Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Computer.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die eingebauten Lautsprecher des Laptops und dann erneut mit externen Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, kann dies an einer defekten Kopfhörerbuchse oder an den Kopfhörern selbst liegen. Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist dies oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Prüfe, ob die Kopfhörerbuchse vollständig mit dem Laptop verbunden ist.
Fehlender/beschädigter Treiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die eingebauten Lautsprecher des Laptops verzerrt ist, ist der Audiotreiber möglicherweise beschädigt oder fehlt. Klicke auf diesen Link und lade die Zip-Datei herunter, die die neueste Version des Treibers enthält. Gehe anschließend zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Soundcontroller. Klicke auf deine Soundkarte und dann auf „Treiber aktualisieren“. Wähle den aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher zeitweise keinen Ton von sich geben oder gar nicht funktionieren, sind die integrierten Lautsprecher möglicherweise defekt oder beschädigt. Befolge die ersten Schritte in dieser Anleitung, um den Laptop zu öffnen und die Verbindung zwischen den Lautsprechern und dem Motherboard zu prüfen. Wenn die Lautsprecherkabel korrekt angeschlossen sind und der Fehler weiterhin besteht, fahre mit der Anleitung fort, um die Lautsprecher vollständig auszutauschen.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht, wenn er nicht eingesteckt ist.
Defekter Adapter
Prüfe, ob das Netzteil in der Wandsteckdose steckt. Stelle dann sicher, dass die Kontrollleuchte am Adapter leuchtet. Wenn der Adapter mit dem Laptop verbunden ist und die Leuchte nicht leuchtet, ist der Adapter defekt. Ziehe den Kauf eines neuen Adapters in Betracht.
Defekter Akku
Wenn der Adapter eingesteckt ist und die LED-Kontrollleuchte am Adapter leuchtet, stelle sicher, dass der Adapter mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, wenn der Adapter angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Verbindung zum Drahtlosnetzwerk nicht möglich
Du kannst dich nicht drahtlos mit dem Internet verbinden.
Drahtlosnetzwerkkarte ist deaktiviert
Wenn du dich mit keinem Drahtlosnetzwerk verbinden kannst, ist deine Drahtlosnetzwerkkarte möglicherweise deaktiviert. Gehe zur Systemsteuerung -> Netzwerk- und Freigabecenter. Wähle auf der linken Seite „Adaptereinstellungen ändern“. Rechtsklicke auf den drahtlosen Adapter und wähle „Aktivieren“.
Veralteter/beschädigter Treiber
Wenn dein Computer die Drahtlosnetzwerkkarte nicht erkennt, ist der Treiber möglicherweise beschädigt oder veraltet. Lade den neuesten Treiber für die Drahtlosnetzwerkkarte hier herunter und installiere ihn. Achte darauf, den richtigen Treiber für dein Betriebssystem auszuwählen. Starte anschließend deinen Computer neu, um die Installation abzuschließen. Wenn du dich immer noch mit keinem Drahtlosnetzwerk verbinden kannst, ist die Drahtlosnetzwerkkarte möglicherweise kaputt oder defekt. Du kannst diese Anleitung verwenden, um sie auszutauschen.
Computer startet nicht
Dein Computer startet nicht und zeigt eine Fehlermeldung an.
Festplattenfehler
Wenn du den Computer nicht starten kannst, ohne eine Fehlermeldung zu erhalten, sind einige oder alle Dateien des Betriebssystems auf der Festplatte möglicherweise fehlend oder beschädigt. Um den Fehler zu beheben, besorge dir eine USB-Kopie des von dir verwendeten Betriebssystems; entweder Windows XP oder Windows 7. Boote vom USB-Stick und wähle „Computer reparieren“, klicke dann auf „Weiter“. Wähle auf diesem Bildschirm „Systemstartreparatur“ und führe sie aus. Danach sollte dein Samsung NP-N210-JA02US korrekt starten.
Kaputte/defekte Festplatte
Wenn dein Computer nicht startet oder du beim Einschalten ein Klickgeräusch im Computer hörst, ist die Festplatte möglicherweise defekt. Dies kann passieren, wenn der Laptop heruntergefallen ist, wodurch die beweglichen Teile der Festplatte beschädigt wurden. Um dieses Problem zu beheben, erwäge den Kauf einer Ersatzfestplatte und installiere sie mithilfe dieser Anleitung. Kaufe dann eine neue Kopie von Windows, übertrage sie auf einen USB-Stick und lade sie auf die neue Festplatte. Nachdem das Betriebssystem geladen wurde, sollte dein Samsung NP-N210-JA02US korrekt starten.
Computer ist langsam
Dein Computer ist langsam oder benötigt viel Zeit, um Anwendungen zu laden.
Nicht genug Arbeitsspeicher (RAM)
Du bemerkst möglicherweise einen Leistungsabfall im Vergleich zum Neuzustand des Laptops. Dies kann an Updates innerhalb des Windows-Betriebssystems liegen, die für neuere Hardware ausgelegt sind. Da das Samsung NP-N210-JA02US deutlich veraltet ist, ist das Ausführen neuerer Windows-Versionen eine große Herausforderung. Um dieses Problem zu lösen, erwäge den Kauf eines Ersatz-DDR2-SDRAM, um ihn mithilfe dieser Anleitung zu installieren.
Chanse Bradell
117 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,426
