Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Schließe das Gerät an, um zu prüfen, ob der Akku einfach nur leer ist. Wenn das Telefon keinerlei Anzeichen eines Ladevorgangs zeigt, solltest du einen Austausch des Akkus in Erwägung ziehen. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defektes Ladekabel
Versuche zuerst, das Ladekabel zu wechseln. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die Position des Kabels bzw. die Verbindung zum Telefon zu korrigieren. Wenn das Telefon nicht lädt, könnte ein defektes Ladekabel vorliegen. Es ist einfacher, die gesamte Leiterplatte auszutauschen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
Kein Displaybild
Der Bildschirm bleibt dunkel, wenn das Telefon eingeschaltet wird.
Gesprungenes Display
Wenn das Display einen oder mehrere Risse aufweist, solltest du es mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Display ist nicht gesprungen, leuchtet aber nicht auf
Wenn sich das Telefon einschalten lässt, der Bildschirm aber dunkel bleibt, versuche einen Neustart des Geräts. Wenn die Tastaturbeleuchtung angeht, der Bildschirm aber schwarz bleibt, solltest du den Austausch des Displays mithilfe der oben genannten Anleitung in Erwägung ziehen.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Der interne Lautsprecher gibt keinen oder keinen ausreichenden Ton von sich, wenn er dies sollte.
Lautstärkeeinstellung
Stelle zunächst sicher, dass die Lautstärke des internen Lautsprechers eingeschaltet und korrekt eingestellt ist.
Software-/Systemprobleme
Internetnutzung sowie das Herunterladen von Spielen oder Apps können manchmal dazu führen, dass das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert. Egal, ob es sich um einen „Fehler“ handelt, der durch ein Spiel verursacht wird, das nicht gut mit deinem System harmoniert, oder um einen Virus, der das Gerät beschädigt: Ein Zurücksetzen kann diese Probleme beheben. Stelle nur sicher, dass du die Daten, die du behalten möchtest, sicherst.
Lautsprecher ist defekt
Wenn die Lautstärke des internen Lautsprechers hochgestellt ist und nach einem Zurücksetzen immer noch kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Möglicherweise gibt es weitere Probleme durch Feuchtigkeit, die zu einer Fehlfunktion deines Lautsprechers führen. Überprüfe den Wasserschaden-Indikator, um festzustellen, ob dies der Fall sein könnte. Wenn ja, müssen möglicherweise weitere Bauteile ausgetauscht werden.
Verschiedene Tasten an der Außenseite funktionieren nicht
Das Gerät reagiert nicht, wenn die Tasten gedrückt werden.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn sich die Lautstärke deines Lautsprechers nicht anpassen lässt, wenn du den Lautstärkeregler nach oben oder unten drückst, solltest du den Austausch der Taste selbst in Erwägung ziehen. Dies könnte jedoch ein internes Problem mit der Leiterplatte des Geräts sein und den Austausch dieser erfordern. Hier ist eine Anleitung zum Austausch des Lautstärkereglers.
Tasten klemmen
Wenn eine der Tasten am Außengehäuse des Geräts (z. B. Lautstärkeregler, Power-Button, Anrufannahme/-beendet-Taste oder Sperrtaste) nur langsam reagiert oder am Terminal klebt, wenn sie gedrückt wird, könnte dies das Ergebnis von Abnutzung am inneren Terminal, einer unbekannten Substanz unter der Taste oder eines Herstellerfehlers sein. Überprüfe alle Tasten und deren Funktionen, um festzustellen, welche davon das fehlerhafte Bauteil ist. Sobald dies geklärt ist, solltest du die Tasten ausbauen und durch neue ersetzen.
Bluetooth funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Telefon ist nicht auffindbar oder koppelt sich nicht über Bluetooth mit anderen Geräten.
Bluetooth-Einstellungen
Überprüfe deine Bluetooth-Einstellungen, um sicherzustellen, dass Bluetooth eingeschaltet und dein Gerät für andere Geräte sichtbar ist. Das Gerät, mit dem du dein Telefon koppeln möchtest, sollte ebenfalls Bluetooth eingeschaltet haben und sichtbar sein. Versuche, das Bluetooth beider Geräte aus- und wieder einzuschalten, falls das Problem weiterhin besteht.
Akkustand zu niedrig
Wenn der Akkustand deines Telefons niedrig ist oder das Gerät, mit dem du dein Telefon koppeln möchtest, einen niedrigen Akkustand hat, wird Bluetooth bei beiden Geräten möglicherweise automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Lade die Akkus beider Geräte auf und versuche erneut, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
Zu viele Störquellen
Versuche, dein Telefon abseits potenzieller Störquellen wie WLAN-Routern mit einem anderen Gerät zu verbinden. Wenn dein Telefon bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt war, stelle sicher, dass dessen Bluetooth nicht aktiviert ist oder sich das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe befindet, um eine ungewollte Verbindung zu einem zuvor gekoppelten Gerät zu verhindern.
Telefon ist zu weit vom anderen Gerät entfernt
Die Bluetooth-Version dieses Telefons ist die erste Generation (Bluetooth 2.1); daher ist die Reichweite nicht sehr groß. Stelle sicher, dass sich das Gerät, mit dem du dein Telefon koppeln möchtest, in unmittelbarer Nähe befindet.
Telefon benötigt ein Zurücksetzen oder eine Reparatur
Wenn alle oben genannten Optionen nicht funktioniert haben, versuche, eine Werkseinstellung durchzuführen, nachdem du alle deine Daten gesichert hast. Wenn das Zurücksetzen das Problem nicht behoben hat, muss die Bluetooth-Hardware deines Geräts ausgetauscht werden.
Signalprobleme
Das Gerät hat ein schwaches Signal oder gar kein Signal.
Mobilfunkeinstellungen
Gehe zu den Einstellungen, um sicherzustellen, dass die mobilen Daten eingeschaltet sind. Wenn das Telefon immer noch kein Signal hat, schalte es aus, warte etwa fünf Minuten und schalte es dann wieder ein.
Signal ist blockiert
Magnetische Hüllen können Signale von Geräten blockieren. Wenn du eine verwendest, nimm sie ab und prüfe das Signal. Du solltest auch versuchen, den Ort zu wechseln; an deinem aktuellen Standort gibt es möglicherweise keine oder nur eine schlechte Signalabdeckung.
SIM-Karte und microSD-Karte
Stelle sicher, dass deine SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt ist. Versuche, sie herauszunehmen und erneut einzulegen. Wirf einen Blick in diese Anleitung, um zu sehen, wie sie entfernt und ausgetauscht wird. Hier ist zudem eine Anleitung für den Ausbau der microSD-Karte.
Tastatur funktioniert nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht.
Blockaden hinter den Tasten
Es könnten sich Blockaden unter der Tastatur befinden, die dazu führen, dass sie nicht ordnungsgemäß funktioniert. Zerlege das Telefon und baue die Tastatur aus. Untersuche die Tastatur auf Dinge, die die Tasten blockieren könnten, und baue alles wieder zusammen.
Defekte Tastatur
Wenn die Tasten physisch nicht blockiert sind, ist die Tastatur wahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um beim Austausch der Tastatur zu helfen.
Mounir Karmada
465 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,739
