Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Veröffentlicht am 10. Oktober 2013, Modellnummer SM-P600.
Schwache WLAN-Verbindung
Das WLAN auf dem Tablet hat eine langsame oder instabile Verbindung.
Überlastete Internetverbindung
Um eine langsame Verbindung zu beheben, kannst du das Modem oder den Router neu starten. Wenn das nicht funktioniert, stelle den Router und das Modem näher zu dir. Achte darauf, dass nicht zu viele Geräte gleichzeitig aktiv sind. Manchmal liegt die langsame Internetverbindung an deinem Internettarif. Erwäge in diesem Fall einfach ein Upgrade auf einen besseren Tarif.
Öffentlicher Hotspot
Starte das Modem und den Router neu. In öffentlichen Umgebungen musst du manchmal den Browser öffnen und den Nutzungsbedingungen zustimmen, um auf den Hotspot zuzugreifen. Das Ändern des DNS-Servers kann die Verbindung stabiler machen und die Internetgeschwindigkeit erhöhen. Gib die DNS-Adressen manuell auf der Konfigurationsseite deines Routers ein.
Netzwerkstörungen
Um Verbindungsabbrüche und eine instabile Verbindung zu beheben, kannst du Folgendes versuchen:
  1. Entferne die Störquelle und bewege dich näher an den Router
  2. Wechsle das Drahtlosnetzwerk
  3. Ersetze den Router komplett
Router-Cache überlastet
Prüfe den aktuellen WLAN-Status im Router. Normalerweise sollte ein grünes Licht signalisieren, dass der Router aktiviert ist. Wenn er nicht richtig funktioniert oder eine Fehlfunktion aufweist, zeigt er möglicherweise andere Farben wie Gelb, Orange oder Rot an. In diesem Fall sollte das Aus- und Einschalten des Routers das Problem lösen. Wenn du andere Netzwerke sehen kannst, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an deinem Router und nicht am Tablet selbst.
Eingefrorener Bildschirm
Der Bildschirm des Tablets ist eingefroren oder reagiert nicht.
Problem mit Grafikspeicher oder fehlerhafter App
Dein Gerät hat möglicherweise eine Überlastung des Grafikspeichers, da zu viele Apps ausgeführt werden. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, gehe wie folgt vor:
  1. Schalte das Gerät aus
  2. Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button drückst
  3. Prüfe, ob dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es immer noch hängt, gehe zum nächsten Abschnitt in dieser Anleitung.
Es könnte ein technisches Problem mit einer der Apps auf deinem Gerät vorliegen. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, gehe wie folgt vor:
  2. Halte den Power-Button gedrückt
  3. Wenn du das Samsung-Logo auf dem Bildschirm siehst, lass den Power-Button los und halte dann die Leiser-Taste
  4. Nachdem das Gerät neu gestartet wurde und „Sicherer Modus“ auf dem Bildschirm aufblinkt, lass die Leiser-Taste los.
  5. Prüfe, ob das Gerät im sicheren Modus immer noch hängt
  6. Wenn es nicht hängt, verursacht eine App auf deinem Gerät das Problem. Um dies zu lösen, suche die fehlerhafte App und deinstalliere sie. Beginne mit den Apps, die liefen, als das Gerät einfror.
Gerät wird zu heiß
Das Tablet fühlt sich heiß an und überhitzt.
Fehlerhafte App oder Software-Fehlfunktion
Es ist normal, dass Tablets manchmal warm werden. Dies ist oft einfach zu beheben.
  1. Wenn das Tablet nur während des Ladevorgangs warm wird und keine gefährlichen Werte erreicht, ist das normal.
  2. Gehe zu Einstellungen > Akku. Prüfe, ob eine App einen großen Teil des Akkus verbraucht. Wenn das der Fall ist, schließe diese App.
  3. Wenn du eine microSD-Karte hast, versuche, sie über Einstellungen > Speicher zu trennen. Nimm die microSD-Karte aus dem Tablet und starte das Gerät neu. Dies könnte an etwas liegen, das auf die microSD-Karte heruntergeladen wurde.
  4. Wenn das Tablet nach einem Software-Update zu überhitzen begann, führe ein Downgrade durch oder warte auf das nächste Update.
Defekter Akku oder Ladegerät
Dies kann durch ein schwerwiegendes Problem mit dem Akku oder dem Ladegerät verursacht werden.
  1. Wenn der Akku, den du verwendest, nicht vom Hersteller des Tablets stammt, ersetze ihn durch einen Originalakku.
  2. Verwende ein Multimeter, um die Spannung des Akkus und des Ladegeräts zu messen.
  3. Wenn die Spannung zu hoch ist, ersetze den Akku oder das Ladegerät.
Akku lädt nicht
Das Tablet lädt den Akku nicht, wenn es eingesteckt ist.
Fremdkörper im USB-Anschluss
Prüfe zuerst, ob sich Ablagerungen oder Fremdkörper im USB-Anschluss befinden, und stecke dann das Original-Ladekabel des Geräts fest in eine andere Steckdose. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, schalte das Gerät aus und versuche, es im ausgeschalteten Zustand zu laden.
Ladegerät oder App eines Drittanbieters
Stelle zunächst sicher, dass du das Standard-USB-Ladekabel verwendest, das mit dem Gerät geliefert wurde. Ladegeräte von Drittanbietern können manchmal Probleme beim Ladevorgang verursachen. Prüfe als Nächstes, ob das USB-Ladekabel fest eingesteckt ist. Manchmal kann das Ladekabel locker sitzen und die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen. Wenn die Ladegeschwindigkeit nach dem Korrigieren des Kabels immer noch langsam ist, stecke das Ladegerät in eine andere Wandsteckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, trenne das USB-Ladekabel mehrmals vom Netzstecker und verbinde es erneut. Achte darauf, dass die Verbindung fest sitzt. Wenn das Gerät immer noch nicht richtig lädt, versuche eine Werkseinstellung, um auszuschließen, dass Apps von Drittanbietern das Problem verursachen.
Bluetooth synchronisiert nicht
Der Bluetooth-Adapter des Tablets lässt sich nicht mit anderen Geräten synchronisieren.
Zu große Entfernung
Stelle sicher, dass das Bluetooth-Gerät aufgeladen und eingeschaltet ist. Achte darauf, dass die beiden Geräte nah genug beieinander liegen. Wenn das nicht funktioniert, starte beide Geräte neu.
Kopplungsfehler im System
Starte beide Geräte neu. Wenn das nicht funktioniert, lösche das Gerät vom Telefon und kopple es erneut.
Inkompatible Geräte
Manchmal ist das Gerät einfach nicht mit bestimmten Bluetooth-Geräten kompatibel. Stelle sicher, dass die Geräte überhaupt kompatibel sind. Schau auf der Website des Herstellers nach einer Liste kompatibler Geräte.
Joseph Rasico
2.209 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Thank you so much! It was really helpful!
Shourya Vellanki - Antwort Teilen
The power button is stuck
Sammy Butler - Antwort Teilen
tablet shows the android symbol with the the text underneath “downloading, do not turn off target” top left screen text “ODIN MODE” please help!
steve toms - Antwort Teilen
My tablet is boots up and shows the home screen for about ten seconds and then automatically boots up again and then again etc.. I’ve turned it off several times but it doesn’t help. Any solution?
Mike Farrell - Antwort Teilen
I cannot swipe my tablet. It's seems to hsng
malimtam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 5,990
