Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhr geht nicht mehr an
Die Uhr reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie eingeschaltet wird.
defekter Akku
Wenn deine Uhr nicht angeht, ist der Akku wahrscheinlich nicht ausreichend geladen. Befestige die Ladestation an der Rückseite der Uhr (gegenüber dem Display). Achte darauf, dass die Ladestation fest einrastet. Stecke den Micro-USB-Stecker des Ladegeräts in die Ladestation. Schließe das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an.
Defekter Akku
Wenn du die Ladeanweisungen befolgt hast und der Akku der Uhr nicht lädt, ist er möglicherweise defekt. Siehe „Akku lädt nicht“.
Akku lädt nicht
Die Uhr lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Ladegerät nicht an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn du auf Reisen bist, vergewissere dich, dass dein Ladegerät mit der lokalen Stromquelle kompatibel ist. Wenn die Uhr ordnungsgemäß lädt, wird auf dem Bildschirm ein Akkusymbol angezeigt.
Ladegerät nicht korrekt angeschlossen
Die Uhr lässt sich nicht direkt mit einem Ladegerät verbinden. Du musst zuerst die Ladestation anbringen. Die Ladestation rastet auf der Rückseite der Uhr ein. Achte darauf, dass die Station korrekt ausgerichtet ist und einrastet. An der Seite des Adapters befindet sich ein Micro-USB-Anschluss. Stelle sicher, dass der Micro-USB-Stecker des Ladekabels fest im Anschluss sitzt.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät könnte defekt sein. Versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt oder ein schwacher Akku. Akkus haben eine begrenzte Anzahl an Lade- und Entladezyklen. Üblicherweise halten Akkus einige Jahre oder länger, die Lebensdauer hängt jedoch vom Akkutyp, dem Gerät und den Betriebsbedingungen ab. Eine Anleitung zum Austausch des Akkus deiner Samsung Gear Live findest du hier.
Uhr vibriert nicht
Die Uhr vibriert nicht oder nur schwach.
Vibration nicht aktiviert
Stelle sicher, dass die Vibration an der Uhr aktiviert ist.
Defekter Vibrationsmotor
Im Inneren der Uhr befindet sich ein winziger Motor mit einem Gewicht an der Achse. Das Gewicht ist außermittig angebracht. Wenn der Motor rotiert, sorgt das außermittige Gewicht dafür, dass der Motor (und damit die Uhr) vibriert. Der Motor oder die Motorkabelbaugruppe könnte defekt sein. Eine Anleitung zum Austausch des Vibrationsmotors deiner Samsung Gear Live findest du hier.
Uhr zeigt kein Bild auf dem Bildschirm an
Der Bildschirm der Uhr bleibt schwarz.
Uhr nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die Uhr korrekt geladen und eingeschaltet ist.
Herzfrequenzmesser der Uhr funktioniert nicht
Die Uhr zeichnet die Herzfrequenz des Nutzers nicht auf.
Unsachgemäße Einrichtung
Prüfe, ob die Uhr korrekt sitzt. Sie ist möglicherweise nicht eng genug am Handgelenk. Achte darauf, dass dein Handgelenk nicht feucht oder schmutzig ist, da dies das Infrarotlicht des Sensors stören kann. Stelle zudem sicher, dass du die integrierte Herzfrequenz-App verwendest und keine Drittanbieter-Anwendung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ist der Herzfrequenzsensor möglicherweise defekt. Details findest du unter „Defekter Herzfrequenzsensor“.
Der Herzfrequenzsensor könnte defekt sein. Er befindet sich auf einer austauschbaren Tochterplatine im Inneren der Uhr. Eine Anleitung zum Austausch des Herzfrequenzsensors deiner Samsung Gear Live findest du hier.
Connor McGaughey
78 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Antwort Teilen
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Antwort Teilen
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Antwort Teilen
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Antwort Teilen
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 22,818
