Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite hilft dir bei der Fehlerdiagnose deines HMX-F90.
Falsche Sprache auf dem Gerät
Der Text im Menü wird in einer Fremdsprache angezeigt.
Falsche Spracheinstellungen
  1. Drücke die [menu]-Taste, um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
  2. Verwende die [left/right]-Tasten, um das Zahnradsymbol auszuwählen und auf die Einstellungen zuzugreifen.
  3. Verwende die [up/down]-Tasten, um zur Spracheinstellung zu navigieren.
  4. Wenn du die [OK]-Taste drückst, während die Sprachoption ausgewählt ist, öffnet sich ein neues Fenster mit Optionen für die jeweilige Sprache.
  5. Verwende die [up/down]-Tasten, um zur gewünschten Sprache zu navigieren, und drücke die [OK]-Taste, um sie auszuwählen.
  6. Drücke die [menu]-Taste, um das Menü zu verlassen.
Videokamera lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht oder schaltet sich nicht ein.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass du das USB-Kabel mit dem mitgelieferten Netzteil verbindest und es an die Steckdose anschließt, um den Akku aufzuladen. Wenn du ein anderes Netzteil für den Camcorder verwendest, funktioniert es nicht ordnungsgemäß und der Akku wird nicht aufgeladen. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, musst du das Netzteil austauschen oder versuchen, das Gerät an einen Computer anzuschließen.
Akku nicht vollständig geladen
Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs orange. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die Kontrollleuchte auf Grün. Das vollständige Aufladen dauert etwa 160 Minuten. Wenn die Videokamera nur funktioniert, während sie am Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku erschöpft und muss gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Bilder oder Aufnahmen können nicht gespeichert werden
Meine Kamera speichert keine neuen Aufnahmen mehr.
Kartenfehler
Wenn die Karte voll ist, musst du sie durch eine andere SD-, SDHC- oder SDXC-Karte ersetzen. Dies sind die einzigen für dieses Gerät verwendbaren Speicherkarten.
Speicherkarte voll
Die Videokamera zeigt an, dass sie voll ist. Das Übertragen der Daten von der Speicherkarte auf den Computer schafft wieder Platz. Der Name der Datendatei ist möglicherweise beschädigt oder wird von der Videokamera nicht unterstützt.
Fehlermeldung bei der Karte
Meine Kamera zeigt auf dem Display ein Kartensymbol mit einem Warnzeichen an.
Falscher Speicherkartentyp
Stelle sicher, dass der Speicherkartentyp vom Gerät unterstützt wird. Die akzeptierten Typen und Kapazitäten sind SD zwischen 1 und 2 GB, SDHC zwischen 4 und 32 GB und SDXC bis zu 64 GB.
Speicherkarte muss formatiert werden
Wenn die Speicherkarte dem oben beschriebenen korrekten Typ entspricht und der Fehler weiterhin angezeigt wird, stelle sicher, dass alle Daten auf der Karte bei Bedarf gesichert sind, und formatiere die Karte über das Menü.
Camcorder nimmt nicht auf
Wenn ich die Aufnahmetaste drücke, beginnt meine Kamera nicht mit der Aufnahme.
Aufnahmetaste funktioniert nicht
Stelle sicher, dass die Taste, die du zum Starten der Aufnahme drückst, eine der beiden Aufnahmetasten ist, die durch einen kleinen roten Kreis in der Mitte gekennzeichnet sind. Bei Bedarf kann die Aufnahmetaste gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Keine Speicherkarte
Stelle sicher, dass eine Speicherkarte eingelegt ist und dass der Schreibschutzschalter auf Entsperrt steht.
Nicht genügend Speicherplatz
Überprüfe, ob auf der Speicherkarte genügend freier Speicherplatz für neue Videoaufnahmen vorhanden ist.
Überhitzt
Um sicherzustellen, dass deine Kamera nicht überhitzt, stelle den Camcorder an einen kühlen Ort, bevor du erneut versuchst aufzunehmen.
Amir Harb
705 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Antwort Teilen
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Antwort Teilen
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Antwort Teilen
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 5,618
