Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Wenn du dein Telefon zum Laden anschließt und es nicht anzeigt, dass es geladen wird.
Akku herausnehmen
Nimm zunächst den Akku für ein paar Minuten aus dem Telefon. Setze ihn anschließend wieder ein, baue das Telefon wieder zusammen und schließe es an das ORIGINAL-Ladegerät an, das mit dem Telefon geliefert wurde.
Steckdose prüfen
Wenn der Lichtschalter dazu dient, ein Licht ein- und auszuschalten, und der Schalter aus ist, fließt kein Strom aus der Steckdose. In diesem Fall kann dein Gerät natürlich nicht laden.
Defektes Ladegerät
Wenn keine Reaktion erfolgt, liegt es möglicherweise nicht an deinem Akku, sondern dein Ladegerät ist defekt und muss eventuell ersetzt werden.
Gerät ersetzen
Wenn du einen anderen Akku und ein anderes Ladegerät ausprobiert hast, ist wahrscheinlich dein Gerät insgesamt defekt. Falls dies der Fall ist, ist es an der Zeit, ein neues Gerät zu kaufen.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button gedrückt hältst, um das Gerät einzuschalten, es sich aber nicht einschaltet.
Gerät aufladen
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist es wahrscheinlich leer und muss aufgeladen werden. Achte darauf, ein funktionierendes Ladegerät an dein Telefon anzuschließen und es mit einer funktionierenden Steckdose zu verbinden.
Gerät ersetzen
Wie oben erwähnt: Wenn dein Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist es defekt und muss eventuell ersetzt werden.
Defektes/eingefrorenes Display
Der Bildschirm ist bei einem Bild eingefroren und bewegt sich nicht mehr.
Gerät ausschalten
Manchmal friert das Telefon ein, weil das Gerät überlastet ist. Versuche, dein Telefon auszuschalten und ein oder zwei Minuten ruhen zu lassen, bevor du es wieder einschaltest. Der Bildschirm sollte danach wieder normal funktionieren.
Display austauschen lassen
Wenn der Bildschirm defekt oder gesprungen ist, musst du ihn von einem Fachmann austauschen lassen. Du musst nicht unbedingt das gesamte Telefon ersetzen, aber ein Fachmann kann nur den Bildschirm für dich austauschen, damit du dein Gerät wieder ordnungsgemäß verwenden kannst.
Tasten klemmen
Ich versuche zu tippen, aber die Tasten klemmen und bewegen sich nicht.
Gerät reinigen
Manchmal können Essensreste, Schmutz oder andere kleine Partikel unter die Tasten des Geräts gelangen, was dazu führen kann, dass die Tasten klemmen. Versuche, das Gerät mit einem Zahnstocher und/oder einem feuchten Tuch zu reinigen, um die Partikel aus der Tastatur zu lösen.
Tastatur austauschen
Die einzige andere Lösung neben dem Austausch des gesamten Geräts wäre – falls möglich – der Austausch der Tastatur. Das Gerät zu einem Fachmann zu bringen, damit dieser bestimmte Tasten oder die gesamte Tastatur austauscht, sollte dein Problem lösen.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Meine Kopfhörer sind eingesteckt, aber es kommt kein Ton.
Kopfhörer austauschen
Versuche, deine Kopfhörer auszutauschen und prüfe, ob der Ton danach funktioniert. Möglicherweise funktionieren deine Kopfhörer nicht und müssen durch neue ersetzt werden. Danach sollte deine Kopfhörerbuchse wieder einwandfrei funktionieren.
Kopfhörerbuchse reinigen
Wie bei den Tasten können Schmutz, Essensreste und sogar Wasser in der Kopfhörerbuchse stecken bleiben und den Ton blockieren. Versuche, sie mit einem Wattestäbchen zu reinigen oder Flüssigkeit abzuwischen, die möglicherweise in die Kopfhörerbuchse gelangt ist.
Gerät ersetzen
Leider kannst du die Buchse nicht ersetzen, ohne das gesamte Gerät zu tauschen. Bring dein Telefon zu einem Fachmann, der das Problem möglicherweise diagnostizieren kann oder dir ein neues Gerät mit einer ordnungsgemäß funktionierenden Kopfhörerbuchse geben kann.
Steven Cooney
203 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Mitglied von Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 853
