Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Active spielt keinen Ton über Kopfhörer
„Egal was du tust, dein Samsung Galaxy S4 Active lässt sich nicht einschalten.“
Kopfhörerbuchse ist verschmutzt
Bevor du dich an das Innere deines Samsung Galaxy S4 Active wagst, stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse des Geräts nicht verschmutzt ist und nichts darin steckt, was ein Verbindungsproblem verursachen könnte.
Anleitungen zum Reinigen der Kopfhörerbuchse findest du [Ungültiger Anleitungslink]
Kopfhörerbuchse ist defekt
Du weißt, dass sie defekt ist, wenn die Kopfhörer-Benachrichtigung nicht im oberen Teil des Telefonbildschirms erscheint.
Um die Kopfhörerbuchse auszutauschen, folge [Ungültiger Anleitungslink]
Samsung Galaxy S4 Active spielt keinen Ton über Lautsprecher
„Du kannst Musik, Klingeltöne und andere Töne nicht über den Lautsprecher deines Samsung Galaxy S4 Active hören“
Lautsprecher hat einen Wasserschaden
Du erkennst einen Wasserschaden, wenn du das Telefon auf die Seite neigst und Wasser aus den Lautsprecheröffnungen tropft.
Anleitungen zum Austausch des Lautsprechers bei Wasserschaden findest du hier
Lautsprecher ist durchgebrannt
Wenn der Lautsprecher bei Tönen blechern oder wie eine Roboterstimme klingt oder die Lautstärke drastisch abgenommen hat, ist der Lautsprecher höchstwahrscheinlich durchgebrannt.
Anleitungen zum Austausch eines durchgebrannten Lautsprechers findest du hier
Samsung Galaxy S4 Active Mikrofon reagiert nicht auf Stimme
„Das Samsung Galaxy S4 Active reagiert nicht auf deine Stimme, wenn du in das Mikrofon sprichst“
Mikrofon ist verschmutzt
Wenn das Mikrofon mit Schmutz und Ablagerungen gefüllt ist, kann dies die Fähigkeit des Mikrofons beeinträchtigen, Stimmen aufzunehmen, und beim Telefonieren zu einem dumpfen Klang führen.
Anleitungen zur Reinigung eines verschmutzten Mikrofons findest du hier
Mikrofon ist defekt oder hat einen Wasserschaden
Wenn das Mikrofon längere Zeit mit Wasser in Kontakt war oder Wasser aus den Öffnungen zu sickern scheint, hat das Mikrofon möglicherweise einen Wasserschaden.
Anleitungen zum Austausch eines Mikrofons mit Wasserschaden findest du hier
Samsung Galaxy S4 Active Bildschirm zeigt nichts an
„Auf dem Bildschirm des Samsung Galaxy S4 Active erscheint nichts“
Samsung Galaxy S4 Active hat ein gesprungenes Display
Wenn das Display des Samsung Galaxy S4 Active einen Riss hat, ist ein Austausch zwingend erforderlich, um weitere Schäden am Gerät zu vermeiden.
Anleitungen zum Austausch des Bildschirms findest du hier
Touchscreen des Samsung Galaxy S4 Active ist nicht verbunden
Wenn am Gerät keine physischen Schäden feststellbar sind und der Bildschirm keine Risse aufweist, aber nicht auf Berührungen reagiert, ist möglicherweise der Touchscreen des Samsung Galaxy S4 nicht richtig verbunden.
Samsung Galaxy S4 Active Kamera funktioniert nicht
„Das Samsung Galaxy S4 Active nimmt keine Bilder oder Videos auf“
Linse gesprungen
Wenn die Kameralinse am Telefon einen Riss im oder auf dem Glas hat, könnte dies die Kamera stark verzerren oder zu einem Hardwaredefekt führen.
Anleitungen zum Austausch einer Kamera mit defekter Linse findest du hier
Wasserschaden in der Linse
Wenn Wasser sichtbar ist oder sich Kondenswasser auf der Linse ansammelt, können dies Anzeichen für einen Wasserschaden der Kamera sein.
Anleitungen zum Austausch einer Kamera mit Wasserschaden findest du hier
Miguel Labrador
736 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a problem . My microphone is working fine however whenever I plug any earphones/headphones, the mic just stops working .
Tabams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 9,820
