Zum Hauptinhalt wechseln
Tablet lässt sich nicht einschalten
Egal, was du mit dem Gerät versuchst, es lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Falls das nicht funktioniert, fahre fort.
Blockade im Ladeanschluss
Die einfachste Lösung, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist sicherzustellen, dass sich keine Hindernisse im Micro-USB-Ladeanschluss befinden, da dies zu Ladeproblemen führen kann. Untersuche den Anschluss visuell, um sicherzustellen, dass er frei von Ablagerungen oder anderen Fremdkörpern ist. Wenn du ein Hindernis im Anschluss findest, puste vorsichtig hinein oder verwende einen Zahnstocher, um den Gegenstand zu entfernen. Sobald das Hindernis beseitigt ist, sollte das Gerät ordnungsgemäß laden, wenn das Ladekabel angeschlossen ist. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, musst du das Motherboard austauschen. Siehe dazu die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defektes Ladegerät
Eine weitere einfache Lösung besteht darin, zu prüfen, ob das Akkuladegerät defekt ist. Dies kannst du tun, indem du dein normales Ladegerät gegen ein anderes Micro-USB-Ladegerät austauschst. Gib dem Gerät Zeit zum Laden und versuche, es einzuschalten. Wenn ein anderes Ladegerät ebenfalls nicht funktioniert, teste das Ladegerät an einem anderen Gerät, um den Ladevorgang zu prüfen; wenn es an einem anderen Gerät funktioniert, liegt es nicht am Ladegerät. Das bedeutet, dass der Akku die Ursache sein könnte und möglicherweise ausgetauscht werden muss. Siehe dazu die Anleitung zum Akku-Austausch.
Defekter Micro-USB-Ladeanschluss
Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Micro-USB-Ladeanschluss. In diesem Fall muss er eventuell ausgetauscht werden. Siehe dazu die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defektes Display
Wenn sich das Gerät einschalten lässt, aber nichts auf dem Display erscheint, siehe die Anleitung zum Display-Austausch.
Defektes Motherboard
Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Siehe dazu die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Tablet hängt am Logo-Bildschirm
Soft-Reset
Dieser Soft-Reset beeinträchtigt deine Daten nicht. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warte ein paar Sekunden und halte dann den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät wieder einschaltet.
Softwareproblem
WARNUNG – diese Option löscht alle persönlichen Daten auf dem Gerät. Nur als letzten Ausweg verwenden!
Drücke bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Leiser-Taste, den Home Button und den Power-Button, bis du den „Wiederherstellungsmodus“ siehst. Das Gerät zeigt mehrere Optionen an. Verwende die Lautstärkeregler, um durch die Liste zu scrollen und „Wipe data/factory reset“ auszuwählen. Drücke den Power-Button, um die Auswahl zu bestätigen. Wähle „yes—delete all user data“. Bestätige die Option mit dem Power-Button und wähle dann „reboot system now“. Bestätige die Option erneut durch Drücken des Power-Buttons. Wenn diese Option fehlschlägt, tausche das Motherboard aus. Siehe dazu die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Tablet außergewöhnlich heiß ist.
Soft-Reset
Defekter Akku
Wenn das Gerät weiterhin zu heiß wird, ist der Akku möglicherweise defekt. Siehe dazu die Anleitung zum Akku-Austausch.
Gerät ist langsam
Apps verursachen Probleme
Manchmal funktionieren Apps nicht korrekt. Schalte das Gerät aus und wieder ein (Reset).
Laufende Anwendungen schließen
Wenn ein Reset das Problem nicht behebt, versuche, einen App-Aktivitätsmonitor herunterzuladen. Wenn du Apps findest, die sich nicht korrekt verhalten (hohe Auslastung, wenn sie nicht genutzt werden), schließe diese Anwendungen (stoppe den Betrieb).
Anwendungen deinstallieren
Wenn die Apps, die du geschlossen hast, immer noch dazu führen, dass das Gerät langsam läuft, deinstalliere sie (vom Gerät entfernen). Gehe dazu in deine Einstellungen-App, tippe auf App-Info, Deinstallieren und dann auf OK.
Sicherstellen, dass das Gerät aktuell ist und die neueste Software verwendet
Navigiere dazu zur Seite Systemupdates in der bereits erwähnten Einstellungen-App. Tippe dann auf Gerätesoftware und anschließend auf Jetzt prüfen. Wenn ein Update verfügbar ist, folge einfach den Anweisungen zur Installation.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Bitte siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Tablet gibt keinen Ton wieder
Softwareproblem
Es ist möglich, dass ein Softwarefehler dazu führt, dass das Gerät keinen Ton wiedergibt. Versuche, die Software des Tablets vollständig wiederherzustellen, um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist.
Defekter Lautsprecher oder Kopfhörer
Überprüfe, ob deine Kopfhörer die Ursache des Problems sind. Teste sie dazu an einem anderen Gerät. Wenn sie dort ebenfalls nicht funktionieren, versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer. Wenn du glaubst, dass der Lautsprecher das Problem ist, prüfe, ob alle Lautsprecherverbindungen funktionieren. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise der Lautsprecher des Geräts defekt. Siehe dazu die Anleitung zum Lautsprecher-Austausch.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn in Bezug auf deine Kopfhörer nichts von alldem funktioniert, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse austauschen. Wenn alles andere fehlschlägt, ist eventuell ein Motherboard-Austausch erforderlich. Siehe dazu die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Aaron Ligocki
31 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
My Samsung Galaxy Tab 3 Lite uses English & then other languages that I do not understand. Nor do I understand how this happen. Can you please advice me as what to do? It seems to preform quite well with the exception of the languages other the American English
dbreest21 - Antwort Teilen
Hi my Samsung galaxy tab 3liteSM-T110 battery is always running down to quickly and I have turned apps off and turned wife off when not using it but it stills runs down faster than it should do
Paul Bell - Antwort Teilen
My Samsung comes up with message. "Unfortunately, Samsung keyboard has stopped.
Ann boyce - Antwort Teilen
My tablet will not take front screen photos. How do I fix This? Other comments answers GUY WHO FAST LOOSING POWER TURN ON LOW POWER MODE AND TURN DOWN UR BRIGHTNESS
Lanie Landavere - Antwort Teilen
guy with keyboard problems goto settings and keyboard and u probably haveclots of languages on by mistake or other keyboard guy must have turned it off
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 13,882
