Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
„Du hast alles versucht und es geht trotzdem nicht an!“
Power-Button gedrückt halten
Wenn du den Power-Button gedrückt hältst, kannst du das Smartphone neu starten. Das kann helfen, Probleme zu beheben.
Leerer/Defekter Akku
Falls dein Galaxy einfach nicht mehr angeht, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen. Für dieses spezielle Modell ist das der „Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B“. Das ist die Bezeichnung des Originalakkus, den du einbauen kannst.
WLAN-Probleme beim Galaxy
„Denk immer daran, alle externen Maßnahmen zu prüfen, bevor du das Smartphone öffnest und ins Innere blickst.“
Ein Neustart ist immer eine Option. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis sich das Smartphone neu startet.
Galaxy-Einstellungen
Eventuell musst du das Netzwerk entfernen und dich neu anmelden. Gehe dazu in die Einstellungen, wähle das fehlerhafte Netzwerk aus und tippe auf „Netzwerk entfernen“. Danach musst du dich mit dem Passwort neu anmelden.
App-Probleme
Wenn nichts davon funktioniert, kannst du versuchen, alle Apps auf dem Gerät zu updaten. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte das Gerät im Sicherheitsmodus, um zu prüfen, ob eine fehlerhafte App die Ursache ist.
Lautsprecherprobleme beim Galaxy
Wenn du Probleme mit dem Lautsprecher hast, weil der Ton zu leise ist oder gar nichts zu hören ist, versuche die folgenden Schritte.
Lautstärke prüfen
So simpel es klingt: Überprüfe die Lautstärkeeinstellung an deinem Smartphone und stelle sicher, dass sie nicht zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet ist.
Ein Neustart des Smartphones löst hoffentlich das Problem, indem alle Systemfunktionen neu geladen werden. Wenn das Problem nach dem Neustart weiterhin besteht, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen.
Gerät wird zu heiß
Ob du das Smartphone lange benutzt hast oder es etwas zu lange in der Sonne lag: Wenn eine Warnung zum Überhitzen auf dem Bildschirm erscheint, wird dein Gerät zu heiß.
Gerät neu starten
Achte beim Neustart darauf, das Smartphone anschließend im Schatten oder an einem kühlen Ort ein paar Minuten abkühlen zu lassen.
Akku herausnehmen
Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte das Smartphone aus, nimm den Akku heraus und entferne die microSD-Karte aus dem microSD-Kartenslot, falls vorhanden. Lege das Smartphone wie zuvor für ein paar Minuten in den Schatten oder an einen kühlen Ort, damit es abkühlen kann.
Amando
122 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 992
