Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Instinct lässt sich nicht einschalten
Bildschirm schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein oder schaltet sich ein, erreicht aber nicht den Startbildschirm
  • Ein Schaden am Motherboard kann dazu führen, dass das Telefon nicht startet. Das Motherboard kann mit dieser Anleitung ausgetauscht werden, um das Problem zu beheben.
LCD-Bildschirm
  • Das LCD-Display ist möglicherweise beschädigt und der Bildschirm ist komplett dunkel. In diesem Fall kann das LCD-Display mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
  • Der Akku ist möglicherweise leer. Schließe das Telefon in diesem Fall an ein Ladegerät an.
Defekter Akku
Sichtbare Schäden oder der Akku hält die Ladung nicht
  • Überprüfe, ob der Akku ausgelaufen ist.
  • Der Akku kann nach wiederholter Nutzung über längere Zeit seine Ladekapazität verlieren.
  • Entsorge bei den oben genannten Akkuproblemen den beschädigten Akku fachgerecht und ersetze ihn durch einen neuen Akku mithilfe dieser Anleitung.
Akku lädt nicht
Der Akkustatus zeigt beim Anschließen an das Ladegerät nicht „wird geladen“ an.
  • Das Ladegerät ist defekt. Ersetze in diesem Fall das defekte Ladegerät durch ein zertifiziertes Samsung Instinct-Ladegerät.
Lautsprecherprobleme
Ohrlautsprecher hat keine oder eine zu geringe Lautstärke
  • Nach längerem Gebrauch funktioniert der Ohrlautsprecher möglicherweise nicht mehr oder ist bei hoher Lautstärkeeinstellung zu leise. Die Lösung ist der Austausch des Ohrlautsprechers mithilfe dieser Anleitung.
Kein Empfang/Verbindungsproblem
  • Überprüfe, ob dein Dienstanbieter in deinem Gebiet Netzabdeckung bietet.
  • Wenn Netzabdeckung vorhanden ist und du trotzdem keine Verbindung hast, ist möglicherweise die Antenne defekt. Du kannst diese Anleitung verwenden, um deine Antenne auszutauschen.
Kamera nimmt keine Bilder auf
  • Wenn die Kamera keine Bilder aufnimmt oder die Bilder unscharf sind, reinige die Linse mit einem Mikrofasertuch.
  • Wenn die Kamera weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich nicht einschalten lässt, musst du sie eventuell austauschen. Du kannst diese Anleitung zum Austausch der Kamera verwenden.
Patrick
75 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,670
