Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Samsung Galaxy XCover Pro eingeschaltet ist, aber kein Bild anzeigt oder nicht auf Eingaben reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
 Telefon lässt sich aufgrund fehlender Ladung nicht einschalten
Anfängliche Probleme mit dem Bildschirm könnten fälschlicherweise als Fehlfunktion von Bauteilen interpretiert werden, wenn das Gerät nicht geladen ist. Stelle sicher, dass das Gerät an ein Ladegerät angeschlossen ist, während du versuchst, es einzuschalten, oder lass es für einen längeren Zeitraum angeschlossen, um eine vollständige Ladung zu gewährleisten. Versuche dann, das Gerät einzuschalten, um das Verhalten des Bildschirms zu beobachten.
Softwarefehler/Geräteüberlastung
Das Samsung XCover Pro läuft aufgrund technischer Begrenzungen des Geräts mitunter langsamer; Bildschirmstörungen können durch eine Ansammlung von Softwareprozessen verursacht werden, die die Funktionalität des Telefons einschränken. Versuche, das Telefon neu zu starten, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest, damit das Telefon Zeit hat, unnötige Prozesse zu beenden.
Bildschirm/Hintergrundbeleuchtung defekt
Ein häufiges Problem beim Samsung XCover Pro ist, dass der Bildschirm kein Bild anzeigt, obwohl das Telefon Töne wiedergibt oder anderweitig signalisiert, dass es aktiv ist. Du kannst das Gerät zum Herunterfahren zwingen, indem du den Power-Button und einen der Lautstärkeregler für einen längeren Zeitraum, etwa 10 Sekunden lang, gedrückt hältst. Falls dies nicht funktioniert, findest du hier unsere Anleitung zum Display austauschen.
Defekt des Motherboards
Bildschirmstörungen können durch ein Problem mit dem Motherboard verursacht werden, sei es durch defekte Stecker zwischen den Komponenten oder einen vollständigen Ausfall des Motherboards. Suche nach einer Anleitung für den Austausch oder die Reparatur des Motherboards, um diese Ursache zu beheben.
Barrett Scott
525 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 189
