Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Galaxy Tab 3 Kids lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Galaxy Tab 3 Kids wird nicht geladen
Eines der häufigsten Probleme beim Samsung Galaxy Tab 3 Kids ist, dass der Ladeanschluss den Akku nicht lädt. Das bedeutet, dass der Ladeanschluss beschädigt ist und ersetzt werden muss.
Ladegerät funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die meisten anderen Samsung-Produkte benötigen ein 1-Ampere-Netzteil, während das Samsung Galaxy Tab 3 Kids ein 2-Ampere-Netzteil benötigt. Da das Galaxy Tab 3 Kids eine überdurchschnittliche Größe hat, benötigt es ein 2-Ampere-Netzteil, damit der Akku ordnungsgemäß geladen wird.
Akku funktioniert nicht ordnungsgemäß
Jeder Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Ein möglicher Grund, warum der Akku nicht funktioniert, ist, dass er seine Lebensdauer erreicht hat. Damit das Tablet wieder funktioniert, ist ein Akkutausch erforderlich.
Motherboard funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Motherboard scheint beschädigt zu sein. Das Motherboard ist wie das Gehirn des Geräts; wenn es beschädigt ist, muss es ersetzt werden, damit das Gerät funktioniert.
Display ist eingefroren
Das Display des Geräts reagiert nicht und hängt in einem Standbild fest.
Akkulaufzeit ist gering
Jeder Akku hat eine erwartete Lebensdauer, nach der er nicht mehr funktioniert. Der Akku wurde übermäßig beansprucht, was bedeutet, dass er ersetzt werden muss. Eine weitere Möglichkeit, die Lebensdauer eines Akkus zu verlängern, besteht darin, Überladung zu vermeiden.
Gesprungenes / Beschädigtes Display
Das Display könnte physisch gebrochen oder beschädigt sein. Physische Displayschäden entstehen durch Stöße. Dies beeinträchtigt die Funktion des Geräts nur, wenn das Display schwer beschädigt ist. Die beste Lösung hierfür ist das Ersetzen des gesprungenen Displays durch ein neues Ersatzdisplay.
Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die Hintergrundbeleuchtung hilft dem Benutzer, den Bildschirm zu sehen. Wenn sie ihre Lebensdauer überschritten hat oder beschädigt ist, kann der Benutzer nur schwer erkennen, ob das Gerät funktioniert oder nicht. Die Hintergrundbeleuchtung muss ersetzt werden.
Kamera kann keine Fotos aufnehmen
Die Kamera des Geräts kann keine Bilder ordnungsgemäß aufnehmen.
Kamera-App stürzt ab
Ein häufiger Grund dafür ist, dass zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind; schließe die meisten Anwendungen, die nicht verwendet werden. Ein niedriger Akkustand könnte ebenfalls eine Ursache sein und stelle immer sicher, dass das aktuellste Update installiert ist.
Kameralinse ist verschmutzt
Wenn die Fotos unscharf werden, reinige die Linse mit einem weichen Tuch, da dies das Problem möglicherweise lösen kann.
Kamera ist physisch defekt
Die Kamera ist möglicherweise durch ein Herunterfallen des Geräts beschädigt. Der Austausch gegen ein anderes Objektiv oder eine neue Kamera wäre die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu beheben.
Physische Tasten reagieren nicht
Die physischen Tasten an der Seite des Geräts regeln weder die Lautstärke, noch sperren sie den Bildschirm oder schalten das Gerät ein bzw. aus.
Sensor funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Sensor hat seine Lebensdauer überschritten oder ist physisch beschädigt und muss ersetzt werden.
Stecker ist verschmutzt
Der Stecker ist zu stark verschmutzt, um das Signal, das vom Sensor zum Motherboard übertragen wird, zu erkennen.
Taylor Bratsch
6.183 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - Antwort Teilen
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - Antwort Teilen
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - Antwort Teilen
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,794
