Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon schaltet sich nicht ein
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, versuche es mit diesen Tipps.
Einschalttaste gedrückt halten
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, versuche einfach, die Beenden-Taste gedrückt zu halten.
Akku leer/defekt
Wenn sich dein Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, kannst du versuchen, den Akku aufzuladen. Falls das nicht funktioniert, musst du ihn möglicherweise austauschen; wie das geht, zeigen wir dir in dieser Anleitung.
Display defekt
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Folge dieser Anleitung, um das LCD zu ersetzen.
Logic Board defekt
Wenn nichts anderes geholfen hat, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Folge dieser Anleitung, um es zu ersetzen.
Wasserschaden
Wenn dein Telefon ins Wasser gefallen ist, nimm es so schnell wie möglich heraus. Schalte es aus und trenne alles, was daran angeschlossen ist (Kopfhörer, Speicherkarten etc.). Entferne den Akku und lege das Telefon in Reis oder ein anderes wasserabsorbierendes Material. Achte darauf, das Telefon nicht zu stark zu bewegen, damit kein Wasser in die Schaltkreise gelangt. Warte mindestens 24 Stunden, bevor du versuchst, das Telefon wieder einzuschalten.
Quelle
Bevor du versuchst, Bauteile zu ersetzen, lass das Telefon an einem trockenen Ort liegen, damit restliches Wasser verdunsten kann. Wenn das Telefon danach immer noch nicht funktioniert, müssen die Bauteile, die mit Wasser in Berührung kamen, möglicherweise ersetzt werden. Nutze diese Seite, um die passende Anleitung zu finden.
Lautsprecherfehlfunktion
Wenn dein Lautsprecher nicht korrekt funktioniert, versuche es mit diesen Tipps.
Zu geringe Lautstärke
Versuche zuerst, das Telefon neu zu starten. Wenn das Telefon eingefroren ist, entferne den Akku gemäß dieser Anleitung. Wenn die Lautstärke nicht hoch genug ist, versuche sie mit der oberen Taste auf der linken Seite zu erhöhen. Wenn das nicht funktioniert, musst du den Lautsprecher möglicherweise ersetzen; diese Anleitung kann dir dabei helfen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn du vermutest, dass deine Kamera eine Fehlfunktion hat, versuche zuerst, das Telefon neu zu starten. Wenn das Telefon eingefroren ist, entferne den Akku gemäß dieser Anleitung. Wenn die Kamera keine Bilder aufnimmt oder die Bilder unscharf sind, folge dieser Anleitung, um an die Linse zu gelangen und sie mit einem weichen Tuch zu reinigen. Falls das nicht funktioniert, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden.
Bildschirmprobleme
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn der Touchscreen nicht auf Berührungen reagiert, versuche zuerst, das Telefon neu zu starten. Wenn das Telefon eingefroren ist, entferne den Akku gemäß dieser Anleitung. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, muss er möglicherweise ersetzt werden. Um den Bildschirm zu ersetzen, folge den Schritten in dieser Anleitung.
Gesprungenes Display
Wenn das Display einen Sprung hat, funktioniert das Telefon möglicherweise noch, aber du solltest das Display trotzdem ersetzen lassen. Du kannst das Display von einem professionellen Telefontechniker reparieren lassen oder versuchen, es selbst zu ersetzen. Um das Display zu ersetzen, folge den Schritten in dieser Anleitung.
Morgan Yost
46 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Anybody have a problem with touchscreen not working after update? Happened to me Oct. 23rd. At&t couldn't help, Samsung couldn't help. Today, it started working again. And not only one phone, but our older Mythic we saved for backup.
mc200623 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,134
