Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Samsung NP700Z5AH
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Samsung NP700Z5AH zu finden.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop zeigt keine Anzeichen von Strom und schaltet sich nicht ein. Ziehe den Netzstecker ab, nimm den Akku des Geräts heraus und setze dann sowohl den Netzstecker als auch den Laptop-Akku wieder ein.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Kontrollleuchte für das Laden leuchtet. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Tausche das Netzteil aus.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass ein funktionierendes Netzteil an den Laptop angeschlossen ist. Wenn der Laptop nicht lädt oder sich nicht einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Ton ist verzerrt oder funktioniert nicht
Wenn ich Ton über den Laptop abspiele, ist er leise oder verzerrt.
Nicht reagierender Lautsprechertreiber
Wenn der Ton sowohl über die Lautsprecher des Laptops als auch bei eingesteckten Kopfhörern verzerrt oder stumm ist, musst du möglicherweise die Lautsprechertreiber des Laptops aktualisieren. Um die Treiber neu zu installieren, passe deine Windows-Update-Einstellungen an, damit empfohlene Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Tonqualität bei der Verwendung von Kopfhörern normal ist, aber bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt klingt, sind möglicherweise die Lautsprecher beschädigt. Tausche die Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung aus.
Computer läuft langsam
Der Computer reagiert nicht oder führt Programme nicht aus. Wenn dies auftritt, hat dein Computer möglicherweise eine schlechte CPU-Geschwindigkeit.
Zu wenig oder defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Laptop Schwierigkeiten hat, einfache Programme zu öffnen, musst du möglicherweise deinen Arbeitsspeicher austauschen oder aufrüsten.
zeigt dir, wie die RAM-Karten aussehen und gibt dir eine Vorstellung davon, wie du sie austauschen kannst.
Festplattenfehler
Die Festplatte funktioniert möglicherweise nicht richtig, weil sie nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde oder ein Problem mit dem Betriebssystem vorliegt. Wenn sie nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, musst du möglicherweise eine Windows-7-CD verwenden, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart des Computers mit der CD sollte er ordnungsgemäß funktionieren. Wenn dein Computer nicht korrekt startet und weiterhin Probleme bestehen, musst du möglicherweise die Festplatte mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Laptop wird zu heiß
Der Laptop ist heiß, reagiert nicht und schaltet sich unerwartet ab. Wenn dieses Problem auftritt, sind möglicherweise die Lüftungsschlitze oder der Lüfter mit Staub verstopft.
Verstaubter Lüfter oder verstaubte Lüftungsschlitze
Staub sammelt sich mit der Zeit im Laptop an, verstopft den Lüfter und blockiert den Luftstrom. Dieser Staub kann zu Belüftungsproblemen führen, da er die Wärme einschließt und verhindert, dass sich dein Laptop ordnungsgemäß abkühlt. Um dieses Problem zu beheben, verwende ein Druckluftspray, um vorsichtig den Staub aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen.
Defekter Lüfter
Wenn dein Laptop überhitzt, versuche, an den Lüfter zu gelangen und ihn mit dem Finger anzustupsen. Wenn sich der Lüfter nicht frei dreht, muss er mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Bildschirm bleibt schwarz oder hat einen Riss
Der Bildschirm ist dunkel oder zeigt gar nichts an. Der Bildschirm hat einen Riss.
Display-Helligkeit zu niedrig eingestellt
Wenn der Bildschirm zu dunkel erscheint, ist möglicherweise die Helligkeitseinstellung zu niedrig. Erhöhe die Bildschirmhelligkeit, indem du die fn-Taste unten links auf der Tastatur gedrückt hältst und gleichzeitig die f3-Taste oben links drückst.
Computer muss zurückgesetzt werden
Wenn dein Computer eingeschaltet ist und der Bildschirm schwarz bleibt, muss er möglicherweise nur zurückgesetzt werden. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich der Computer ausschaltet, warte zehn Sekunden und halte dann den Power-Button erneut gedrückt, bis sich der Computer wieder einschaltet. Der Bildschirm sollte sich ebenfalls einschalten. Wenn sich der Bildschirm nicht einschaltet, musst du ihn möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bildschirm hat einen Riss, der die Anzeige stört
Wenn dein Bildschirm einen Riss hat, der die Anzeige stört, musst du ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Erik
895 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 844
