Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button leuchtet nicht grün.
Defekter Akku
Der Akku in der Level Box Mini kann durch äußere Einflüsse oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden sein. Du kannst den Akku austauschen oder ihn mithilfe dieser Anleitung reparieren.
Beschädigter Ladeanschluss
Dieser Anschluss lässt sich austauschen, wenn die richtigen Materialien zur Hand sind, wie in dieser Anleitung beschrieben. Da dieser Anschluss zum Laden des Geräts dient, muss das Gerät ersetzt werden, falls der Anschluss nicht repariert werden kann.
Gerät hat Tonprobleme
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Beschädigte oder verzogene Lautsprecher
Schmutz oder Sand könnten in das Gerät gelangt sein. Die Lautsprechermembran ist wahrscheinlich verzogen oder beschädigt. Sie kann ersetzt werden, wenn du passende Ersatzteile mithilfe dieser Anleitung findest.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher sind vollständig beschädigt und müssen komplett ersetzt werden, andernfalls ist ein neues Gerät erforderlich.
Gerät verbindet sich nicht mit externem Gerät
Das Gerät lässt sich nicht mit dem Handy oder Computer verbinden.
Beschädigte 3,5-mm-Buchse
Falls der Anschluss beschädigt ist, kann er ausgetauscht werden, wenn du mithilfe dieser Anleitung einen passenden Ersatz findest. Das Gerät funktioniert jedoch weiterhin, solange die kabellosen Funktionen nicht beeinträchtigt sind.
Defekte Bluetooth- / NFC-Komponente
Das Bluetooth-Modul kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden. Dies ist jedoch äußerst schwierig und sollte nicht leichtfertig durchgeführt werden. Das Gerät kann zudem weiterhin verwendet werden, sofern die 3,5-mm-Buchse funktionsfähig ist.
Tasten kleben oder reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht auf Berührung.
Tasten könnten Rückstände enthalten
Meistens lassen sich Rückstände entfernen, indem man die Tasten mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen abwischt. Dies ist ohne Zerlegen des Geräts möglich. Sollten die Tasten weiterhin kleben, muss das Gerät mithilfe dieser Anleitung zerlegt werden, um die Rückstände abzuwischen.
Die Metallkontakte unter den Tasten könnten klemmen oder falsch ausgerichtet sein. Das Gerät muss mithilfe dieser Anleitung zerlegt werden, und die Kontakte müssen entweder ersetzt oder an der entsprechenden Stelle auf der Platine neu ausgerichtet werden.
Jimmy Francis
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Antwort Teilen
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Antwort Teilen
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Antwort Teilen
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Antwort Teilen
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 26,909
