Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Gerät lässt sich nicht einschalten.
Gerät wird nicht korrekt eingeschaltet
Drücke zuerst den Power-Button und halte ihn für einige Sekunden gedrückt. Wenn sich das Gerät dadurch nicht einschalten lässt, fahre mit dem nächsten möglichen Problem fort.
Gerät hat keinen Strom
Eventuell ist der Akku deines Geräts vollständig entladen. Um dies zu prüfen, versuche das Gerät mit einem Ladegerät aufzuladen, von dem du sicher weißt, dass es funktioniert. Der Akku sollte nach einigen Stunden vollständig geladen sein und das Gerät sollte dann wieder funktionieren.
Ladeanschluss ist blockiert
Der Ladeanschluss könnte blockiert sein. Überprüfe den Anschluss auf Fremdkörper und entferne diese gegebenenfalls. Ein Zahnstocher eignet sich gut dafür, aber achte darauf, ihn nicht mit Gewalt in das Gerät zu drücken.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Gerät nicht lädt, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Probiere ein anderes Ladegerät für dasselbe Gerät aus. Versuche erneut, das Gerät mit dem neuen Ladegerät aufzuladen. Lässt es sich nach einigen Minuten Ladezeit immer noch nicht einschalten, könnte das Problem am Akku liegen. In diesem Fall findest du Informationen zum Austausch eines defekten Akkus in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Ladegerät ebenfalls in Ordnung ist, könnte der Ladeanschluss defekt sein. Prüfe den Ladeanschluss auf Blockaden und entferne diese. Blockaden im Anschluss können verhindern, dass das Ladegerät eine vollständige Verbindung zum Gerät herstellt. Wenn das Gerät nach dem Entfernen der Blockaden immer noch nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss vor. Dies erfordert den Austausch des Motherboards. Folge dazu der Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defektes Display
Wenn das Gerät Strom hat, aber nichts weiter zu funktionieren scheint, ist möglicherweise das Display defekt. In diesem Fall findest du Informationen zum Display-Austausch in der entsprechenden Anleitung.
Defekter Power-Button
Der Power-Button funktioniert eventuell nicht richtig. Um dies zu überprüfen, sieh dir den Abschnitt zur Fehlerdiagnose bei einer „defekten Taste“ an.
Defektes Motherboard
Wenn keine der vorherigen Möglichkeiten das Problem gelöst hat, ist möglicherweise das Motherboard des Geräts defekt. Informationen zum Austausch des Motherboards findest du in der Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Gerät wird zu heiß
Dein Gerät ist zu heiß, um ordnungsgemäß oder angenehm zu funktionieren.
Gerät braucht eine Pause
Du musst das Gerät eventuell einfach eine Weile ruhen lassen. Schalte es an einem kühlen, trockenen Ort aus und lass es liegen. Wenn das Gerät immer noch heiß ist, fahre mit der nächsten Möglichkeit fort.
Gerät benötigt einen Soft-Reset
Dein Gerät benötigt möglicherweise einen Soft-Reset. Halte dazu den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Schalte es anschließend wieder ein.
Defekter Akku
Der Akku deines Geräts könnte defekt sein. Informationen zum Austausch des Akkus findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Gerät arbeitet langsam
Dein Gerät arbeitet langsamer als üblich.
Zu viele laufende Anwendungen
Eventuell sind zu viele Anwendungen geöffnet. Schließe alle aktuell laufenden Anwendungen, die du nicht unmittelbar benötigst.
Zu viele Anwendungen installiert
Eventuell sind zu viele Anwendungen installiert. Deinstalliere alle Apps, die du nicht mehr verwendest.
Betriebssystem muss aktualisiert werden
Dein Gerät benötigt möglicherweise ein Update. Anweisungen dazu findest du im Abschnitt zum Betriebssystem unter „Akkulaufzeit“.
Akkulaufzeit
Der Akku hält nach einer vollständigen Ladung nicht so lange, wie er sollte.
Du musst das Gerät eventuell zurücksetzen. Halte dazu den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät vollständig heruntergefahren ist, halte den Power-Button erneut gedrückt, bis es wieder angeht.
Zu viele Apps geöffnet oder installiert
Zu viele gleichzeitig geöffnete Apps können den Akku schnell entleeren. Prüfe, ob im Hintergrund weitere Apps auf deinem Gerät laufen. Schließe alle laufenden Apps, die du nicht benötigst, und behalte nur diejenige, die du gerade verwendest. Apps, die du gar nicht mehr nutzt, solltest du deinstallieren.
Wenn nicht viele Apps im Hintergrund laufen und du trotzdem Akkuprobleme hast, musst du möglicherweise das Betriebssystem aktualisieren. Ein veraltetes Betriebssystem kann dazu führen, dass sich der Akku schneller entlädt als normal. Stelle sicher, dass das Betriebssystem auf der neuesten verfügbaren Version ist. Öffne die „Einstellungen“, gehe zu Systemupdates, dann zu „Gerätesoftware“ und drücke auf „Jetzt prüfen“. Falls ein Update verfügbar ist, befolge die Anweisungen zur Installation.
Defekter Akku
Wenn weder das Schließen von Hintergrund-Apps noch ein Update das Problem gelöst haben, ist dein Akku möglicherweise defekt. Informationen zum Austausch eines defekten Akkus findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Defekte Kamera
Die Kamera des Geräts stellt nicht scharf oder funktioniert gar nicht.
Kamera ist verschmutzt oder blockiert
Stelle sicher, dass die Kamera sauber und nicht verdeckt ist. Sieh dir das Kameraobjektiv an und reinige es von Schmutz, Staub oder anderen Ablagerungen. Verwende nach Möglichkeit eine Borstenbürste oder ein für die Kamerareinigung vorgesehenes Tuch, da andere Tücher das Objektiv verschmieren oder den Staub nur verteilen könnten.
Eventuell musst du nur das Betriebssystem aktualisieren. Anweisungen dazu findest du im Abschnitt zum Betriebssystem unter „Akkulaufzeit“.
Kamera ist defekt
Wenn das Reinigen der Kamera das Problem nicht gelöst hat, ist die Kamera selbst möglicherweise defekt. In diesem Fall muss sie ausgetauscht werden. Anweisungen dazu findest du in der Anleitung zum Kamera-Austausch:
Fehlerhafte Audioausgabe
Der Ton des Geräts ist verzerrt oder funktioniert nicht.
Kopfhörer nicht richtig eingesteckt
Wenn die Kopfhörer nicht richtig eingesteckt sind, funktioniert der Ton wahrscheinlich nicht korrekt. Ziehe die Kopfhörer komplett ab und stecke sie wieder ein. Achte dabei darauf, dass sie vollständig und korrekt in die Kopfhörerbuchse eingeführt sind.
Blockade der Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörer richtig eingesteckt sind, könnte die Kopfhörerbuchse blockiert sein. Eine blockierte Buchse kann ebenfalls Tonprobleme verursachen. Entferne die Kopfhörer und stelle sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Buchse befinden. Falls vorhanden, entferne diese. Ein Wattestäbchen eignet sich dafür gut. Achte darauf, keine anderen Teile des Geräts zu beschädigen. Stecke die Kopfhörer anschließend wieder vollständig und korrekt ein.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn sowohl die Kopfhörer als auch die Buchse korrekt verbunden sind, könnte die Kopfhörerbuchse defekt sein. In diesem Fall muss die Buchse ausgetauscht werden. Anweisungen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse.
Defekte Lautsprecher
Eine weitere Ursache für schlechten Ton könnten defekte Lautsprecher sein. Wenn die Lautsprecher defekt sind, musst du sie eventuell austauschen. Dies erfordert Lötarbeiten. Wenn du nicht löten kannst, kannst du stattdessen das gesamte Motherboard austauschen. Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Power-Button oder Lautstärkeregler klemmt
Eine der Tasten des Geräts lässt sich nicht drücken.
Schutzhülle blockiert die Taste
Wenn du eine Schutzhülle verwendest, könnte diese die Taste beim Drücken behindern. Nimm das Gerät aus der Hülle und versuche erneut, die betroffene Taste zu drücken. Wenn es dann funktioniert, hast du die Ursache gefunden. Du solltest in diesem Fall eventuell eine andere Schutzhülle verwenden.
Taste ist von innen blockiert
Die Taste könnte von innen blockiert sein. Informationen zum Ausbau der Taste, um sie auf Blockaden zu prüfen, findest du in der Anleitung zum Austausch der Tasten. Überprüfe den Bereich unter der Taste, reinige ihn vorsichtig von Rückständen und setze die Taste wieder ein.
Defekte Taste
Wenn die Taste von außen nicht blockiert ist und trotzdem nicht funktioniert, ist sie möglicherweise defekt. In diesem Fall muss die Taste ausgetauscht werden. Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Tasten.
Elly Fan
2 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Mitglied von UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 625
