Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich nicht ein
Das Tablet reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es hochfährt.
Der Akku muss möglicherweise geladen werden
Schließe das Tablet an ein Netzteil an und prüfe, ob sich das Gerät nach einigen Minuten Ladezeit einschalten lässt.
Defektes Netzteil
Wenn dein Gerät angeschlossen ist, aber nicht lädt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils oder probiere ein anderes aus.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du ein funktionierendes Netzteil verwendest, ist möglicherweise der Ladeanschluss beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Einen Geräte-Neustart durchführen
Halte die Leiser-Taste 10–15 Sekunden lang gedrückt
Lautsprecher funktionieren nicht
Der Ton ist nicht laut genug oder verzerrt.
Lautstärke ist ganz heruntergedreht
Erhöhe die Lautstärke, indem du die obere Seite der großen Taste auf der rechten Seite des Tablets drückst.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Tablets könnten beschädigt sein und müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Das Gerät ist eingeschaltet, aber der Bildschirm zeigt nichts an oder leuchtet nicht.
Defektes LED-Display
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, das Display aber nicht leuchtet, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Auf Risse im Bildschirm prüfen
Wenn der Bildschirm Risse aufweist, könnte das Display beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Gerät leuchtet, aber auf dem Bildschirm erscheint nichts
Das Betriebssystem könnte beschädigt sein und das Gerät muss eventuell auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
Werkseinstellung durchführen
(Führe dies nur aus, wenn es unbedingt notwendig ist, da dadurch alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden)
1. Schalte das Gerät aus.
2. Halte die Lauter-Taste gedrückt und drücke dann den Power-Button, um das Gerät einzuschalten.
3. Löse die Lauter-Taste und den Power-Button, sobald das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
4. Verwende die Lauter-Taste, um das kleine Android-Symbol mit dem Pfeil auszuwählen.
5. Drücke die Leiser-Taste.
6. Verwende die Lautstärkeregler, um die Recovery Console auszuwählen, und drücke dann den Power-Button.
7. Wähle im Recovery-Bildschirm mit den Lautstärkereglern Wipe Data / Factory
8. Reset aus und drücke den Power-Button.
9. Wähle mit den Lautstärkereglern Ja aus und drücke den Power-Button.
10. Sobald das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen abgeschlossen ist, wähle mit den Lautstärkereglern Reboot System Now aus und drücke den Power-Button.
Das Kabel zwischen LCD und Motherboard könnte gelöst sein
Das Flachbandkabel, das den Bildschirm mit dem Motherboard verbindet, könnte sich gelöst haben, was dazu führt, dass kein Bild auf dem Bildschirm erscheint. Wenn es so aussieht, als sei das Kabel nicht angeschlossen, versuche es wieder zu verbinden.
WLAN-Verbindungsprobleme
Dein Samsung Galaxy Tablet hat WLAN-Konnektivitätsprobleme, die dich daran hindern, das Internet zu nutzen.
WLAN-Antenne könnte ausgeschaltet sein
Prüfe, ob die Antenne eingeschaltet ist. Berühre den oberen Bildschirmrand des Tablets und wische nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Wenn das WLAN-Symbol grau ist, tippe einmal darauf, um es einzuschalten; es sollte grün werden.
Gerät ist nicht in Reichweite bekannter WLAN-Netzwerke
Suche nach einem WLAN-Netzwerk und nähere dich ihm, um ein Signal zu empfangen. Wenn sich das Gerät nicht automatisch verbindet, wische nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, halte das WLAN-Symbol gedrückt und versuche, dich mit einem offenen Netzwerk zu verbinden.
WLAN-Antenne könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden
Wenn deine WLAN-Antenne eingeschaltet ist und keine Netzwerke in der Nähe erkennt, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Akku könnte durch allgemeinen Verschleiß beschädigt sein oder muss ausgetauscht werden.
Der Akku könnte beschädigt sein
Ein neuer Akku muss möglicherweise eingebaut werden. Befolge diese Anleitung zum Austausch.
Mario Montoya
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 3,593
