Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten. Dies liegt höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku.
Power-Button gedrückt halten
Prüfe, ob das Telefon tatsächlich eingeschaltet ist. Halte den Power-Button 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Telefon aufladen
Der Akku des Telefons könnte leer sein. Schließe das Telefon an ein Ladegerät an und lade es etwa 10 Minuten lang auf. Versuche dann erneut, den Power-Button zu drücken.
Akku austauschen
Wenn dies nicht funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden. Weitere Anweisungen findest du in dieser Reparaturanleitung.
Sonstiges
Wenn sich das Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, könnte ein internes Problem vorliegen, hauptsächlich mit dem Motherboard. Du kannst das Motherboard austauschen, indem du dieser Reparaturanleitung folgst.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß. Die Kamera nimmt keine Bilder auf.
Kamera austauschen
Die Kamera ist höchstwahrscheinlich intern oder extern beschädigt. Die beste Option ist es, die Kamera wie in dieser Reparaturanleitung gezeigt auszutauschen.
Tasten des Tastenfelds reagieren nicht
Die Tasten des Tastenfelds reagieren nicht beim Drücken. Dies liegt wahrscheinlich an starker Nutzung des Telefons, wodurch die Tasten und die interne Hardware des Telefons verschleißen.
Taste ist defekt
Die Tasten müssen ausgetauscht werden, egal ob eine oder mehrere Tasten nicht funktionieren. Folge dieser Reparaturanleitung, um eine einzelne Taste, mehrere Tasten oder das gesamte Tastenfeld zu reparieren.
Keine Verbindung
Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich Drähte gelöst haben und neu angeschlossen oder ersetzt werden müssen. Folge dieser Reparaturanleitung, um die Verbindungen des Tastenfelds zu prüfen. Wenn die Drähte ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Taste immer noch nicht funktioniert, könnte ein interner Schaden am Draht vorliegen und dieser muss ersetzt werden.
Kein Ton
Es kommt kein Ton aus dem Telefon, weder bei Musik, Klingeltönen, Benachrichtigungstönen usw. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein interner Schaden an den Lautsprechern vorliegt.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher sind höchstwahrscheinlich defekt und müssen ausgetauscht werden. Du kannst dieser Reparaturanleitung folgen.
Vibration funktioniert nicht
Das Bauteil im Telefon, das für die Vibration zuständig ist, könnte defekt sein oder die Verbindung könnte sich gelockert haben. In derselben Reparaturanleitung werden das Vibrationsbauteil und seine Anschlüsse gezeigt und wie man es bei Bedarf austauscht.
Lautsprecher sind nicht verbunden
Die Lautstärkeregler sind möglicherweise nicht richtig mit dem Tonsystem verbunden und müssen neu angeschlossen werden. Die Anschlüsse werden in der oben genannten Reparaturanleitung gezeigt. Außerdem sind die Lautsprecher möglicherweise nicht verbunden. Schließe die Drähte mithilfe der oben genannten Anleitung wieder an. Wenn der Ton immer noch nicht funktioniert, könnten die Drähte einen internen Schaden haben. Um dies zu beheben, besorge neue Drähte und löte sie an das Display und die Lautsprecher. Verwende die obige Anleitung für den Ausbau.
Äußere Schäden
Kratzer, Displaybrüche, Fehlfunktionen usw...
Frontdisplay
Dies ist der Bildschirm, der sichtbar ist, wenn das Telefon geschlossen ist. Wir suchen noch nach einer Möglichkeit, diesen Teil des Telefons zu reparieren. Das Telefon muss höchstwahrscheinlich ersetzt werden.
Innendisplay
Dies ist der Bildschirm, der sichtbar ist, wenn das Telefon geöffnet ist. Wir suchen noch nach einer Möglichkeit, diesen Teil des Telefons zu reparieren. Das Telefon muss höchstwahrscheinlich ersetzt werden.
Telefon in der Mitte durchgebrochen
Das Telefon ist in der Mitte durchgebrochen, am Scharnier beschädigt. Höchstwahrscheinlich muss das Telefon ersetzt werden.
Michael Huang
403 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Antwort Teilen
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Antwort Teilen
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,011
