Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte Audioqualität
Die Tonwiedergabe ist undeutlich oder verzerrt.
Das Mikrofon ist durch starke Beanspruchung verschlissen.
Prüfe, ob das Mikrofon während der Aufnahme blockiert wird. Wenn dies nicht das Problem ist, untersuche die Kamera auf physische Schäden. Wenn dem so ist, erwäge den Austausch des internen Mikrofons mithilfe dieser Anleitung.
Die Audiopegel prüfen.
Es ist möglich, die Audiopegel des Mikrofons optimal an deine Umgebung anzupassen. Um die Audiopegel zu ändern, befolge diese Anleitung.
Fehlfunktion des Objektivs
Die Videoqualität ist nicht klar.
Das Objektiv ist verschmutzt.
Wenn du feststellst, dass das Objektiv gereinigt werden muss, erwäge den Kauf eines Reinigungs-Kits, um Schmutz oder Staub zu entfernen. Folge dieser Anleitung für den Zugriff auf das Objektiv.
Das Objektiv ist zerkratzt.
Wenn das Objektiv zerkratzt ist, kannst du eventuell ein Set für kleine Kratzer kaufen, die sich entfernen lassen. Falls nicht, muss das Objektiv möglicherweise ausgebaut und ersetzt werden. Befolge diese Anleitung, um das Objektiv zu ersetzen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Defekter Akku.
Der Akku ist leer oder beschädigt. Wenn die Kamera beim Drücken des Power-Buttons nicht reagiert, muss der Akku möglicherweise geladen oder ersetzt werden. Folge dazu dieser Anleitung, um das Fach zu öffnen, in dem sich der Akku befindet.
Ladekabel locker oder beschädigt.
Das Ladekabel ist beschädigt oder stellt keine Verbindung her. Wenn du vermutest, dass das Ladekabel das Problem ist, stelle sicher, dass du den Stecker in den richtigen Anschluss steckst, indem du diese Anleitung prüfst. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge den Ersatz des Ladekabels.
Handschlaufe ist beschädigt
Die Handschlaufe ist ausgefranst, beschädigt oder gerissen.
Gebrochene Schlaufe.
Wenn du Schäden oder normale Abnutzungserscheinungen an deiner Handschlaufe feststellst, ist es möglicherweise Zeit, sie zu ersetzen. Wenn die Handschlaufe gerissen ist, hilft es auf jeden Fall, sie gegen eine neue auszutauschen. Befolge diese Anleitung, die dir zeigt, wie das geht.
Tasten klemmen oder blockieren
Die Tasten reagieren nicht beim Drücken.
Die Tasten sind verschmutzt.
Wenn du versuchst, die Tasten auf dem runden Bedienfeld zu drücken und keine Reaktion erhältst, sind die Tasten möglicherweise darunter blockiert oder verschmutzt. Um dieses Problem zu lösen, befolge die Anleitung zum Reinigen der Tasten.
Ian Dorset
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - Antwort Teilen
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,351
