Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Power-Button und Lautstärkeregler funktionieren nicht
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button und/oder der Lautstärkeregler gedrückt werden.
Button-Flexkabel ist defekt
Wenn der physische Button beim Drücken nicht klickt, ist das Button-Flexkabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Fahrmodus ist eingeschaltet
Wenn der Power-Button oder der Lautstärkeregler beim Drücken klickt, aber nicht reagiert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Software. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, schließe es an das Stromnetz an. Wenn das Gerät nicht angeht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Ladegerät, dem Ladeanschluss oder dem Akku vor, nicht mit den Buttons. Wenn das Gerät beim Anschließen an den Strom angeht, hast du ein Softwareproblem. Ein häufiges Problem ist, dass der Fahrmodus eingeschaltet ist. Klicke zur Überprüfung auf die „Message+“-App und wähle „Menü“. Hier siehst du, ob der Fahrmodus eingeschaltet ist oder nicht.
Eine Drittanbieter-App stört den Betrieb
Wenn der Fahrmodus ausgeschaltet ist, du aber weiterhin ein Softwareproblem vermutest, könnte eine heruntergeladene App die Ursache sein. Um dies zu testen, versetze dein Gerät in den „abgesicherten Modus“, indem du das Gerät ausschaltest und anschließend den Power-Button gedrückt hältst, bis der „Samsung“-Bildschirm erscheint. Halte dann den Lautstärkeregler gedrückt, bis das Gerät neu startet. Wenn die Buttons im abgesicherten Modus funktionieren, ist eine App die Ursache. Starte dein Gerät neu, um den abgesicherten Modus zu beenden.
Verschiedene Softwareprobleme
Es gibt viele andere softwarebedingte Gründe, warum deine Buttons möglicherweise nicht funktionieren. Wenn der Fahrmodus ausgeschaltet ist und du sicher bist, dass keine App die Ursache für deine Probleme ist, prüfe, ob die Software deines Geräts aktualisiert ist. Gehe dazu auf „Einstellungen“, dann „Geräteinformationen“ und anschließend auf „Software-Update“. Wenn die Software bereits aktualisiert wurde, könnten sich Daten auf dem Gerät befinden, die die Probleme verursachen. Eine Werkseinstellung kann dies testen, aber achte darauf, alle wertvollen Daten auf deinem Gerät zu sichern, bevor du dies versuchst.
Akku entlädt sich extrem schnell
Die Akkulaufzeit ist gering und du musst das Gerät mehr als zweimal am Tag aufladen.
Android-System verbraucht zu viel Akkuleistung
Wenn dein Android-System zu viel Strom verbraucht, versetze dein Gerät in den abgesicherten Modus. Nutze dazu diese Anleitung.
Apps verbrauchen zu viel Akkuleistung
Rufe den Bildschirm „Akkuverbrauch“ in den Geräteeinstellungen auf, um festzustellen, welche Apps und Funktionen Akkuleistung verbrauchen. Deinstalliere oder schließe Apps, die nicht notwendig sind, um Strom zu sparen.
Defekter Akku
Wenn der Akku aufgebläht ist, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Akku lädt nicht
Das Gerät reagiert nicht und zeigt kein Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Verschmutzter Ladeanschluss
Reinige zuerst den Ladeanschluss des Geräts und vergewissere dich, dass er frei von Schmutz oder Ablagerungen ist. Du kannst den Anschluss mit Druckluft reinigen.
Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ladegerät korrekt angeschlossen ist. Achte darauf, dass beide Enden des Ladekabels vollständig in das Gerät und den Adapter eingesteckt sind.
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät richtig angeschlossen ist, das Gerät aber immer noch nicht lädt, versuche es mit einem anderen Ladekabel. Du kannst prüfen, ob das Gerät über einen Computer-USB-Anschluss geladen werden kann. Wenn das funktioniert, ist der Adapter defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzadapters.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nur angeht, wenn der Adapter angeschlossen ist, unabhängig von der Ladezeit, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Falsche Überhitzungsmeldung
Du erhältst eine Überhitzungsmeldung auf deinem Samsung, obwohl sich das Gerät gar nicht heiß anfühlt.
Defekte MicroSD-Karte
Versuche, die MicroSD-Karte mithilfe dieser Anleitung zu entfernen.
Defekter Sensor
Wenn das Problem nach dem Entfernen der MicroSD-Karte weiterhin besteht, handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Hardwareproblem, das möglicherweise durch einen defekten Sensor verursacht wird. In diesem Fall musst du dies in einer Servicewerkstatt überprüfen lassen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera-App des Geräts lässt sich nicht öffnen oder funktioniert nicht.
Beschädigte Dateien oder beschädigter Cache
Möglicherweise hast du beschädigte Dateien oder einen beschädigten Cache, die gelöscht werden müssen, damit die Kamera-App ordnungsgemäß funktioniert. Folge zum Löschen dieser Dateien und des Caches bitte dieser Anleitung.
Zurücksetzen des Geräts
Wenn die oben genannte Lösung fehlgeschlagen ist, kannst du das Gerät zurücksetzen, um das Problem zu beheben. Dies wird als letzte Lösung empfohlen, da du zuvor alle Informationen auf deinem Gerät sichern musst, bevor du mit dem Zurücksetzen beginnst. Folge zum Zurücksetzen des Geräts einfach dieser Anleitung.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Kopfhörer und Lautsprecher geben keinen Ton aus, wenn sie an das Samsung Galaxy S4 angeschlossen sind.
Defekte Kopfhörer
Probiere die Kopfhörer an einem anderen Gerät aus, von dem du weißt, dass die Kopfhörerbuchse funktioniert.
Defektes AUX-Kabel
Wenn du ein AUX-Kabel verwendest, probiere es an einem anderen Gerät mit einem funktionierenden AUX-Anschluss aus.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn einer dieser Tests fehlschlägt, ist die Kopfhörerbuchse defekt. Folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Mikrofon funktioniert nicht
Dein Samsung Galaxy S4 nimmt keinen Ton auf.
Mikrofon hat einen Wasserschaden
Trockne dein Samsung Galaxy S4 mit einem trockenen Handtuch, um alle sichtbaren Spuren von Wasser oder Feuchtigkeit zu beseitigen. Entferne den Akku und reinige alle Öffnungen, um alle möglichen Spuren von Wasser und Feuchtigkeit vollständig zu entfernen. Lege dein Gerät für mindestens 48 Stunden in einen Beutel mit Reis oder Silicagel-Päckchen, um die Feuchtigkeit zu absorbieren.
Gummikappe des Mikrofons ist verschoben oder defekt
Öffne dein Gerät, um an das Mikrofon zu gelangen. Befolge zum Öffnen des Geräts dieser Anleitung. Stelle sicher, dass die Gummikappe auf dem Mikrofon richtig sitzt; falls nicht, bringe sie wieder an. Wenn sie zerschnitten oder beschädigt ist, tausche sie unter Bezugnahme auf dieser Anleitung aus.
Mikrofon ist defekt
Wenn das Mikrofon weiterhin nicht funktioniert, tausche es mithilfe dieser Anleitung aus.
Erick Vazquez
180 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - Antwort Teilen
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - Antwort Teilen
Phone display not working
Gail Conwell - Antwort Teilen
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - Antwort Teilen
Or I should say the up and down arrows
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 4,302
