Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendrücke und geht nicht an.
Defekter Akku
Die häufigste Ursache für dieses Problem ist, dass der Akku entweder defekt oder nicht richtig eingelegt ist. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist.
Defektes Motherboard
Ein weiteres Teil, das den Start des Geräts erschweren könnte, ist das Motherboard. Wenn das Motherboard defekt ist, kann das Gerät seine Prozesse nicht ausführen, wie etwa diejenigen, die für den Startvorgang zuständig sind. Ein Austausch dieses Teils wird empfohlen, falls dies der Fall ist.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät angeschlossen ist, lädt es nicht.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss defekt ist, kann das Gerät den Ladevorgang nicht registrieren. Falls dies der Fall ist, tausche den Ladeanschluss so schnell wie möglich mithilfe dieser Samsung Galaxy S4 Mini Ladeanschluss-Einheit austauschen aus.
Defektes Ladekabel
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Ladekabel defekt sind. Es kann sinnvoll sein, die Kabel zu wechseln, bevor du das Gerät öffnest, um den Ladeanschluss zu prüfen.
Mangel an Speicherplatz
Wenn du versuchst, neue Apps zu installieren oder neue Medien aufzunehmen, kannst du diese nicht speichern.
Speicherkarte ist voll
Wenn du feststellst, dass du nichts Neues installieren oder keine Bilder speichern kannst, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass die Speicherkarte im Gerät voll ist. In diesem Fall hast du die Möglichkeit, Daten von der Karte zu löschen, um Platz zu schaffen, oder die Karte gegen eine mit mehr Speicherplatz zu tauschen.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an oder ist dauerhaft wärmer als gewünscht.
Schlechte Belüftung
Für die meisten elektronischen Geräte ist Belüftung der Schlüssel. Wenn sich dein Gerät ständig an einem Ort befindet, an dem die Luft nicht zirkulieren kann, nimm es aus dieser Umgebung und gib ihm Zeit, abzukühlen.
Verwendung alter SD-Karten
Interessanterweise kann die Verwendung alter SD-Karten dazu führen, dass dein Gerät besonders hart arbeiten muss, um alte, beschädigte Daten zu entschlüsseln. Der Wechsel zu einer neuen Karte kann helfen, diese Probleme zu lindern.
Gerät spielt keinen Ton ab
Wenn du versuchst, Videos anzusehen oder Apps mit Ton zu nutzen, kommt kein Ton heraus.
Sicherstellen, dass der Ton nicht ausgeschaltet ist
Die häufigste Ursache für dieses Problem ist, dass vergessen wurde, den Ton des Geräts einzuschalten. Manche Geräte schalten den Ton bei der Medienwiedergabe automatisch ein, aber wenn du unsicher bist, prüfe dein Gerät, während etwas abgespielt wird.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Gerät kommt, ist es am besten, das Teil zu prüfen, das dafür verantwortlich ist: den Lautsprecher. Ein Austausch des Lautsprechers ermöglicht es dem Gerät, wieder Töne wiederzugeben.
Arletty
1.082 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Antwort Teilen
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Antwort Teilen
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Antwort Teilen
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Antwort Teilen
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 10,095
