Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein Gerät reagiert nicht, wenn du versuchst, es einzuschalten.
Das Telefon ist nicht geladen
Das Telefon muss etwa 4 Stunden lang geladen werden. Nachdem das Telefon vollständig geladen ist, versuche, es über die Ein-/Austaste einzuschalten. Das Telefon sollte reagieren, wenn du die Taste 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
Das Telefon hat einen defekten Akku
Dein Akku verfügt möglicherweise nicht mehr über die Ladung vom letzten Ladevorgang. Prüfe, ob sich das Telefon einschalten lässt, indem du einen funktionierenden Akku im Gerät testest.
Das Telefon hat ein defektes LCD
Wenn die oben genannten Lösungen nicht erfolgreich waren oder das Display sichtbare Risse aufweist, ist das Display austauschen eine Option. In der Anleitung zum LCD-Einbau findest du Schritte zum Austauschen des LCD-Displays.
Das Telefon hat ein defektes Motherboard
Dies ist die letzte Option. Wenn das Austauschen des Akkus und des LCD-Displays nicht dazu beigetragen hat, das Telefon einzuschalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Motherboard, das für die Steuerung aller Abläufe zwischen den verschiedenen Komponenten des Telefons verantwortlich ist, die Ursache ist. Das Gerät muss demontiert werden, um festzustellen, ob die Anschlüsse des Motherboards locker sind oder ein Austausch erforderlich ist. In der Anleitung zum Motherboard-Einbau findest du Schritte zum Austauschen des Motherboards.
Schlechter oder kein Empfang
Dein Gerät kann keine Anrufe tätigen.
Schlechter Empfangsbereich
Das Gebiet, in dem du dich befindest, bietet kein ausreichendes Signal für Telefonate. Begib dich in einen anderen Bereich, in dem die Empfangsanzeige besser ist.
Das Telefon hat eine defekte Antenne
Die Antenne, die für die Übertragung von Signalen zu deinem Telefon verantwortlich ist, könnte defekt sein. Wenn ein sichtbarer Verschleiß an der Antenne vorliegt, muss sie ersetzt werden. Konsultiere die Anleitung zum Antenneneinbau für Schritte zum Austausch der Antenne. Außerdem könnten die internen Verbindungen der Antenne mit dem Motherboard locker sein und müssten durch eine Reparatur wieder verbunden werden.
Kein Internetdienst
Dein Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Kein Datentarif
Du hast keinen Datentarif erworben, der dir Zugang zum Internet gewährt. Bitte kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter für weitere Details zu verfügbaren Datentarifen.
Kein Empfang
Dein aktueller Standort ermöglicht keine ordnungsgemäße Internetverbindung. Häufige Bedingungen, die den Handyempfang beeinträchtigen, sind feuchtes Wetter, hohe Gebäude und das Gelände, wie zum Beispiel Berge oder Hügel. All diese Bedingungen können das Signal zwischen dem Telefon und dem Mobilfunkmast stören, was dazu führen kann, dass das Signal verzerrt oder gar nicht ankommt.
Das Telefon hält die Ladung nicht
Dein Gerät hält eine ordnungsgemäße Ladung nicht.
Das Ladegerät ist nicht korrekt eingesteckt
Prüfe, ob die Anschlüsse des Ladegeräts fest im Telefon stecken. Sobald das Ladegerät korrekt in das Gerät eingesteckt ist, erscheint ein visueller Hinweis auf dem Display.
Der Akku ist defekt
Der vorhandene Akku in deinem Gerät ist fehlerhaft oder hat seine maximale Ladekapazität erreicht. Ein einfacher Weg, um zu prüfen, ob der Akku die Ursache ist, besteht darin, ihn in ein anderes Telefon desselben Modells einzusetzen und zu sehen, ob dieselben Probleme auftreten. Wenn ja, musst du einen Ersatzakku kaufen. In der Anleitung zum Akku-Einbau findest du Schritte zum Austauschen deines Akkus.
Defektes Ladegerät oder defektes Ladekabel
Prüfe zuerst, ob sichtbarer Verschleiß am Kabel oder am Ladegerät selbst vorliegt. Wenn Risse oder Schäden erkennbar sind, muss sehr wahrscheinlich das gesamte Ladegerät ersetzt werden. Versuche, ein funktionierendes Ladegerät mit deinem Gerät zu verwenden. Wenn das Telefon die Ladung hält, muss ein neues Ladegerät gekauft werden.
Speichert keine Mediendateien
Dein Gerät kann keine Bilder, Textnachrichten oder Töne speichern.
Speicher voll
Der interne 256 MB große Speicher hat seine maximale Kapazität erreicht. Ebenso könnte deine microSD-Speicherkarte voll sein. Um zu sehen, wie viel verfügbarer Speicher auf deinem Gerät noch vorhanden ist, überprüfe deine Hauptsystemeinstellungen.
Defekter microSD-Kartenslot
Dein Telefon kann aufgrund eines defekten microSD-Kartenslots keine Dateien mit der microSD-Karte übertragen oder empfangen. Wenn Risse oder andere Abnutzungserscheinungen sichtbar sind und das Telefon nicht erkennt, dass eine Karte eingesteckt ist, muss der Slot ausgetauscht werden.
Tastatur funktioniert nicht
Dein Gerät hat nicht reagierende Tasten.
Tastatur ist gesperrt
Es ist möglich, dass das Telefon einfach gesperrt ist. Überprüfe deine Systemeinstellungen, um das Gerät zu entsperren. Möglicherweise ist hierfür ein Passwort erforderlich.
Tasten „klemmen“
Wenn die Tasten nicht funktionieren oder nur sporadisch reagieren, könnten sie klemmen. Dies geschieht aufgrund von Schmutzablagerungen oder klebrigen Substanzen unter den Tasten. Du kannst die Tastatur ausbauen, um sie zu reinigen.
Tastatur ist defekt
Wenn die Tasten nach der Reinigung immer noch nicht reagieren, hat die Tastatur möglicherweise eine schlechte Verbindung zum Motherboard. Wenn die Funktion der Tastatur nach dem erneuten Verbinden mit dem Motherboard nicht wiederhergestellt wurde, ist die Tastatur defekt. In der Anleitung zum Tastatur-Einbau findest du Schritte zum Austauschen deiner Tastatur.
Telefon vibriert nicht
Dein Gerät weist dich nicht durch Vibration auf eingehende Benachrichtigungen hin.
Telefon ist stummgeschaltet
Dein Telefon ist derzeit auf den Stumm-Modus eingestellt. Dies schränkt Vibrationsalarme ein. Diese Funktion kann über deine Telefoneinstellungen geändert werden.
Defekter Vibrationsmechanismus
Der interne Vibrationsmechanismus deines Telefons zeigt entweder Verschleißerscheinungen oder ist locker mit dem Motherboard verbunden. Eine Demontage des Geräts ist erforderlich, um nach sichtbaren Schäden am Motor des Mechanismus oder lockeren Verbindungen zu suchen.
Telefon klingelt nicht
Dein Gerät signalisiert eingehende Benachrichtigungen nicht durch Töne.
Dein Telefon ist derzeit auf den Stumm-Modus eingestellt, wodurch es keine Töne von sich geben kann. Diese Funktion kann über deine Telefoneinstellungen geändert werden.
Defekter Lautsprecher
Es können interne Probleme vorliegen, die das Klingeln verhindern, wie etwa Schmutzablagerungen, lockere Kabel oder ein beschädigter Lautsprecher. Eine Demontage des Geräts ist notwendig, um auf Schmutz oder lockere Verbindungen am Lautsprecher zu prüfen. Wenn eine Reinigung das Problem nicht löst, muss der gesamte Lautsprecher ersetzt werden. In der Anleitung zum Lautsprecher-Einbau findest du Schritte zum Austauschen deines Lautsprechers.
David Hodson
157.377 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,839
