Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Du hast Probleme damit, das Gerät auf 100 % Akkukapazität zu laden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät keine volle Ladung hält, ist der Akku möglicherweise defekt. Ersetze den defekten Akku durch einen neuen. Suche nach „Battery Replacement AA-PB0UC3B“.
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät nicht lädt oder die Ladung nicht hält, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Ersetze das defekte Ladegerät durch ein neues. Suche nach „Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger".
Gerät wird zu heiß
Die Temperaturen steigen auf ein unsicheres Niveau, was den Nutzer oder Bauteile des Geräts beschädigen kann.
Verschmutzte Lüftungsschlitze
Nachdem du die Rückabdeckung entfernt hast, sprühe Druckluft von innen nach außen in die Schlitze, um Staub und Schmutz zu entfernen. Reinige anschließend vorsichtig die Lüfterblätter mit einem Tuch oder Wattestäbchen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Entferne die CPU, um die aktuell aufgetragene Wärmeleitpaste abzuwischen. Schrubbe sie vorsichtig mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen ab, bis die gesamte Paste entfernt ist. Trage eine erbsengroße Menge Wärmeleitpaste auf und setze die CPU wieder in ihren Anschluss ein.
Alte/Defekte Lüftungsschlitze
Bohre mit einer Bohrmaschine und einem großen Lochsägeaufsatz (2,5 cm oder größer) ein Loch in die Rückabdeckung und klebe dann ein Staubschutzgitter über das Loch, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern.
Gerät hängt sich auf
Dein Bildschirm ist eingefroren und du kannst die Seite, auf der du dich befandest, nicht mehr verlassen.
Gerät ist überlastet
Die gleichzeitige Verwendung vieler Programme könnte das Gerät überlasten und zum Einfrieren bringen. Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button drückst. Warte einige Minuten, bevor du es wieder einschaltest.
Display ist defekt
Wenn ein Neustart des Geräts nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Display. Du müsstest das Display austauschen, indem du zunächst ein Ersatzdisplay kaufst. Du kannst eines auf dieser Website erwerben: https://notebookrepair.co.uk/index.php?c.... Nach dem Kauf kannst du der Anleitung zum Austausch hier folgen.
Gerät hat einen Virus
Viren können deine Software beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Du müsstest dein Gerät neu starten und eine Antivirensoftware installieren.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten oder der Joystick reagieren nicht auf Druck.
Schmutz
Teste das Drücken der Tasten oder die Bewegung des Joysticks. Wenn sie zu klemmen scheinen oder am Gehäuse reiben, könnten sich Schmutz oder Fremdkörper im Tasten-Gehäuse befinden. Versuche es zuerst mit einem leicht mit Reinigungsalkohol befeuchteten Wattestäbchen oder schrubbe sie mit einer weichen Reinigungsbürste für Elektronik ab. Wenn dies nicht hilft, verwende Druckluft.
Softwareproblem
Wenn die Tasten nicht klemmen, aber nicht reagieren, könnte ein Softwareproblem vorliegen; versuche das Gerät neu zu starten.
Defekte Taste/Defekter Joystick
Wenn Reinigen und Neustarten das Problem nicht behoben haben, sind die Taste oder der Joystick möglicherweise defekt. Viele der Steuerelemente können jedoch auf dem Bildschirm mit dem Eingabestift bedient werden. Als Übergangslösung kannst du die Tasten und Joystick-Steuerungen durch eine USB- oder Bluetooth-Tastatur und -Maus ersetzen.
Sollten die Tasten kaputt sein, können sie gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Kein Ton oder statisches Rauschen
Dein Gerät gibt keinen Ton aus oder es kommt zu statischem Rauschen.
Defekte Lautsprecher
Wenn aus den Lautsprechern kein Ton kommt und das Gerät auf maximale Lautstärke eingestellt ist, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden. Du kannst unserer schrittweisen Anleitung zum Austausch hier folgen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du Kopfhörer an das Gerät angeschlossen hast und kein Ton zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Wir haben hier eine Anleitung zum Austausch, der du folgen kannst.
Richard
36.118 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 478
