Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unscharfe oder schwarze Kamera
Dein Bildschirm erscheint schwarz, wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen.
Objekt blockiert die Kamera
Wenn du das Bild, das du aufnehmen möchtest, nicht sehen kannst, stelle sicher, dass nichts das Kameraglas blockiert. Zum Beispiel könnte ein Aufkleber die Kamera verdecken, oder falls das Telefon ein Neugerät ist, könnte die Schutzfolie die Kamera verdecken. Entferne diese Dinge, bevor du fortfährst. Um eine verschmutzte Kamera zu reinigen, nimm ein Mikrofasertuch und reinige deine Kamera gründlich, um sicherzustellen, dass kein Schmutz die Qualität beeinträchtigt. Öffne danach deine Kamera erneut und prüfe, ob sie nun besser funktioniert. Falls dies immer noch nicht hilft,hier ist eine Anleitung, wie du deine Kamera austauschst.
Wasserschaden
Ein weiterer Grund, warum deine Kamera nicht funktioniert, könnte ein Wasserschaden sein. Entferne dazu die Rückabdeckung und den Akku deines Telefons, lege das Gerät dann in trockenen Reis und lass es über Nacht darin liegen. Dies hilft, jegliche Feuchtigkeit im Telefon aufzusaugen.
Kein Ton über Kopfhörer
Die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht mit Kopfhörern.
Inkompatible Kopfhörer
Versuche zur Fehlerbehebung andere Kopfhörer. Wenn diese funktionieren, musst du lediglich die Kopfhörer wechseln. Sie müssen einen 3,5-mm-Anschluss haben, um in die Kopfhörerbuchse zu passen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn du deine Kopfhörer einsteckst und kein Ton zu hören ist, teste deine Kopfhörer zuerst an einem anderen Gerät. Wenn die Kopfhörer an einem anderen Gerät funktionieren, ist deine Kopfhörerbuchse defekt. Es könnte ein Wasserschaden vorliegen, die Kopfhörerbuchse könnte locker sein oder der Anschluss des Kopfhörersteckers ist nicht mit deinem Gerät kompatibel. Gehe zu dieser Anleitung und lerne, wie du deine Kopfhörerbuchse austauschst.
Verzerrte Bilder auf dem Bildschirm
Du hast Schwierigkeiten, Bilder auf deinem Bildschirm zu sehen
Gesprungener Bildschirm
Wenn du Inhalte auf deinem Bildschirm nicht sehen kannst, weil er gesprungen ist, musst du das Display ersetzen. Hier ist ein Link, der dir beim Wechseln des Bildschirms hilft.
Horizontale Linien auf dem Bildschirm
Wenn dein Bildschirm wie ein Fernseher aus den 1980er-Jahren aussieht und Linien durch das Bild laufen, könnte die Flüssigkristallanzeige (LCD) beschädigt sein. Um deinen LCD-Bildschirm zu ersetzen,hier ist ein Video, das dich Schritt für Schritt bei der Reparatur deines LCD-Bildschirms anleitet.
Kein Ton oder gedämpfter Ton aus den Lautsprechern
Deine Lautsprecher geben keinen Ton von sich oder die Tonqualität ist schlecht.
Lautstärke
Versuche zur Fehlerbehebung, die Lautstärke zu erhöhen. Wenn du immer noch keinen Ton über den Lautsprecher hören kannst, gehe zu dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du deinen Lautsprecher austauschst.
Verschmutzter Lautsprecher
Wenn Schmutz den Lautsprecher blockiert, musst du ihn mit dem richtigen Werkzeug reinigen. Nimm dazu ein Mikrofasertuch und feuchte es an, aber übertreibe es nicht. Wische anschließend mit dem feuchten Tuch in kreisenden Bewegungen über die Lautsprecher. Wische danach mit einem trockenen Tuch nach.
Defekter Ladeanschluss
Dein Ladeanschluss scheint keine Verbindung herzustellen.
Große Schutzhülle
Wenn deine Handyhülle zu groß ist, könnte sie die Verbindung des Ladekabels zum Ladeanschluss behindern. Versuche zur Fehlerbehebung eine andere Handyhülle.
Lockere Ladebuchse
Wenn dein Telefon mit deinem aktuellen Ladekabel nicht lädt, versuche ein anderes. Wenn das nicht funktioniert, könnte dein Ladeanschluss locker sein. Um dies zu beheben, musst du ihn austauschen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 979
