Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Samsung Glyde lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer
Nimm das Ladegerät, schließe es an die Steckdose und dein Telefon an, um den Akku aufzuladen. Falls das nicht funktioniert, ist das Ladegerät möglicherweise defekt.
Versuche, dein Telefon mit einem anderen Ladegerät zu laden. Wenn der Akku ordnungsgemäß geladen wird, war das Ladegerät defekt. Kaufe ein neues Ladegerät.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, der Akku aber nicht geladen wird, ist möglicherweise der Akku defekt. Kaufe einen neuen Akku. Um den Akku deines Telefons zu wechseln, befolge unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Defektes Logic Board
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt und du sicher bist, dass Ladegerät und Akku ordnungsgemäß funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board des Telefons vor. Nutze unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Display funktioniert nicht einwandfrei
Das Samsung Glyde ist dafür bekannt, Probleme mit einem nicht reagierenden Display zu haben. Sein resistiver Touchscreen reagiert nicht immer auf die Berührungen des Benutzers. Dies war der Hauptgrund für die Einstellung des Produkts.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen
Wenn das Display nicht auf Eingaben reagiert, ist eventuell ein Display austauschen erforderlich. Befolge unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um es auszutauschen.
Defektes Display
Wenn das Display deines Telefons defekt ist, musst du es austauschen. Nutze unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das LCD-Display zu wechseln.
Tastatur reagiert nicht auf Eingaben
Wenn die Tastatur nicht reagiert, wenn du Tasten drückst, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich. Um die Tastatur auszutauschen, nutze unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Kamera funktioniert nicht
Wenn deine Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist sie möglicherweise defekt. Nutze unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sie auszutauschen.
Kein Empfang
Wenn dein Telefon keinen Empfang hat, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Netz vor oder du befindest dich in einem Gebiet ohne Empfang.
Sollte das nicht der Fall sein, gibt es möglicherweise ein Problem mit der Antenne des Telefons. Um eine neue Antenne einzubauen, lies unsere [Ungültiger Anleitungslink].
Salome Ramirez
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,301
