Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich absolut nicht einschalten.
Defekter Akku
Schließe das Telefon über ein unbeschädigtes, UL-zertifiziertes Netzteil an eine Stromquelle an. Warte einige Minuten und prüfe, ob es sich einschalten lässt. Falls nicht, tausche den Akku gegen einen neuen aus. Verwende dazu diese Anleitung.
Defektes Display
Das Telefon vibriert oder gibt Töne von sich, aber der Bildschirm bleibt dunkel. Möglicherweise funktioniert das Telefon, aber das Display ist defekt oder hat eine Fehlfunktion. Ein Display austauschen ist wahrscheinlich erforderlich.
Touchscreen funktioniert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf meine Berührungen oder schaltet sich gar nicht erst ein.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen
Dies kann verschiedene Ursachen haben. Stelle zunächst sicher, dass du den Bildschirm nur mit deinen bloßen Fingern bedienst. Handschuhe können dazu führen, dass der Bildschirm deine Berührung nicht registriert. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich.
Hinweis: Dies kann vorkommen, wenn der Bildschirm und deine Finger kalt sind, da das Telefon deine Berührung über die Wärme deiner Finger erkennt.
Gesprungenes Display
Wenn dein Bildschirm gesprungen oder zerbrochen ist, kann dies dazu führen, dass er aufgrund intern beschädigter Komponenten nicht mehr auf Berührungen reagieren kann. Ein Display austauschen ist möglicherweise erforderlich.
Telefon lädt nicht vollständig / wird beim Laden heiß
Egal wie lange das Telefon geladen wird, die Akkulaufzeit erreicht nie 100 %.
Defekter Akku
Schließe das Telefon für vier Stunden oder länger über ein unbeschädigtes, UL-zertifiziertes Netzteil an eine Stromquelle an. Überwache das Gerät auf übermäßige Hitzeentwicklung. Wenn das Gerät nicht vollständig lädt oder sich heiß anfühlt, tausche den Akku gegen einen neuen aus. Verwende dazu diese Anleitung.
Defekter Ladeanschluss
Mit einem als funktionierend bekannten Akku lässt sich das Telefon einschalten, lädt aber nicht oder nicht vollständig. Das Gerät wird beim Laden heiß. Der Ladeanschluss ist möglicherweise beschädigt oder korrodiert. Tausche den Ladeanschluss des Geräts mithilfe dieser Anleitung aus.
Kein Ton / Ton verzerrt
Der Ton klingt verzerrt oder ist überhaupt nicht zu hören.
Toneinstellungen
Erhöhe die Klingeltonlautstärke über die Telefoneinstellungen auf die maximale Stufe. Programme und Alarme haben separate Lautstärkeregler; rufe die Einstellungen für jeden Bereich einzeln auf.
Defekter Lautsprecher
Die Lautstärke des Geräts ist eingeschaltet und auf Maximum, aber die Tonqualität ist schlecht oder nicht vorhanden. Der Lautsprecher könnte beschädigt sein. Tausche den Lautsprecher mithilfe der bereitgestellten Anleitungen aus. Für Lautsprecher an der Vorderseite verwende diese Anleitung. Für andere Audiolautsprecher verwende diese Anleitung.
Gerät nimmt keine Bilder auf / Bilder sind verzerrt
Die mit dem Gerät aufgenommenen Fotos sind schwarz oder stark verzerrt.
Beschädigte Linse
Die Kameralinse hat einen Riss oder sichtbare physische Schäden. Tausche die Kameralinse mithilfe der bereitgestellten Anleitungen aus. Für die Frontkamera verwende diese Anleitung. Für die Frontkamera verwende diese Anleitung.
Kamera stellt nicht scharf
Ändere die Kameraeinstellungen, um das Foto scharfzustellen. Wenn das Foto immer noch nicht scharf wird, könnte die Linse interne Schäden aufweisen. Tausche die Kameralinse mithilfe der bereitgestellten Anleitung(en) aus. Für die Frontkamera verwende diese Anleitung. Für die Frontkamera verwende diese Anleitung.
Aaron Fulton
1.246 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I have a problem with my galaxy mega,after i restart my device,i can't download anything from google play and my clock is going freeze,i already do a factory reset but got a same problem and after 5 to 8 hours its become normal,can u help me settle this problem?tq
fai sal - Antwort Teilen
my galaxy samsung mega cant send text or receive text.
terso_lorejo - Antwort Teilen
My galaxy mega cant send or receive text
My galaxy mega 6.3 has vertical lines on the screen.
Dinora Peguero - Antwort Teilen
There is a blue light on at the top and the att logo on screen and can’t get it to come to main screen.
sugarcanesm - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,446
