Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Galaxy Y lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen einer Ladung
Defektes Netzteil
Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet und das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn das Telefon nur dann einen Ladevorgang anzeigt, wenn es an das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Samsung Galaxy Y kann Daten nicht einbinden
Tritt auf, wenn das Gerät in einer Neustartschleife feststeckt oder zu wenig ROM verfügbar ist
Nicht genügend ROM
Ab Werk mitgelieferte SD-Karten haben möglicherweise nicht genügend verfügbaren ROM. Erwäge den Kauf einer Ersatz-SD-Karte für das Gerät und tausche die aktuelle SD-Karte mithilfe dieser Anleitung aus.
Hardware-Firmware-Fehler
Wenn das Gerät einen Neustart nicht abschließen kann, ist die Firmware des Geräts möglicherweise beschädigt oder voll. Versuche, den Datencache zu leeren und das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. VORSICHT: Dadurch werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Erstelle daher Kopien aller wichtigen Elemente vom Telefon und übertrage sie an einen sicheren Ort. Erwäge außerdem, die Stock-Firmware des Galaxy Y aus dem Samsung-Forum unter https://www.sammobile.com/firmwares/gala... herunterzuladen.
Audio beim Samsung Galaxy Y defekt
Die Audioqualität ist schlecht und der Ton bei Musik und Anrufen setzt gelegentlich aus
Defekter Audioanschluss/Lautsprecher
Wenn der Ton nach dem Anschließen eines Kopfhörers nicht funktioniert, sind der Audioanschluss und die Lautsprecher beschädigt. Überprüfe, ob der Audioanschluss ordnungsgemäß an der internen Verkabelung des Geräts angebracht ist oder ob er ausgetauscht werden muss. Erwäge, das Telefon zur Reparatur zu deinem Anbieter zu bringen.
Samsung Galaxy Y WLAN-Verbindungsausfall
Galaxy Y verliert ohne Vorwarnung die WLAN-Verbindung
WLAN-Ruhezustandseinstellungen
Wenn das Gerät ständig die WLAN-Verbindung verliert, ist möglicherweise der Ruhemodus in den Einstellungen aktiviert, was dazu führt, dass sich das WLAN trennt, während das Telefon gesperrt oder ausgeschaltet ist. Der Ruhemodus verhindert möglicherweise auch, dass sich das Telefon nach dem Entsperren wieder mit dem WLAN verbindet.
Fehlfunktion des WLAN-Routers
Wenn das WLAN auf dem Telefon nicht funktioniert, muss der Router möglicherweise zurückgesetzt und neu verbunden werden, da er aufgrund möglicher Wetterbedingungen oder Blockaden nicht synchron sein könnte. Durch das Zurücksetzen des Routers kann die Verbindung zum Satelliten und zum Gerät wiederhergestellt werden.
Samsung Galaxy Y Displayfehler
Der Bildschirm des Telefons ist an, aber das Gerät reagiert nicht
Gerät hängt sich auf
Wenn der Bildschirm des Telefons eingefroren ist, kann ein Neustart des Telefons das Problem beheben, da das Gerät möglicherweise unter Laufwerksbeschädigungen oder Fehlern leidet, die dazu führen, dass das Display zeitweise einfriert und/oder verzögert reagiert.
Bildschirm unsachgemäß verbunden
Wenn das Display des Geräts nach einem Neustart weiterhin nicht reagiert, erwäge einen Display austauschen mithilfe dieser Anleitung, da der Bildschirm möglicherweise nicht mehr mit den Innenteilen des Telefons verbunden ist.
Grundlegende Geräteprobleme
Wenn das Neustarten des Telefons und der Display austauschen das Problem nicht lösen, kontaktiere deinen Telefonanbieter um Hilfe, da das Telefon möglicherweise andere grundlegende Probleme hat, die zu Fehlfunktionen führen.
Aidan Kurz
474 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,015
