Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts.
Ungeeignetes Ladegerät
Das Gerät benötigt eine bestimmte Strommenge von der Ladequelle, um aufzuladen. Samsung gibt an, dass ihr 5,0-V/2,0-A-Ladegerät erforderlich ist, aber jedes Ladegerät mit diesen Spezifikationen sollte ausreichen.
defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Wenn er geladen ist, aber das Gerät trotzdem nicht funktioniert, benötigt es möglicherweise einen neuen Akku. Bestelle einen Akku und befolge diese Anleitung zum Austausch.
Defekter Ladeanschluss
Der Akku des Geräts könnte in Ordnung sein, aber das Problem könnte am Ladeanschluss liegen. Versuche, den Ladeanschluss zu reinigen, und prüfe, ob es danach immer noch nicht funktioniert.
Beschädigter/Defekter Touchscreen
Das Gerät hat möglicherweise einen beschädigten oder defekten Touchscreen. Befolge diese Anleitung, um zu sehen, wie der Touchscreen ausgetauscht wird.
Defektes Motherboard
Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert hat, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Motherboard. Befolge diese Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Das Gerät lässt sich einschalten, reagiert aber nicht auf Berührungen
Das Gerät schaltet sich ein und der Bildschirm leuchtet auf, aber das Gerät registriert deine Berührungen nicht.
Rückstände auf dem Bildschirm des Geräts
Wenn sich überschüssige Rückstände auf dem Bildschirm befinden, kann die Berührungserkennung beeinträchtigt sein. Reinige den Bildschirm und versuche es erneut.
Der Touchscreen des Geräts ist für die Erfassung von Fingerberührungen verantwortlich. Wenn ansonsten alles zu funktionieren scheint, könnte dieses Bauteil die Ursache für die fehlende Reaktion sein. Bestelle einen Ersatz-Touchscreen und befolge diese Anleitung.
Kein Speicherplatz mehr auf dem Gerät verfügbar
Der Speicher deines Geräts könnte mit Apps, Musik, Bildern usw. gefüllt sein. Um weitere Apps zu installieren und Fotos aufzunehmen, musst du den Speicherplatz des Geräts möglicherweise erweitern.
Interner Speicher könnte voll sein
Das Gerät hat keinen internen Speicher mehr und es muss Speicherplatz hinzugefügt oder freigegeben werden. Du kannst dies tun, indem du nicht benötigte Dateien und Apps vom Gerät löschst oder eine wechselbare Speicherkarte in das Gerät einsetzt.
Fehlerhafter oder kein Ton aus dem Lautsprecher oder der Kopfhörerbuchse
Das Gerät ist voll funktionsfähig, bis auf den Lautsprecher und/oder die Kopfhörerbuchse, die entweder gar keinen Ton ausgeben oder eine schlechte Tonqualität erzeugen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Das Gerät enthält ein Bauteil, das sowohl den Lautsprecher als auch die Kopfhörerbuchse umfasst. Ein Defekt an diesem Bauteil kann zu fehlerhaftem oder gar keinem Ton führen. Befolge diese Anleitung, um dieses Bauteil auszutauschen.
Wenn der Austausch des Lautsprechers und der Kopfhörerbuchse das Tonproblem nicht gelöst hat, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Befolge dazu diese Anleitung.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird zu heiß und der Akku entlädt sich schnell.
Staubpartikel in offenen Anschlüssen
Das Gerät neigt dazu, heiß zu werden, wenn sich Staub in den offenen Anschlüssen des Geräts ansammelt. Reinige die Anschlüsse und prüfe erneut, ob das Gerät immer noch heiß wird.
Das Gerät könnte aufgrund eines defekten Motherboards heiß werden. Befolge diese Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Gerät nimmt Bilder nicht ordnungsgemäß auf
Das Gerät hat Probleme beim Versuch, Bilder von Objekten aufzunehmen.
Beschädigte/Defekte Kamera
Das Gerät hat möglicherweise eine beschädigte oder defekte Kamera. Befolge diese Anleitung, um zu sehen, wie die Kamera ausgetauscht wird.
Geoff Wacker
93.042 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - Antwort Teilen
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - Antwort Teilen
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - Antwort Teilen
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - Antwort Teilen
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 11,012
