Zum Hauptinhalt wechseln
Bevor du irgendetwas anderes tust…
Die meisten Probleme lassen sich durch ein Zurücksetzen des Telefons lösen. Schalte dein Telefon aus und wieder an. Wenn dein Telefon nicht ausgeht, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Wenn du nicht weißt, wie das geht, findest du hier eine Anleitung dazu.
Displayprobleme
Das Display reagiert nicht auf Berührungen
Eventuell liegt kein Problem mit dem LCD-Bildschirm selbst vor, sondern mit der Verbindung zwischen dem Hauptteil des Telefons und dem LCD. Diese Komponente nennt man Flachbandkabel. Unsere Anleitung zum Austauschen des Kabels findest du hier.
Wenn das das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Defekt am Touchscreen vor, der die Berührungseingaben verarbeitet. Dieses Bauteil ist vom LCD getrennt. Wenn du es austauschen möchtest, folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Das Telefon geht an, aber das Display bleibt schwarz
Wenn das Problem nach dem Austausch des Flachbandkabels weiterhin besteht, könnte das LCD defekt sein. Um das LCD auszutauschen, folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Das Telefondisplay ist gesprungen
Du musst das LCD-Display austauschen. Ersetze es, indem du unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgst.
Lautsprecherprobleme
Der hintere Lautsprecher funktioniert nicht
„Wenn du versuchst, eine Funktion zu nutzen, die den hinteren Lautsprecher verwendet, kommt kein Ton heraus.“
Der hintere Lautsprecher könnte defekt sein. Verwende unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ihn auszutauschen.
Du kannst beim Telefonieren nichts hören
„Du kannst nichts hören, wenn du versuchst zu telefonieren, deine Mailbox abrufst oder andere ähnliche Dinge tust.“
Der Lautsprecher, der den Ton an dein Ohr ausgibt, könnte defekt sein. Verwende unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ihn auszutauschen.
Die physische Tastatur reagiert nicht auf Eingaben
Wenn die Tastatur bei Tastendruck nicht reagiert, ist es möglich, dass sie ausgetauscht werden muss. Folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Tastatur auszutauschen und die Tasten zu reinigen.
Die Kamera funktioniert nicht richtig
Die Kamera könnte defekt sein. Verwende unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sie auszutauschen.
Die Tasten der Frontblende reagieren nicht auf Eingaben
Wenn die Tasten der Frontblende nicht reagieren, müssen sie eventuell ausgetauscht werden. Um die Frontblende auszutauschen, folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Das Telefon hat gar keinen Empfang
Am wahrscheinlichsten ist es, dass dein Anbieter Probleme mit dem Netzwerk hat oder du dich in einem Gebiet ohne Empfang befindest.
Sollte das nicht der Fall sein, muss möglicherweise deine Antenne ausgetauscht werden. Folge dazu unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Kalibrierung
„ACHTUNG: Sichere vor diesem Schritt alle Daten auf deinem Telefon. Dies ist ein Code für einen Hard-Reset; alle Daten werden vom Telefon gelöscht und sind nicht wiederherstellbar.“
  1. Gib über die physische Tastatur den folgenden Code ein: *2767*3855#
  2. Drücke die Eingabetaste auf deiner Tastatur.
  3. Das Telefon startet nun neu und Einstellungen wie die Displaykalibrierung wurden zurückgesetzt.
David Hodson
157.482 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,761
