Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht an
Wenn du den Power-Button drückst und der Computer nicht angeht.
Defekter Akku
Ein häufiger Grund, warum dein Laptop möglicherweise nicht angeht, ist ein defekter Akku. Wenn der Akku leer ist, hat der Laptop keine Stromquelle und kann sich daher nicht einschalten. Um dieses Problem zu beheben, schließe deinen Laptop mit dem mitgelieferten Netzteil (Ladegerät) an eine funktionierende Steckdose an. Vergewissere dich, dass das Ladegerät sowohl fest am Laptop als auch in der Steckdose steckt. Überprüfe außerdem, ob das Ladegerät beschädigt ist. Wenn das Ladegerät vollständig angeschlossen und funktionstüchtig ist, leuchtet die Ladeanzeige bernsteinfarben. Diese Leuchte befindet sich in einer Reihe von vier Leuchten an der unteren linken Ecke des Laptops. Die Ladeanzeige ist die zweite Leuchte von rechts und ist mit einem elektrischen Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol sieht aus wie ein Kreis mit einem Plus- und einem Minuszeichen.
Lockere Batterie
Wenn dein Laptop nicht angeht, liegt möglicherweise eine lockere Batterie vor. Wenn dies die Ursache deines Problems ist, lässt es sich auf zwei Arten beheben. Stelle den Laptop zunächst auf die Seite, sodass der Bildschirm seitwärts steht (die rechte Pfeiltaste zeigt zum Boden). Drehe die Unterseite des Laptops so, dass sie zu dir zeigt. Halte das Gerät gut fest und klopfe fest auf den Bereich, in dem sich die Batterie befindet. Dieser Bereich befindet sich ungefähr unter der Maus. Durch das Klopfen auf diesen Bereich versuchst du, einen lockeren Batterieanschluss wieder an seinen Platz zu drücken. Klopfe 4–5 Mal auf diese Weise auf das Gerät und decke dabei den gesamten Bereich unter der Maus ab. Sobald du das getan hast, bringe den Laptop wieder in die aufrechte Position und versuche, ihn bei angeschlossenem Ladegerät einzuschalten. Wenn der vorherige Schritt nicht funktioniert, musst du die Batterie physisch ausbauen, um eine ordnungsgemäße Verbindung sicherzustellen. Anleitungen zum Ausbau und zur Fehlerbehebung bei der Batterie findest du hier in unserer Anleitung für den Ausbau der Batterie.
Langsames Internet
Die Ladezeit, während du online bist, ist langsam.
Überlastetes Netzwerk
Wenn mehrere Personen dieselbe WLAN-Quelle nutzen, könnte das Internet langsamer laufen. Du kannst entweder warten, bis weniger Personen online sind, oder sie höflich bitten, sich abzumelden. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung, sondern ein vorübergehender Fix, um dir einen schnelleren Online-Zugriff zu ermöglichen. Es sollten andere Methoden angewendet werden, damit das gleiche Problem in Zukunft nicht mehr auftritt.
Modemprobleme
Versuche, dein Modem vom Strom zu trennen und 60 Sekunden zu warten, bevor du es wieder einsteckst. Der Grund für diese Wartezeit sind Kondensatoren. Im Inneren des Modems befinden sich winzige Bauteile, die Kondensatoren genannt werden, und diese Kondensatoren werden aufgeladen, wenn das Modem eingeschaltet ist. Das Ausstecken des Modems und das Warten von 60 Sekunden gibt den Kondensatoren Zeit, sich zu entladen.
Defekte Netzwerkkarte
Wenn du eine alte Netzwerkkarte hast, kann dein Computer möglicherweise nicht mit der Geschwindigkeit deines WLAN mithalten. Gehe online auf speedtest.net und führe den Test durch. Diese Website zeigt dir die Geschwindigkeit deiner Upload- und Download-Fähigkeiten. Wenn der Test zeigt, dass du eine langsame Verbindung hast, ist eine einfache und leichte Lösung die Verwendung eines WLAN-Adapters, um eine Verbindung zum Internet herzustellen; der Adapter sollte deine Verbindung beschleunigen. Die Verwendung des WLAN-Adapters ist einfach. Du kannst sie in einem lokalen Geschäft mit einer Computerabteilung kaufen, wie etwa Best Buy oder Target. Wenn du einen hast, befolge die mitgelieferte Anleitung; sie wird dir zeigen, wie du den Adapter installierst und verbindest.
Lange Startzeit
Wenn du den Computer einschaltest oder neu startest, dauert die Anmeldung lange.
Überflüssige Startprogramme
Wenn du deinen Computer einschaltest, laufen Dutzende von wichtigen Programmen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Zusätzlich bieten viele Programme die Möglichkeit, beim Systemstart zu laufen. Damit all diese Programme reibungslos funktionieren, müssen Daten über den Arbeitsspeicher (RAM) zugewiesen werden. Wenn der RAM voll wird, wirst du wahrscheinlich eine langsame Startzeit erleben. Um die Startzeit zu verkürzen, kannst du Programme über die Systemkonfiguration deaktivieren. Auf einem Windows-Rechner erreichst du diese Einstellung, indem du „msconfig“ in die App „Ausführen“ tippst. Gehe anschließend zum Reiter „Systemstart“ und deaktiviere alle unnötigen Programme. Achte außerdem darauf, dass du genau weißt, was du deaktivierst, da du möglicherweise ein wichtiges Programm ausschaltest.
Festplatte aufrüsten
Ein Solid-State-Drive (SSD) ist eine Speicherkomponente ohne bewegliche Teile. Es speichert Informationen über Mikrochips und ist viel schneller als eine herkömmliche Festplatte. Wenn du langsame Startzeiten erlebst, kannst du dein Betriebssystem von einer SSD starten, um eine schnellere Leistung zu erzielen. Vor dem Einbau der SSD stelle sicher, dass du dich erdest, entweder indem du ein Metallobjekt berührst oder ein Antistatik-Armband trägst. Dies geschieht, um elektrische Schäden am Laufwerk zu vermeiden. Platziere die SSD beim Einbau in den Festplatten-Einschub deines Computergehäuses. Schließe dann ein Ende deines SATA-Kabels und den Stromanschluss an das Motherboard an. Verbinde schließlich das verbleibende Ende mit deiner SSD.
Computer wird sehr heiß
Wenn Teile des Computers sich ungewöhnlich warm anfühlen.
Computer wird auf ungeeigneten Oberflächen verwendet
Der Lüfter im Laptop befindet sich an dessen Unterseite. Wenn der Laptop auf einer Oberfläche wie einer Decke verwendet wird, kann der Lüfter die Hitze nicht abführen. Der Laptop sollte auf einer festen Oberfläche wie einem Schreibtisch verwendet werden, damit die Lüfter Platz haben, um die Wärme zirkulieren zu lassen. Falls das immer noch nicht funktioniert, gibt es Kühlerständer, die unter den Laptop gestellt werden können und über zusätzliche Lüfter verfügen, um den Laptop auf einer kühleren Temperatur zu halten.
Hohe Datennutzung
Eine mögliche Quelle für Hitze kann sein, dass der Laptop durch die verwendeten Prozesse mehr arbeiten muss als üblich. Wenn die CPU viele Daten verarbeitet, erzeugt der Laptop mehr Wärme. Eine mögliche Lösung ist der Windows Task-Manager, um zu sehen, welche Prozesse viele Daten verbrauchen. Du kannst Autoruns verwenden, um die Startprozesse zu sehen und sie von dort aus zu reduzieren. Wenn du die Startprozesse zeitlich versetzt, kann dies den Prozessor weniger belasten. Du kannst auch den Process Explorer installieren, um zu sehen, welche Dateien die Prozesse geöffnet haben und wie viel CPU sie verbrauchen. Dies könnte dir helfen zu entscheiden, was notwendig ist und was nicht.
Sterbender Akku
Wenn das Achten darauf, wo der Laptop verwendet wird, und das Entfernen von Staub keine Lösung für das Problem sind, könnte der Akku die Quelle der zusätzlichen Hitze sein. Viele Leute neigen dazu, den Akku auch dann laden zu lassen, wenn er vollständig geladen ist. Dies führt zu einer kürzeren Lebensdauer des Akkus. Wenn dein Akku schnell stirbt, könnte er Hitze erzeugen, was die Quelle des Hitzeproblems sein könnte. Batterien werden online oder in Geschäften verkauft und lassen sich leicht anhand des Modells des Computers oder der Batterie finden.
Verstaubter Computer
Ein häufiger Grund für Überhitzung ist Staubansammlung im Laptop. Es ist eine einfache Lösung und wird dringend empfohlen, dies zuerst zu versuchen, wenn man versucht, ein Überhitzungsproblem zu lösen. Entferne zunächst die Abdeckung an der Unterseite des Laptops, um auf die internen Komponenten zuzugreifen. Blase dann die Lüfter und andere Bereiche, die Staubansammlungen aufzuweisen scheinen, mit einer Dose Druckluft aus.
Langsame Reaktionszeit
Die Zeit, die der Computer benötigt, um das zu tun, was du ihm sagst, ist länger als gewöhnlich.
Vorhandensein eines Virus
Ein Virus ist ein Datensatz, der in der Lage ist, sich selbst zu kopieren, und oft für die Beschädigung und Zerstörung von Computersystemen verantwortlich ist. Wenn du eine langsame Reaktionszeit erlebst, ist dein Computer möglicherweise mit einem Virus infiziert. Eine der schnellsten Möglichkeiten, einen Virus zu erkennen, ist die Verwendung von Scan-Software wie dem Microsoft Safety Scanner. Wenn ein Virus erkannt wird, gibt es mehrere Möglichkeiten, deinen Computer von der Infektion zu befreien. Die praktischste Methode wäre wahrscheinlich die Bereinigung deines Systems. Durch eine Systemwiederherstellung kannst du zu einem Datum zurückkehren, bevor der Virus deinen Computer infiziert hat. Obwohl dies den Virus zerstören kann, sind manche Viren in der Lage, Kopien von sich selbst in einer Antiviren-Software zu speichern. Windows Defender kann dies ausführen, es wird jedoch empfohlen, sich auch andere Software anzusehen. Eine weitere Methode wäre die Durchführung einer Systemwiederherstellung. Dieser von Windows unterstützte Prozess ermöglicht es dir, dein Betriebssystem auf ein bestimmtes Datum zurückzusetzen. Es wird empfohlen, nach der Wiederherstellung einen Virenscan durchzuführen.
Wenig RAM
RAM (Random Access Memory) ist ein Hardware-Gerät, das es ermöglicht, Informationen auf einem Computer abzurufen oder zu speichern. RAM ist flüchtig und speichert vorübergehend Daten, um Multitasking und Programmgeschwindigkeit zu erleichtern. Wenn laufende Programme oft nicht reagieren oder langsam werden, hast du möglicherweise ein Problem mit deinem RAM. Eine Möglichkeit, dies zu lösen, ist das Freigeben von Speicherplatz auf deinem Computer durch das Schließen von Programmen, die möglicherweise große Mengen an Speicher verbrauchen. Dies kann über den Windows Task-Manager erfolgen. Eine weitere Option ist die Aufrüstung deines RAM. Durch die Aufrüstung deines RAM wird mehr Platz für deine Programme zugewiesen, was die Programmleistung und die Multitasking-Geschwindigkeit verbessern sollte.
Robert Larrivee
64 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,317
