharfes oder blockiertes Kameraobjektiv
Bilder erscheinen unscharf oder blockiert.
Defektes Kameraobjektiv
Das Kameraobjektiv könnte für die schlechte Bildqualität verantwortlich sein. Oft liegt das Problem an den Einstellungen. Ändere in den Einstellungen die Verschlusszeit auf „normal“ oder „schnell“. Eine weitere Lösung könnte sein, den ISO-Lichtsensor in den Einstellungen herunterzuregeln. Die letzte Einstellungsoption wäre, die Objektivblende in den Einstellungen zu vergrößern.
Verschmutztes Kameraobjektiv
Wenn die Einstellungen das Problem nicht beheben oder wenn das Kameraobjektiv offensichtlich verschmutzt oder kaputt ist, musst du es möglicherweise mit einem kratzfesten Tuch oder Wischer reinigen.
Defektes Objektiv
Wenn das Objektiv kaputt ist, musst du es austauschen. Samsung Galaxy Express 3 Rückkamera-Objektiv ersetzen
11 Kommentare
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Antwort Teilen
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Antwort Teilen
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Antwort Teilen
I will not let me turn it
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 4,790
