Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen funktioniert nicht
Das Telefon reagiert nicht auf Berührungen.
Bildschirm ist verschmutzt oder nass
Eine Substanz, die den Bildschirm bedeckt, kann dazu führen, dass das Telefon nicht auf Berührungen reagiert. Wische den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Mikrofasertücher eignen sich hierfür gut.
Telefon ist eingefroren
Wenn der Bildschirm des Telefons nicht auf Berührungen reagiert, kann ein Zurücksetzen des Telefons die Lösung sein. Halte den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird. Warte ein paar Sekunden. Halte den Power-Button gedrückt, um das Telefon wieder einzuschalten.
Telefon wählt Dinge aus, die nicht ausgewählt wurden
Wenn du den Bildschirm des Telefons berührst, wird stattdessen etwas anderes ausgewählt.
Telefon ist nicht auf dem neuesten Stand
Gehe auf dem Telefon zur „Einstellungen“-App. Scrolle nach unten zu „System“. Wähle „System-Update“. Wähle „Jetzt aktualisieren“.
Fehlerhafte Kalibrierung
Wenn das Telefon weiterhin fehlerhafte Auswahlen trifft, kann eine Werkseinstellung die Kalibrierung zurücksetzen. Sichere vor dem Zurücksetzen des Telefons die Inhalte des Telefons in der Google Cloud oder auf einem PC. Gehe zum Zurücksetzen des Telefons zur „Einstellungen“-App. Wähle „Sichern und zurücksetzen“. Wähle „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Folge den Anweisungen, um die Werkseinstellung abzuschließen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, startet das Telefon neu.
Wenn das Zurücksetzen nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen Techniker aufsuchen.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum mit Strom versorgt.
Hintergrund-Apps sind geöffnet
Wenn sich der Akku schnell entlädt, sind möglicherweise zu viele Apps gleichzeitig geöffnet. Viele Apps bleiben geöffnet, auch wenn du zum Startbildschirm des Telefons wechselst. Um Hintergrund-Apps zu schließen, drücke die linke Taste unten am Telefon. Wische horizontal in eine der Richtungen, um alle geöffneten Apps zu schließen.
Wenig Speicherplatz
Wenn sich der Akku schnell entlädt, kann dies daran liegen, dass der Speicher des Telefons fast voll ist. Um Speicherplatz freizugeben, lösche unnötige Nachrichten, E-Mails, Fotos oder Apps.
Längere Nutzung des Telefons
Eine intensive Nutzung des Telefons kann den Akku schnell entladen. Das Einschalten des Energiesparmodus schont die Akkulaufzeit bei längerer Nutzung. Um diese Funktion einzuschalten, wähle die „Einstellungen“-App. Wähle „Akku“. Wähle „Energiesparmodus“.
Telefon überhitzt
Das Telefon wird zu heiß.
Das Telefon liegt in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle
Wenn sich das Telefon in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle befindet, kann dies dazu führen, dass das Telefon überhitzt und eine Fehlfunktion aufweist. Bringe das Telefon an einen kühleren Ort, um die Temperatur zu senken.
Zu viele Anwendungen laufen
Zu viele geöffnete Anwendungen können dazu führen, dass das Telefon überhitzt. Um Hintergrund-Apps zu schließen, drücke die linke Taste unten am Telefon. Wische horizontal in eine der Richtungen, um alle geöffneten Apps zu schließen.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, das Telefon einzuschalten, reagiert es nicht.
Akku ist leer
Wenn der Akku leer ist, lässt sich das Telefon möglicherweise nicht einschalten. Schließe das Telefon für kurze Zeit an ein Ladegerät an, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Akku befindet sich nicht im Telefon
Wenn sich der Akku nicht im Telefon befindet, lässt es sich möglicherweise nicht einschalten. Suche den Akku des Telefons und stelle sicher, dass er sicher im Telefon sitzt. Bring die Rückabdeckung wieder an, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten.
2 Kommentare
Phone will not turn on
Vivek Subba - Antwort Teilen
Phone will not trun on
