Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung MV900F lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, deine Samsung MV900F lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das Kabel und stelle sicher, dass es sich um das richtige Samsung-Kabel handelt. Stelle sicher, dass das Netzteil an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Falls dies nicht hilft, reinige den Ladeanschluss mit einem kleinen Gegenstand, um Schmutz zu entfernen.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nur mit angeschlossenem Ladekabel einschalten lässt, unabhängig von der Ladezeit, dann hast du einen defekten Akku. Siehe unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Samsung MV900F Klappbildschirm funktioniert nicht
Stelle sicher, dass dein Gerät ausreichend geladen ist. Wenn dies der Fall ist und der Klappbildschirm immer noch nicht funktioniert, sieh dir unsere Anleitung zum Display austauschen an.
Samsung MV900F lässt sich nicht mit WLAN verbinden
Es ist möglich, dass du nicht immer ein starkes Internetsignal hast.
Verfügbare Internetverbindung
Die Kamera verbindet sich nur mit einem lokalen oder nahegelegenen WLAN-Router. Stelle sicher, dass du dich in einem angemessenen Abstand zum WLAN-Router befindest.
Funktionierender Router
Drücke die Reset-Taste an deinem Router, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
Samsung MV900F Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen von Bildern kann es vorkommen, dass der Blitz nicht funktioniert.
Blitzfunktion ist eingeschaltet
Die Kamera passt sich nicht automatisch an dunkle Bereiche an. Wähle die Blitzoption aus.
Defekte Blitzlampe
Wenn der Blitz immer noch nicht funktioniert, muss die Lampe ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Blitzeinheit austauschen.
Samsung MV900F Fotos sind unscharf
Es ist möglich, dass deine Fotos aus verschiedenen Gründen unscharf werden.
Kamera wird falsch gehalten
Achte darauf, die Kamera gerade und mit ruhiger Hand zu halten. Befestige die Kamera bei Bedarf auf einem Stativ, um sie ruhig zu halten.
Kamera wird bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet
Es ist hilfreich, Bilder in Umgebungen mit ausreichend Licht aufzunehmen. Wenn die Beleuchtung nicht ausreicht, drücke die OIS-Funktion oder drücke den Auslöser halb durch, um sicherzustellen, dass das Motiv fokussiert ist.
Rote Augen bei Motiv auf Foto
Augen erscheinen auf Fotos aufgrund von Lichtreflexionen rot.
Augen reflektieren das Licht des Kamerablitzes
Stelle die Blitzoption auf „Rote Augen“ oder „Rote-Augen-Korrektur“. Wenn das Foto bereits aufgenommen wurde, kannst du bei der Bearbeitung die Option „Rote-Augen-Korrektur“ wählen, um rote Augen im Foto zu entfernen.
Kameraobjektiv zoomt nicht hinein oder heraus
Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum das Kameraobjektiv nicht richtig zoomt.
Reinigung
Reinige die Kanten und die Linse des Objektivtubus mit einem Mikrofasertuch. Du kannst auch versuchen, mit Druckluft eventuelle Hindernisse aus der Kamera oder dem Objektiv zu blasen. Siehe unsere Anleitung zum Objektivaustausch.
Akkus
Stelle sicher, dass die Akkus in deiner Kamera geladen sind. Geladene Akkus betreiben die motorisierte Objektivsteuerung. Versuche, die Kamera neu zu starten, um sicherzugehen.
Kamera fallen gelassen
Das Fallenlassen der Kamera kann zu Problemen mit dem Objektivbetrieb führen. Wenn du die Kamera fallen gelassen hast, ist eine interne Blockade möglich. Eine interne Blockade kann dazu führen, dass der motorisierte Objektivantrieb klemmt. Siehe unsere Anleitung zum Objektivaustausch.
Ethan Rowland
216 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - Antwort Teilen
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - Antwort Teilen
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - Antwort Teilen
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,931
