Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass es angeht.
Akku defekt
Wenn das Gerät nicht lädt, könnte ein Akku defekt sein. Dies kann im Laufe der Zeit durch die Nutzung deines Tablets geschehen und du musst den Akku möglicherweise austauschen. Bitte schau dir dazu unsere Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Akku austauschen an.
Ladeanschluss austauschen
Wenn du Probleme beim Laden deines Geräts hast, aber denkst, dass das Problem nicht am Akku liegt, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen. Dieses Bauteil kann sich durch die Nutzung lockern. Bitte schau dir dazu die Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Ladeanschluss ersetzen an.
Verzerrter Ton
Das Gerät scheint zu funktionieren, aber der Ton ist unklar.
Kopfhörerbuchse austauschen
Wenn der Ton verzerrt ist, sobald du deine Kopfhörer einsteckst, versuche es mit anderen Kopfhörern. Falls das Problem weiterhin besteht, könnte dies an einer lockeren Kopfhörerbuchse liegen. Bitte schau dir dazu die Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Kopfhörerbuchse ersetzen an.
Lautsprecher austauschen
Wenn der Ton verzerrt ist, während er direkt über das Gerät wiedergegeben wird, stelle sicher, dass deine Hände oder andere Gegenstände die Lautsprecher selbst nicht verdecken. Falls das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Lautsprecher in deinem Gerät austauschen. Bitte schau dir dazu die Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Lautsprecher ersetzen an.
SD-Karte wird nicht erkannt
Das Gerät erkennt die SD-Karte nicht, wenn sie in den Anschluss eingesteckt wird.
SD-Karten-Anschluss austauschen
Wenn deine SD-Karte in das Gerät eingesteckt ist, aber nicht erkannt wird, musst du möglicherweise den SD-Karten-Anschluss in deinem Gerät austauschen. Bitte schau dir dazu die Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD-Port austauschen an.
Tina Kong
1.302 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
my note pro cannot start
Khanh Tran - Antwort Teilen
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - Antwort Teilen
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - Antwort Teilen
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - Antwort Teilen
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,116
