Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen eines Startvorgangs.
Akku lädt nicht
Jeder Akku hält nicht ewig, selbst wenn er neuwertig ist. Verbinde das Micro-USB-Ladekabel mit dem Telefon, stecke den USB-A-Stecker in das Wandnetzteil und dieses in die Steckdose. Wenn das Akkuladesymbol angezeigt wird, lädt das Telefon. Sobald das Telefon eingeschaltet ist, kannst du jederzeit den Akkustand sehen.
Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Telefon, sondern am verwendeten Ladekabel. Versuche, das Ladekabel mit einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn es dort ebenfalls nicht funktioniert, musst du ein neues Ladekabel besorgen.
Defekter Akku
Schließe dein Galaxy mit einem Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das Telefon weiterhin nicht lädt, ist dies ein Anzeichen für einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss.
Anrufe und Voicemail funktionieren nicht
Das Telefon sendet oder empfängt keine Anrufe oder eine Kommunikation mit der anderen Person ist nicht möglich.
Netzwerk ist außerhalb der Reichweite
Wenn du dein Telefon auf einen bestimmten Anbieter eingestellt hast, kann es gelegentlich vorkommen, dass du keinen Empfang hast, wenn der gewählte Anbieter außerhalb der Reichweite liegt. Kontaktiere deinen Telefonanbieter für Unterstützung.
Freisprechfunktion ist möglicherweise defekt
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, ist dein Lautsprecher möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden.
Mikrofon ist möglicherweise defekt
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, ist dein Mikrofon möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten reagieren möglicherweise nicht oder sind defekt.
Defekte Touch-Steuerung und Home Button
Wenn ein Neustart des Telefons nicht hilft, ist möglicherweise die Touch-Steuerung defekt oder der Home Button muss ersetzt werden.
Mögliche Softwareprobleme
Versuche, dein Galaxy neu zu starten oder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera des Telefons könnte Flecken aufweisen oder zeigt kein Bild an.
Einfassung der Kamera ist möglicherweise gerissen
Das Problem könnte daran liegen, dass die Kunststoffabdeckung über der Kamera, die sie schützt, gerissen ist. Berühre den Kunststoff über der Kamera. Wenn du einen Riss spürst, muss dieser möglicherweise ersetzt werden.
Kamera funktioniert überhaupt nicht
Wenn der obige Schritt nicht funktioniert, versuche eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen. Wenn das auch nicht hilft, ist die Kamera defekt und muss ausgetauscht werden.
Ausschalten oder Einfrieren
Wenn dein J3 nicht richtig funktioniert, einfriert oder sich von selbst ausschaltet, findest du hier eine Lösung. In manchen Fällen kann es auch helfen, Hintergrundanwendungen zu schließen, falls die Probleme weiterhin bestehen.
Soft Reset
Ein Soft Reset kann bei vielen Problemen wie dem Einfrieren des Geräts oder anderen Fehlern helfen. So führst du einen Soft Reset beim J3 durch:
1. Schalte dein Gerät aus und entferne die Rückabdeckung.
2. Entferne den Akku und warte 10 Sekunden, bevor du ihn wieder einsetzt.
3. Schalte dein J3 wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben wurde.
Versuche, den Anwendungscache zu löschen
Das Löschen des Anwendungscaches entfernt alle gespeicherten Daten dieser App und setzt sie auf den Zustand bei der Erstinstallation zurück. Um den Anwendungscache zu löschen, gehe wie folgt vor:
1. Tippe auf dem Startbildschirm auf „Mein Konto“. Wische nach links, um die Gerätediagnose zu öffnen.
2. Tippe auf „Energieverbrauch“ und dann auf „Akkuverbrauch“.
3. Tippe auf eine einzelne Anwendung.
4. Tippe auf „App-Info“ und dann auf „Cache löschen“.
*Falls weiterhin Probleme bestehen, stelle sicher, dass dein Gerät ein Update erhalten hat.
Zurücksetzung auf Werkseinstellungen
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist eine drastische Methode, bei der alle auf dem Gerät gespeicherten Informationen gelöscht werden. Dies umfasst Passwörter, Bilder, Nachrichten und Apps. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Daten vorher zu sichern. Es wird dringend empfohlen, eine Sicherungskopie zu erstellen, da dies einfacher ist, als bei Null anzufangen. So führst du eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen durch:
1. Tippe auf deinem Startbildschirm auf „Apps“.
2. Tippe in diesem Menü auf die Option „Einstellungen“.
3. Suche und tippe auf „Sichern und zurücksetzen“ und dann auf „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“.
4. Tippe auf „Gerät zurücksetzen“ und bestätige deine Auswahl mit „Alles löschen“.
5. Dein Gerät wird nun zurückgesetzt und startet nach Abschluss neu.
*Dies sollte als letzter Ausweg betrachtet werden. Probiere es nur, wenn du dir sicher bist, dass keine andere Lösung mehr möglich ist.
Fehler
Wenn ein Fehler auf dem Bildschirm angezeigt wird
Fehler 67
Wenn du einen Fehler 67 siehst, könnten Probleme mit dem mobilen Hotspot vorliegen:
Du kannst eine Verbindung zum mobilen Hotspot herstellen, aber nicht surfen.
1. Tippe auf dem Startbildschirm auf „Apps“.
2. Tippe auf „Einstellungen“ und dann auf „Datennutzung“.
3. Stelle sicher, dass der Schalter für mobile Daten eingeschaltet ist.
Wenn du immer noch Probleme hast, wird ein Soft Reset deines Geräts empfohlen, da dies dir helfen sollte, die Verbindung zu deinem Netzwerk wiederherzustellen.
wafaa
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Antwort Teilen
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Antwort Teilen
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Antwort Teilen
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Antwort Teilen
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 9,172
