Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Weißer Bildschirm beim Einschalten des Netbooks
Beim Einschalten des Netbooks bleibt der Bildschirm weiß.
Defektes Flachbandkabel
Du musst das Gerät öffnen und das Flachbandkabel austauschen.
Funktionstasten funktionieren nicht
Wenn eine Tastenkombination aus Fn + einer weiteren Taste nicht richtig funktioniert
Easy Display Manager/Easy Settings herunterladen und installieren
Lade den Easy Display Manager beziehungsweise Easy Settings vom Samsung Download Center herunter und installiere sie. Siehe die Fehlerdiagnose von Samsung hier.
Knistern und Ton verzerrt
Der Ton knistert oder gibt einen hohen Ton von sich, wenn ich eine Musikdatei abspiele.
Lockere Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass kein Hardwaredefekt vorliegt, indem du die Musikdatei über Kopfhörer anhörst. Wenn die Musik normal klingt, liegt ein Hardwaredefekt vor.
Lautsprecher austauschen
Du musst das Gerät öffnen und die Lautsprecher austauschen.
Gerät wird zu heiß
Das Netbook macht viele Geräusche und überhitzt. Dies kann auch dazu führen, dass das Netbook sehr langsam arbeitet.
Lüftungsschlitz ist verstopft
Du musst das Gerät öffnen und den Lüftungsschlitz reinigen.
Der Lüfter funktioniert nicht mehr
Du musst das Gerät öffnen und den Lüfter austauschen. Siehe die Anleitung hier.
Der Akku wird zu heiß
Du musst den Akku austauschen. Siehe die Anleitung hier.
Netbook lässt sich nicht einschalten
Das Netbook schaltet sich nicht ein, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Defekter Akku
Ladegerät funktioniert nicht
Du musst das Ladegerät austauschen oder Samsung kontaktieren.
2 Kommentare
black screen keybord not work and usb not work to
joeborc79 - Antwort Teilen
When i put power on, screen and keybord not work
