Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop wird heiß
Lüfter ist verstopft
Wenn der Lüfter mit Staub verstopft ist, kannst du ihn mit Druckluft reinigen.
Lüfter ist defekt und muss ersetzt werden
Wenn der Laptop überhitzt, muss der Lüfter möglicherweise ersetzt werden. Um den Lüfter zu ersetzen, verwende diese Anleitung.
Computer läuft langsam oder friert ein
RAM muss geleert werden
Manchmal lässt sich dieses Problem durch ein Zurücksetzen des Arbeitsspeichers (RAM) beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du den RAM ersetzen.
RAM muss ersetzt werden
Wenn der Computer weiterhin langsam läuft, benötigst du mehr RAM. Verwende diese Anleitung, um den RAM zu ersetzen.
Speicherplatz ist voll
Computer hat zu viele Junk-Dateien oder nicht verwendete Dateien
Wenn der Speicherplatz des Computers voll ist, kannst du Dateien oder Programme löschen, die du nicht verwendest. Um Dateien zu löschen, klicke unten links auf dem Bildschirm auf „Start“. Klicke dann auf „Arbeitsplatz“. Durchsuche deine Dateien und lösche alle Dateien und Programme, die du nicht verwendest oder nicht benötigst.
Festplatte muss ersetzt werden
Um die Festplatte zu ersetzen, verwende diese Anleitung.
Computer lässt sich nicht einschalten
Stromversorgung ist nicht angeschlossen
Wenn sich der Computer nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Versuche, den Laptop an das Ladegerät anzuschließen und das Ladegerät mit der Steckdose zu verbinden. Links neben dem Touchpad leuchtet eine Ladeanzeige auf.
Akku muss ersetzt werden
Um den Akku zu ersetzen, verwende diese Anleitung.
WLAN-Verbindung nicht möglich
WLAN ist ausgeschaltet
Überprüfe, ob dein WLAN versehentlich ausgeschaltet wurde. Drücke gleichzeitig die fn-Taste und die F9-Taste.
Router ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass dein Router mit Strom versorgt wird und die WLAN-Leuchte leuchtet. Wenn die Router-Leuchte leuchtet, das WLAN aber immer noch nicht funktioniert, rufe deinen Dienstanbieter an, damit dieser den Router überprüfen kann.
Laptop verbindet sich nicht mit dem 3G-Internet
SIM-Karte muss ersetzt werden
Wenn der Computer keine Verbindung zum 3G-Netzwerk herstellt, ist die SIM-Karte möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Bevor du sie ersetzt, versuche, die SIM-Karte zu entnehmen und wieder einzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, ersetze die SIM-Karte durch eine neue. Um die SIM-Karte zu ersetzen, verwende diese Anleitung.
Amir Afridi
626 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 606
