Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Camcorder lässt sich nicht einschalten
„Wiederholtes Drücken des Power-Buttons schaltet das Gerät nicht ein.“
Entladener Akku
Möglicherweise ist der Akku deines Geräts entladen. Die Kontrollleuchte an der Vorderseite des Geräts sollte grün leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn die grüne Leuchte unten rechts am Gerät nicht leuchtet, schließe das Gerät an den USB-Anschluss eines Computers an, um es vollständig aufzuladen.
Defekter Akku
Der HMX-W300 enthält einen kleinen Lithium-Ionen-Akku. Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und durch wiederholten Gebrauch ab. Wenn du eine verkürzte Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen bemerkt hast, ist es Zeit, den Akku auszutauschen. Klicke auf den Link zur Anleitung, um Anweisungen zum Austausch des Akkus zu finden (Samsung HMX-W300 Akku austauschen).
Samsung HMX-W300 lädt nicht
„Wenn das Gerät an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige nicht.“
Camcorder ist eingeschaltet
Prüfe, ob das Gerät ausgeschaltet ist. Der Camcorder lädt nur, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät ausgeschaltet und ordnungsgemäß an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen ist, sollte die Ladeleuchte leuchten. Wenn die Ladeleuchte nicht angeht, ist möglicherweise der Akku defekt. Sieh in der Anleitung nach, wie ein neuer Akku eingesetzt wird (Samsung HMX-W300 Akku austauschen).
Defekter Akku
Der HMX-W300 enthält einen kleinen Lithium-Ionen-Akku. Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und durch wiederholten Gebrauch ab. Wenn du eine verkürzte Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen bemerkt hast, ist es Zeit, den Akku auszutauschen. Klicke auf den Link zur Anleitung, um Anweisungen zum Austausch des Akkus zu finden.
Verschmutzte Anschlüsse
Prüfe den USB-Anschluss auf Schäden und Schmutz. Wenn der Anschluss verschmutzt ist oder sich viel Schmutz darin befindet, reinige das Innere des Anschlusses mit Alkohol und einem Wattestäbchen. Wenn der USB-Anschluss beschädigt ist, sieh in der Anleitung nach, wie der USB-Anschluss ausgebaut und ersetzt wird (Samsung HMX-W300 USB-Anschluss ersetzen).
Bild ist unscharf
„Videos/Bilder wirken nicht fokussiert.“
Verschmutzte Linse
Wenn das Bild unscharf ist, prüfe die äußere Glaslinse auf Schlieren und Flecken. Wenn Schlieren oder Flecken vorhanden sind, reinige die äußere Glaslinse. Wenn die Bilder nach der Reinigung der äußeren Glaslinse immer noch unscharf sind, sieh dir die Anleitung zum Austausch der inneren Kameralinse an (Samsung HMX-W300 Objektiv ersetzen).
Bildabstand
Der HMX-W300 ist nicht mit einem manuell einstellbaren Fokus ausgestattet. Wenn deine Bilder unscharf wirken, liegt das möglicherweise daran, dass sich das Motiv innerhalb der Mindestfokussierentfernung der Kamera von 20 cm befindet. Stelle sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Motiv mehr als 20 cm beträgt.
Kamera speichert keine Bilder
„Videos oder Fotos können in der Kamera nicht gefunden werden.“
SD-Karte nicht eingelegt
Prüfe, ob die Micro-SD-Karte korrekt eingelegt ist. Sieh in der Geräteanleitung nach, wie die SD-Karte aus- und wieder eingebaut wird.
SD-Karte defekt
Sieh in der Anleitung nach, wie die SD-Karte entfernt wird. Lege die Karte nach dem Entfernen in ein anderes Gerät ein, um sicherzustellen, dass sie funktioniert. Wenn die Karte in einem anderen Gerät nicht funktioniert, ist die SD-Karte defekt. Wenn die Karte in einem anderen Gerät funktioniert, ist möglicherweise der SD-Kartenslot verschmutzt. Reinige das Innere des SD-Kartenslots mit einer kleinen Bürste und Alkohol. Wenn Bilder immer noch nicht gespeichert werden, sieh in der Anleitung nach, wie das Motherboard ersetzt wird (Samsung HMX-W300 Motherboard austauschen).
Feuchtigkeit im Gerät
„Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten, der Bildschirm friert ein oder das Gerät funktioniert fehlerhaft.“
Defekte Dichtungen/Gehäuse
Prüfe das Gehäuse des Geräts auf Risse oder Löcher. Wenn Schäden gefunden werden, lies in der Anleitung nach, wie das vordere und hintere Gehäuse ersetzt werden (Samsung HMX-W300 Rückgehäuse ersetzen), (Samsung HMX-W300 Vordergehäuse ersetzen).
Wenn keine Schäden gefunden werden, prüfe die Dichtungen an der USB-Anschlussklappe oder der SD-Karten-/HDMI-Klappe auf Schmutz oder Schäden. Wenn die Dichtungen des Camcorders defekt sind, lies in der Anleitung nach, wie das vordere und hintere Gehäuse ersetzt wird. Wenn Schmutz vorhanden ist, reinige die Dichtungen mit Wattestäbchen und Alkohol.
LCD-Bildschirm ist zertrümmert/gesprungen
„Das Display ist zertrümmert oder gesprungen, wodurch die Bilder schwer zu erkennen sind.“
Defektes/Gesprungenes LCD-Display
Ein gesprungenes Display macht nicht nur die Bilder schwer erkennbar, sondern beeinträchtigt auch die Wasserdichtigkeit des Camcorders. Das LCD-Display des Geräts sollte ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Austausch deines Displays (Samsung HMX-W300 LCD-Display austauschen).
Jarretti Reaves
72 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 4,363
