Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Galaxy J3V Fehlerdiagnose-Seite
Akku lädt nicht
Der Akku des Handys lädt nicht, nachdem das USB-Kabel in den Ladeanschluss gesteckt wurde.
Ladegerät nicht vollständig eingesteckt
Prüfe, ob das Ladegerät richtig in der Steckdose steckt, und kontrolliere auch, ob das Kabel vom Ladegerät zum USB-Kabel sowie das USB-Kabel selbst richtig im Ladeanschluss sitzen. Wenn es immer noch nicht lädt, versuche es mit einer anderen Steckdose oder einem anderen Ladegerät, falls vorhanden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte verschmutzt sein und muss gereinigt werden. Dies kann durch Hineinpusten in den Anschluss oder durch die Verwendung von Druckluft erreicht werden.
Defekter Akku
Der Akku selbst könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden, oder die Verbindung ist fehlerhaft. Prüfe, ob der Akku richtig in die Rückseite des Handys eingelegt ist; er sollte fest sitzen.
Softwareproblem
Software könnte den Ladevorgang stören, sodass ein Neustart des Handys erforderlich ist. Schalte das Handy einfach aus und wieder ein.
Fehler bei der SIM-Karten-Erkennung
Das Handy zeigt ständig an, dass die SIM-Karte nicht erkannt wird.
Neustart erforderlich
Verschmutzter SIM-Karten-Steckplatz
Der SIM-Karten-Steckplatz könnte verschmutzt sein, was zu einem Verbindungsproblem führt. Reinige den Steckplatz einfach mit einem fusselfreien Tuch oder Druckluft.
Defekte SIM-Karte
Die SIM-Karte selbst könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden. Wende dich einfach an deinen Dienstanbieter, um eine neue zu bestellen.
Software-Update
Es ist immer ratsam, zu prüfen, ob ein Software-Update verfügbar ist. Gehe einfach in die Einstellungen deines Handys und schaue nach, ob ein Update zur Verfügung steht.
Fehler bei der Drahtlosnetzwerk-Verbindung
Handy kann keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellen
Passwort für das Drahtlosnetzwerk ist falsch oder wurde geändert
Wenn das Passwort für das Drahtlosnetzwerk falsch ist oder geändert wurde, verbindet sich das Samsung J3 nicht mit dem Drahtlosnetzwerk. Entferne die Verbindung und verbinde dich erneut, um sicherzustellen, dass das Passwort korrekt ist.
Soft-Reset erforderlich
Stelle sicher, dass sich das Handy in Reichweite des Drahtlosnetzwerks (innerhalb von 9 Metern) befindet und dass keine elektronischen Geräte wie Mikrowellen oder schnurlose Telefone das Signal stören. Entferne den Akku für 10 Sekunden, lege ihn wieder ein und schalte das Handy ein. Wenn das Drahtlosnetzwerk immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem am Router.
Kamerafehler
Handy zeigt beim Öffnen der Kamera ständig einen Kamerafehler an
Entferne den Akku, während das Handy noch eingeschaltet ist, und halte dann die Ein-/Aus-Taste gedrückt, während der Akku entfernt ist. Lege den Akku wieder ein und schalte das Handy ein.
Absturz durch Drittanbieter-App
Apps von Drittanbietern können abstürzen und die Leistung des Handys beeinträchtigen. In diesem Fall musst du alle Drittanbieter-Apps vorübergehend deaktivieren und das Handy im abgesicherten Modus ausführen. Schalte das Handy aus und halte dann die Leiser-Taste gedrückt. Halte die Taste weiterhin gedrückt, bis unten links auf dem Bildschirm der abgesicherte Modus erscheint. Öffne die Kamera-App, um zu sehen, ob der Fehler weiterhin auftritt.
Löschen von Cache und Daten der Kamera-App erforderlich
Lösche alle fehlerhaften Daten der Kamera-App. Gehe zum Startbildschirm und tippe auf App-Symbol -> Einstellungen -> Anwendungen -> tippe auf die Kamera-App oder das Menü-Symbol -> tippe auf System-Apps anzeigen -> tippe auf Speicher -> tippe auf Daten löschen, dann auf OK -> tippe auf Cache löschen, um deine Auswahl zu bestätigen. Solange die Bilder und Videos auf dem Handy gespeichert sind, werden sie nicht gelöscht. Verwende diese Frontkamera-Anleitung oder Rückkamera-Anleitung, um die entsprechende Kamera auszutauschen.
Gerät wird bei Benutzung zu heiß
Das Handy wird während der Benutzung plötzlich heiß bei Berührung
Handyhülle
Einige Handyhüllen sind möglicherweise schlecht konzipiert und können die ordnungsgemäße Kühlung des Geräts behindern. Wenn deine Hülle klobig ist und die Hitze an deinem Handy staut, solltest du über einen Austausch nachdenken.
Defekter Akku
Wenn die Rückseite deines Samsung Galaxy J3 bedenklich heiß wird, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Ersetze in diesem Fall deinen Akku durch einen originalen oder zertifizierten Ersatzakku. Verwende keine billigen oder qualitativ minderwertigen Ersatzakkus oder Ladegeräte.
Intensive Nutzung
Wenn du vergisst, im Hintergrund laufende Apps zu beenden, kann das dein Handy belasten und dazu führen, dass es zu heiß wird. Überwache, welche Apps du gerade verwendest, und beende Apps, die nicht in Gebrauch sind (lange Streaming- oder Gaming-Zeiten können ebenfalls dazu führen, dass das Handy zu heiß wird. Sieh also nicht lange fern oder spiele keine Spiele, ohne dem Gerät eine Pause zu gönnen).
Ein Soft-Reset kann das Problem mit dem Überhitzen beheben. Soft-Reset: Schalte dein Gerät aus und entferne die Abdeckung. -> Entferne den Akku und warte 10 Sekunden, bevor du ihn wieder einlegst. -> Schalte dein J3 wieder ein und prüfe, ob das Problem gelöst ist.
Hard-Reset erforderlich
Ein Hard-Reset ist eine drastische Methode und sollte als letzter Ausweg angesehen werden. Er löscht alle auf dem Gerät gespeicherten Informationen, einschließlich Passwörtern, Bildern, Texten und Apps. Bevor du mit einem Hard-Reset fortfährst, wird empfohlen, alle benötigten Daten vorher zu sichern. Hard-Reset: Tippe auf dem Startbildschirm auf Apps. -> Tippe in diesem Menü auf die Option Einstellungen. -> Suche und tippe auf Sichern und Zurücksetzen und tippe auf Auf Werkseinstellung zurücksetzen. -> Tippe auf Gerät zurücksetzen und tippe auf Alles löschen, um deine Auswahl zu bestätigen.
Carry Corrales
792 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,912
