Zum Hauptinhalt wechseln
Gesprungenes LCD-Display
Das LCD-Display ist gesprungen, zerbrochen oder beschädigt
Display austauschen
Wenn das Display gesprungen oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint, ist die einzige Möglichkeit, die Kamera zu reparieren, das Display auszutauschen. Dies kann durch Befolgen der Reparaturanleitung für das LCD-Display durchgeführt werden.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird
Akkus prüfen
Lade den externen Akkusatz auf, falls er leer ist.
Verbindungsproblem
Es könnte ein Problem mit der Verbindung zwischen dem externen Akku und dem Logic Board vorliegen. Dies ist auf fehlerhafte Schaltkreise zurückzuführen, die durch Wasserschäden oder Partikelblockaden verursacht wurden. Befolge die Reparaturanleitung für das Logic Board, um dieses Problem zu beheben.
Kein Blitzlicht bei der Kamera
Die Kamera ist möglicherweise auf Automatikblitz oder erzwungenen Blitz eingestellt, aber wenn ein Foto aufgenommen wird, erfolgt kein Blitz.
Eine Reihe von Problemen kann dazu führen, dass die Kamera nicht blitzt:
- Glühbirne durchgebrannt
- physische Beschädigung des Blitzes (z. B. durch Herunterfallen der Kamera)
- Wasserschaden
Blitzbirne austauschen
Entferne die Blitzbirne, bestelle die passenden Teile und befolge die Reparaturanleitung zum Austauschen der Blitzbirne.
Objektiv in offener Position feststeckend
Du benutzt deine Kamera (nimmst Fotos oder Videos auf) und schaltest die Kamera aus, aber das Objektiv bleibt stecken.
Hinweis: Nachdem du die zwei Lösungen zur Fehlerdiagnose getestet hast, schalte die Kamera ein und drücke die Wiedergabetaste auf der Rückseite der Kamera, um das Objektiv einzuziehen.
Akkustandsanzeige prüfen
Der Akku ist möglicherweise leer und muss ausgetauscht oder aufgeladen werden. Die beste Lösung wäre, die Akkustandsanzeige auf der Kamera zu prüfen. Wenn die Anzeige einen niedrigen Akkustand zeigt, tausche den Akku aus oder lade ihn auf.
Schmutz oder andere Partikel blockieren das Objektiv
Nach langem Gebrauch kann das Kameraobjektiv Partikel anziehen, die das Einziehen des Objektivs blockieren können. Die beste Lösung wäre, ein antistatisches Elektronik-Reinigungsspray zu verwenden, um alle Partikel zu entfernen, die das Objektiv blockieren. Auf diese Weise wird das Risiko von Fingerabdrücken auf dem Objektiv oder weiteren Partikeln, die das Objektiv blockieren, minimiert.
Kein Ton
Kamera erzeugt bei Benutzung keinen Ton
Kamera versehentlich stummgeschaltet
Das Problem kann an den Kameraeinstellungen liegen. Die Kamera wurde möglicherweise versehentlich stummgeschaltet. Dieses Problem lässt sich einfach beheben, indem du in die Displayeinstellungen gehst und die Stummschaltungsoption deaktivierst.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Kamera nicht stummgeschaltet wurde, ist das einzige mögliche Problem, dass die Lautsprecher beschädigt sind. Dies kann durch Befolgen der Reparaturanleitung für die Lautsprecher behoben werden.
Adriel
138 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Antwort Teilen
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Antwort Teilen
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 6,732
