Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Telefon ist nass geworden, was soll ich tun?
Obwohl das Samsung Galaxy S5 Active als wasserabweisend eingestuft ist, ist es nur bis zu einer Tiefe von 1 Meter für einen Zeitraum von 30 Minuten wassergeschützt. Um zu prüfen, ob das Telefon einen Wasserschaden hat, entferne den Akku. Unter dem Akku befindet sich ein kleines Kunststoffquadrat, das normalerweise weiß ist. Wenn es rot ist, hat das Telefon einen Wasserschaden erlitten. Immer wenn dein Gerät nass wird, trockne es gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wenn dein Gerät Salzwasser ausgesetzt war, wasche es mit frischem Wasser ab und trockne es dann gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch. Andernfalls kann sich beim Trocknen Salz ansammeln und das Mikrofon, den Ohrhörer sowie den Lautsprecher blockieren. Achte beim Trocknen deines Geräts darauf, den Ohrhörer (oben an der Vorderseite des Telefons), das Mikrofon (unten am Telefon) und den Lautsprecher (an der Rückseite des Telefons) mit einem sauberen, weichen Tuch abzutupfen, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen. Wenn du sofort nach dem Kontakt mit Wasser einen Anruf tätigst, kann sich Wasser im Mikrofon befinden, was die Lautstärke für die andere Person verringern kann. Lasse das Gerät nach dem Abtrocknen an der Luft trocknen, bevor du einen Anruf tätigst. Wenn es nicht funktioniert, solltest du den Akkubereich prüfen.
Galaxy S5 Active geht nicht mehr an
Dein Telefon fährt nicht hoch
Der Akku ist nicht richtig eingelegt
Dein Akku benötigt möglicherweise etwas mehr Kraft beim Einsetzen, um sicherzustellen, dass alle Kontakte am Akku das Telefon berühren. Ohne korrekten Kontakt erhält das Telefon keinen Strom.
Der Akku ist defekt
Selbst wenn das Telefon nicht benutzt wird, verbraucht es weiterhin Strom, während es auf Anrufe oder Textnachrichten wartet. Dein Akku könnte defekt sein; dies lässt sich durch die Verwendung des mitgelieferten Ladekabels oder durch den Austausch gegen einen geladenen Akku beheben.
Samsung Galaxy S5 Active Akku austauschen
Das Telefon ist physisch beschädigt
Das Fallenlassen deines Telefons kann interne Schäden verursachen, auch ohne offensichtliche äußere Schäden. Möglicherweise musst du das Motherboard oder das Display austauschen.
Samsung Galaxy S5 Active Display ersetzen
Samsung Galaxy S5 Active Motherboard austauschen
Die Kamera des Galaxy S5 Active reagiert nicht
Kameraanwendung schließt sich oder funktioniert nicht
Eine Fehlermeldung erschien: „Warning: Camera Failed“
Dieses Popup erscheint und die Kamera funktioniert nicht. Es scheint noch keine Lösung zu geben, aber Samsung ist sich dieses Problems bewusst und bereit, das Gerät zu ersetzen, falls dieser Fehler auftritt.
Die Kamera ist defekt
Die Kamera des Telefons könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Samsung Galaxy S5 Active Rückkamera austauschen
Samsung Galaxy S5 Active Frontkamera ersetzen
Die Kameraanwendung schließt unerwartet
Die Dienste, auf die sich die Kameraanwendung stützt, benötigen möglicherweise zu lange zum Laden oder reagieren nicht. Normalerweise behebt ein Neustart des Telefons das Problem, oder du kannst den Cache und die Daten der Kamera-App löschen.
Die Kameraanwendung zeigt einen leeren Bildschirm
Die Kamera des Telefons bleibt leer oder schwarz. Versuche, das Telefon auszuschalten, den Akku zu entfernen und das Telefon dann neu zu starten. Du kannst auch versuchen, Hintergrund-Apps zu schließen oder eine Werkseinstellung durchzuführen. Denke daran, die Daten auf deinem Telefon zu sichern, bevor du eine Werkseinstellung durchführst.
Das Kameraobjektiv ist gesprungen oder zerkratzt
Die Kamera muss ausgetauscht werden.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Das Galaxy S5 Active ist eingeschaltet, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern
Das Telefon hat eine niedrige Lautstärke
Die Lautstärke des Telefons ist möglicherweise niedrig oder stummgeschaltet. Drücke die Lautstärketaste an der Seite des Geräts in eine der Richtungen. Ein Overlay erscheint und zeigt die aktuelle Lautstärke sowie ein Zahnradsymbol an. Durch Drücken des Zahnradsymbols werden Lautstärkeregler für Klingelton, Medien, Benachrichtigungen und System angezeigt. Die Lautstärke könnte so niedrig sein, dass sie bei Hintergrundgeräuschen nicht zu hören ist.
Das Telefon ist stummgeschaltet
Wenn das in den Lautstärkeeinstellungen angezeigte Symbol ein durchgestrichener Lautsprecher ist, ist die Lautstärke für dieses Element stummgeschaltet. Ziehe den Regler, wie du es tun würdest, um die Lautstärke zu erhöhen, dann ist es nicht mehr stummgeschaltet.
Kopfhörer sind angeschlossen
Wenn Kopfhörer an das Galaxy S5 Active angeschlossen sind, wird der Ton an die Kopfhörer und nicht an den Lautsprecher gesendet.
Der Lautsprecher ist defekt
Der Lautsprecher im Telefon funktioniert möglicherweise nicht. Versuche, das Telefon auszuschalten, den Akku zu entfernen und wieder einzulegen und das Telefon neu zu starten. Der Lautsprecher muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Ein Telefonanhänger steckt in der Kopfhörerbuchse
Wenn du einen Telefonanhänger hast, der in die Kopfhörerbuchse des Telefons gesteckt wird, denkt das Telefon möglicherweise, dass Kopfhörer angeschlossen sind, und sendet keinen Ton an die Lautsprecher. Entferne den Anhänger, damit das Telefon den Ton wieder über die Lautsprecher wiedergibt.
Kein Ton aus den angeschlossenen Kopfhörern
Kopfhörer sind angeschlossen, aber es wird kein Ton über sie wiedergegeben
Die Anwendung gibt keinen Ton wieder
Es ist möglich, dass die Anwendung, die du verwendest, eingefroren ist oder keinen Ton verwendet.
Es gibt ein Hindernis in der Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse an deinem Telefon liegt immer frei und könnte Fusseln enthalten. Dies behindert die Verbindung zwischen dem Stecker der Kopfhörer und der Buchse. Puste in die Kopfhörerbuchse oder verwende Druckluft, um sie zu reinigen.
Die Kopfhörer sind defekt
Deine Kopfhörer könnten defekt sein und müssen ausgetauscht werden.
Die Kopfhörerbuchse ist defekt
Die Kopfhörerbuchse des Telefons ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Galaxy S5 Active lädt nicht
Dein Telefon ist an das Ladegerät angeschlossen, lädt aber nicht
An einen USB 2.0-Anschluss eines Computers angeschlossen
Das Galaxy S5 Active verwendet einen USB 3.0-Ladeanschluss anstelle von USB 2.0. Wenn das Telefon geladen wird, während es an deinen Computer angeschlossen ist, der keinen „USB 3.0 SuperSpeed“-Anschluss hat, lädt das Gerät möglicherweise langsamer als an einer Wandsteckdose.
Die Wandsteckdose ist defekt
Stelle sicher, dass die Wandsteckdose, an die du das Ladegerät anschließt, funktioniert, indem du andere Geräte daran lädst.
Das Ladegerät ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät funktioniert, indem du es an einem anderen Telefon mit einem USB 3.0-Ladeanschluss testest.
Der Akku ist defekt
Der Akku lädt möglicherweise nicht mehr und muss ausgetauscht werden. Du kannst einen Ersatzakku von einem Drittanbieter oder von Samsung kaufen.
Der Ladeanschluss ist defekt
Der USB-Ladeanschluss ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Die SD-Karte ist in der Software nicht nutzbar
Die SD-Karte ist eingelegt, aber das Telefon kann nicht darauf zugreifen
Die SD-Karte ist nicht richtig eingelegt
Wenn dein Galaxy S5 Active nicht erkennt, dass deine SD-Speicherkarte eingesteckt ist, schalte dein Telefon aus, entferne den Akku und nimm die Speicherkarte heraus. Achte beim Wiedereinsetzen der Speicherkarte darauf, dass die goldenen Kontaktstifte nach unten zeigen.
Samsung Galaxy S5 Active SIM-Karte austauschen
Die SD-Karte ist nicht richtig formatiert
Wenn das Gerät deine SD-Karte nach der Überprüfung der physischen Verbindung nicht erkennt, stecke sie in deinen Computer und formatiere sie mit einem FAT 32-Dateisystem. Denke daran, alle Daten auf der Karte zu sichern, da sie beim Formatieren alle verloren gehen.
Der Touchscreen reagiert nicht
Das Display funktioniert, reagiert aber nicht auf Berührungen
Der Bildschirm ist schmutzig
Nimm ein Mikrofasertuch und wische den Bildschirm frei von Wasser oder Fett. Dies kann die Touchscreen-Erkennung stören.
Das Display ist defekt
Das Display muss ausgetauscht werden.
Du trägst Handschuhe
Die meisten Handschuhe stören die Sensoren des Touchscreens. Entferne jegliches Material, das deine Hände bedeckt.
Das Telefon kann nicht telefonieren
Das Telefon funktioniert normal, kann aber keine Anrufe tätigen
Das Telefon befindet sich im Flugmodus
Stelle sicher, dass sich dein Gerät nicht im Flugmodus befindet.
Das Telefon hat keinen Empfang
Prüfe, ob dein Gerät an deinem Standort Mobilfunkempfang hat.
Das Telefon hat eine defekte Mobilfunkantenne
Wenn du auch nach einem Neustart des Geräts und einem Ortswechsel an einen Ort mit bekanntem Mobilfunkempfang keinen Anruf tätigen kannst, musst du möglicherweise das Motherboard oder die Mobilfunkantenne austauschen.
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Everytime I hit the home button, it takes me to "Search, or say "OK Google" bar. Why???? It's so frustrating.
Patricia - Antwort Teilen
dont push the home button more than once...
Jenna Rose - Antwort Teilen
Did you ever find a solution? My phone does the same thing.
Sam Gebreslassie - Antwort Teilen
thats because S5 has different Home button function.
<Menu key>
-tap once: App drawer/ App list.
-tap and hold: Menu function.
<Home key>
-tap once: Home
-tap and hold: Google search
patisoy108 - Antwort Teilen
My phone has never been in water. Unable to make calls but can surf Internet. Sent to samsung as I thought it was a virus. They say the sdm card connector is tarnished and won't fix saying it has water damage. The phone is only 3 mos old. Any suggestions on how to fix. Samsung support bad.
bruns - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 66,703
