Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lädt nicht oder Akku entlädt sich schnell
„Telefon lädt nicht oder entlädt sich schnell“
Nicht korrekt eingesteckt
Manchmal hat dieses Problem nichts mit dem Gerät selbst zu tun. Probiere ein anderes Ladekabel und eine andere Steckdose aus, um sicherzustellen, dass das Problem am Telefon liegt und nicht am verwendeten Kabel oder der Steckdose.
Defekter Akku
Dies könnte das Ergebnis von Herstellungsfehlern oder verschiedenen Arten von Schäden sein.
Unabhängig von der Ursache des Problems musst du den Akku austauschen. Folge den Schritten in der folgenden Anleitung bis zum Ausbau des Akkus.
Samsung Galaxy Prevail Kopfhörerbuchse austauschen
Beschädigter Ladeanschluss
Dieses Problem wird manchmal durch raue Handhabung im Laufe der Zeit verursacht, kann aber auch einfach das Ergebnis eines Herstellungsfehlers sein. Der Ladeanschluss muss ausgetauscht werden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Mit der Zeit können sich Schmutz und Staub im Ladeanschluss ansammeln. Dies verhindert, dass das Ladegerät eine vollständige Verbindung zum Telefon herstellt, was zu einem schwachen oder gar keinem Ladevorgang führt. Dies kann durch eine Reinigung des Ladeanschlusses behoben werden.
SD-Karten-Probleme
„Kann nicht auf den auf der Speicherkarte gespeicherten Speicher zugreifen“
Verschmutzter SD-Kartenschacht
Manchmal kann sich in dem externen Speicherkartenschacht, der sich auf der linken Seite des Telefons unterhalb der Lautstärkeregler befindet, Staub oder andere Partikel ansammeln. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Speicherkartenschacht reinigen.
Beschädigter Speicherkartenschacht
Dies ist meist das Ergebnis eines Hardwaredefekts. Du musst den externen Speicherkartenschacht austauschen.
Lautsprecherprobleme
„Audioqualität bei Anrufen ist schlecht“
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher wurde wahrscheinlich beschädigt oder ist defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Samsung Galaxy Prevail Lautsprecher hinten austauschen
Telefon neu starten
Manchmal hängt dieses Problem mit der Software zusammen und kann durch einen Neustart des Telefons behoben werden.
Probleme mit der Kopfhörerbuchse
„Audio über Kopfhörer ist schlecht oder gedämpft“
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Mit der Zeit kann die Kopfhörerbuchse durch raue Handhabung oder Stürze beschädigt werden. In den meisten Fällen muss die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden. Du kannst dies tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Mit der Zeit können Staubpartikel in die Kopfhörerbuchse gelangen und verhindern, dass der Stecker ordnungsgemäß mit dem Telefon verbunden wird. Dies führt zu einer schlechten Audioqualität. Dieses Problem kann durch eine Reinigung der Kopfhörerbuchse behoben werden.
Schlechte Mikrofonqualität
„Leute beschweren sich, dass sie dich nicht hören können oder dass du klingst wie ein Roboter“
Beschädigtes Mikrofon
Manchmal kann das Mikrofon durch Stürze, Herstellungsfehler oder andere Gründe beschädigt werden. In jedem Fall muss das Mikrofon ausgetauscht werden.
Display-Probleme
„Das Display ist gesprungen, zertrümmert oder reagiert nicht“
Zertrümmertes oder gesprungenes Display
Manchmal lassen wir unsere Telefone fallen, und manchmal zerbricht dabei das Display. Wenn das Display zerbricht, Risse bekommt oder auf andere Weise beschädigt wird, ist die beste Vorgehensweise, das Display gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Samsung Galaxy Prevail Touchscreen austauschen
Nicht reagierendes Display
Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass zu viele Apps gleichzeitig geöffnet sind, was die Ressourcen des Telefons beansprucht und das Telefon stark verlangsamt. Um dies zu beheben, musst du ungenutzte oder besonders ressourcenintensive Apps schließen oder den Cache leeren.
Eine weitere mögliche Ursache für ein nicht reagierendes Display ist ein Displayschaden. In diesem Fall muss das Display mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Kamera funktioniert nicht
„Bildqualität ist schlecht oder die Kamera funktioniert nicht“
Telefon muss neu gestartet werden
Wenn das Telefon lange gelaufen ist und die Kamera nicht reagiert, kann ein einfacher Neustart des Telefons das Problem beheben.
Beschädigte Kamera
Wenn die Linse gesprungen oder beschädigt ist, muss die Kamera ausgetauscht werden. Du kannst dieser Anleitung folgen, um dein Display zu ersetzen.
Samsung Galaxy Prevail Rückkamera-Objektiv ersetzen
Kamera-Apps löschen
Wenn du Apps installiert hast, die die Kamera nutzen, könnten diese die normale Kamerafunktion stören. Um dieses Problem zu beheben, musst du möglicherweise alle Apps löschen, die die Kamera verwenden.
Um Apps zu löschen, gehe zum Speicher, suche die Apps, die du löschen möchtest, und klicke auf Löschen.
Nicholas Apanovich
100 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,080
