Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Computer ist eingeschaltet, aber auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen.
Defektes Display
Stelle sicher, dass sich der Computer nicht im Schlaf- oder Standby-Modus befindet. Teste dies, indem du den Power-Button für einige Sekunden gedrückt hältst, um ihn auszuschalten, und versuche dann, ihn wieder einzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden.
Bildstörungen
Prüfe die „Anzeigeeinstellungen“ im Menü „Einstellungen“, um sicherzustellen, dass die Bildschirmauflösung korrekt eingestellt ist. Wenn Linien auf dem Bildschirm zu sehen sind, könnte dies an einer losen Verbindung, dem Bildschirm selbst oder einem Treiberchip auf dem Motherboard liegen. Bevor du das Display austauschst, musst du prüfen, ob das Problem am Bildschirm oder am Treiber liegt. Schließe dazu einen separaten Computermonitor an deinen Laptop an, um zu sehen, ob das Problem dort ebenfalls auftritt.
Schwacher Akku
Der Computer lässt sich nicht einschalten oder lädt nicht vollständig auf, obwohl er ausreichend lange eingesteckt war.
Lose Verbindung zum Computer
Wenn sich der Computer nur einschalten lässt, während er am Strom hängt, stelle sicher, dass der Akku fest eingerastet ist und beim vorsichtigen Ziehen nicht herausrutscht.
Akku hält keine Ladung
Wenn der Laptop über einen längeren Zeitraum am Strom angeschlossen war und der Akku nicht vollständig lädt, verliert der Akku an Kapazität und die Akkulaufzeit wird sich weiter verringern. Wenn der Computer nur bei angeschlossenem Stromkabel startet und nicht im Akkubetrieb, muss der Akku ersetzt werden. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Laptop wird zu heiß
Der Laptop fühlt sich warm an und der Lüfter läuft häufig oder schaltet sich nicht ab. Der Laptop schaltet sich bei Erreichen seiner Temperaturschwelle von selbst aus.
Staub in den internen Komponenten
Verwende Druckluft aus der Dose, um in die Lüftungsschlitze zu blasen.
Lauter Lüfter
Stelle sicher, dass der Laptop an einem offenen Ort auf einer harten Oberfläche steht und alle Lüftungsschlitze frei sind. Der Lüfter könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Tausche den Lüfter mithilfe dieser Anleitung.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht normal oder es fehlen Tasten.
Klemmende Tasten
Verwende Druckluft aus der Dose, um Schmutz unter den Tasten zu entfernen. Benutze einen Schlitz Schraubendreher, um die betroffenen Tasten zu entfernen und sicherzustellen, dass sich nichts darunter befindet. Wenn dies das Problem nicht löst, muss die Tastatur möglicherweise ersetzt werden. Tausche die Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
Fehlende Tasten
Fehlende Tasten können einfach ersetzt werden, indem man die neue Taste an der Stelle der fehlenden Taste festdrückt. Sie rastet dann ein.
Gerät ist langsam
Programme laufen langsam, Updates lassen sich nicht installieren oder das Gerät wird deutlich langsamer, wenn mehr als ein Fenster geöffnet ist.
Zu wenig RAM
Überprüfe im Menü „Windows Defender“ unter den „Programmen“, welche Programme beim Systemstart unnötig Ressourcen verbrauchen, und deaktiviere diese. Verwende das „Windows-Speicherdiagnosetool“, das du über die Suche im Startmenü findest, um sicherzustellen, dass keine Softwareprobleme mit den Speichereinstellungen vorliegen. Wenn das Gerät immer noch langsam läuft, verbessert ein Upgrade des RAM-Riegels die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Leistung und behebt die Langsamkeit des Betriebssystems. Tausche den RAM mithilfe dieser Anleitung.
Speicher voll
Speicherauslastung aufgrund zu vieler Downloads/Uploads im RAM. Beim Ausführen von Programmen läuft der Prozessor nicht flüssig. Dies führt dazu, dass das System nicht ordnungsgemäß arbeitet und das Gerät nicht mehr genutzt werden kann.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht wie gewohnt.
Mangelnde Empfindlichkeit
Stelle sicher, dass sich keine Flüssigkeit oder Rückstände auf dem Touchpad befinden und deine Hände sauber sind. Prüfe den Bereich „Mäuse und andere Zeigegeräte“ unter dem „Geräte-Manager“ in den Systemeinstellungen des Computers. Achte darauf, dass der Treiber auf dem neuesten Stand ist.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer ist eingesteckt, geht aber nicht an.
Defekte Festplatte
Wenn sich der Computer nicht einschalten lässt, könnte eine defekte Festplatte die Ursache sein, die möglicherweise ersetzt werden muss. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung.
Jorge Quintana
272 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 581
