Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, der Camcorder lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn dein Samsung HMX-W200 schon länger nicht benutzt wurde und sich nicht einschalten lässt, prüfe als Erstes, ob der Akku leer ist. Schließe den Camcorder an das USB-Ladekabel und eine Stromquelle an. Der Bildschirm sollte sich nach kurzer Zeit einschalten und anzeigen, dass der Akku geladen wird. Falls nicht, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Informationen findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du festgestellt hast, dass der Camcorder nicht aufgrund eines defekten Akkus nicht startet, liegt möglicherweise ein Defekt am USB-Ladeanschluss vor. Um das Problem zu beheben, musst du lediglich den kaputten USB-Ladeanschluss austauschen.
Bildschirm bleibt schwarz
Sollten Akku und USB-Ladeanschluss einwandfrei funktionieren, ist als letzte Möglichkeit das LCD-Display defekt. Eine Fehlfunktion des Displays lässt den Camcorder so erscheinen, als wäre er komplett kaputt, obwohl nur das Display einen Defekt aufweist. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden. Anweisungen zum Display-Austausch findest du in dieser Anleitung.
Defektes Display
Das LCD-Display ist zersplittert oder weist Risse auf.
LCD-Display ist beschädigt
Ein gesprungenes oder kaputtes Display kann die Nutzung der Kamera erschweren oder unmöglich machen. Die einzige Lösung ist der Austausch des LCD-Displays. Anweisungen zum Austausch findest du in dieser Anleitung.
Videoqualität ist schlecht
Die Videoqualität entspricht nicht den Erwartungen.
Verschmutztes Objektiv
Ein verschmutztes Objektiv kann zu einer geringen Bildqualität führen. Wische das Gerät ab, um eventuellen Staub vom Objektiv zu entfernen.
Unscharfes Bild
Wenn die Aufnahme der Kamera verschwommen aussieht oder nicht die erwartete Qualität aufweist, ist das Objektiv möglicherweise nicht richtig fokussiert. Starte das Gerät neu. Falls das Problem weiterhin besteht, rufe die Kameraeinstellungen auf und kalibriere den Fokus manuell. Setze als letzte Möglichkeit die Geräteeinstellungen auf die Standardwerte zurück.
Defektes Objektiv
Wenn keine der anderen Methoden zur Verbesserung der Videoqualität geholfen hat, musst du möglicherweise das Objektiv austauschen. Diese Anleitung hilft dir bei diesem Vorgang.
Keine Audioaufnahme
Der Camcorder zeichnet keinen Ton auf.
Verschmutztes Mikrofon
Reinige die Öffnung des Mikrofons mit einem Zahnstocher oder einem Wattestäbchen.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Bilder werden nicht gespeichert
Bilder oder Videos werden nicht gefunden.
Keine SD-Karte eingelegt
Prüfe den SD-Kartensteckplatz, um sicherzustellen, dass eine SD-Karte eingelegt ist. Falls nicht, lege eine SD-Karte in den Steckplatz ein.
Neue SD-Karte ausprobieren
Wenn sich eine SD-Karte im Steckplatz befindet, aber Bilder weiterhin nicht gefunden oder gespeichert werden, ersetze die eingelegte SD-Karte durch eine andere.
Gehäuse ist beschädigt oder nicht dicht
Das Gehäuse der Kamera ist möglicherweise beschädigt oder schließt nicht richtig.
Defektes Gehäuse
Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder nicht vollständig schließt, ist die Kamera nicht mehr wasser- oder stoßfest. Um Schäden an den freiliegenden Komponenten zu vermeiden, tausche die Gehäuseteile für Vorder- oder Rückseite aus.
Haya Barakat
542 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,113
