Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Der Akku ist nicht geladen
Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend geladen, um das Gerät einzuschalten. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn für einige Stunden in das Ladegerät. Setze den Akku danach wieder in die Kamera ein.
Das Batteriefach ist verschmutzt
Schmutz oder Staub im Batteriefach kann verhindern, dass der Akku eine gute Verbindung mit der Kamera herstellt. Nimm den Akku heraus und wische das Batteriefach mit einem mit Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen aus. Setze den Akku wieder ein und versuche, die Kamera einzuschalten.
Der Akku muss ersetzt werden
Falls die anderen beiden Lösungen das Problem nicht beheben, solltest du in Betracht ziehen, den Akku zu ersetzen.
Das Kameraobjektiv klemmt offen oder geschlossen
Das Kameraobjektiv lässt sich nicht schließen oder öffnen.
Die Akkus müssen geladen oder ersetzt werden
Überprüfe die Akkuanzeige auf deiner Kamera und lade die Akkus entweder auf oder ersetze sie.
Das Kameraobjektiv einfahren
Um das Kameraobjektiv einzufahren, schalte zuerst die Kamera ein und drücke dann die Wiedergabetaste auf der Rückseite der Kamera.
Die Kamera verliert schnell an Akkuleistung
Der Akku entlädt sich schneller als normal.
Der Akku befindet sich in einer kalten Umgebung
Temperaturen unter 0 °C führen dazu, dass sich der Akku schneller als normal entlädt. Erwäge, die Kamera in eine wärmere Umgebung zu bringen.
Die Kamera wird intensiv genutzt
Das Aufnehmen von Videos und die Verwendung des Blitzlichts belasten den Akku stark. Lade den Akku auf.
Mit der Zeit nimmt die Akkukapazität ab. Erwäge, den Akku zu ersetzen.
Das Blitzlicht funktioniert nicht
Das Blitzlicht deiner Kamera scheint nicht zu funktionieren.
Wenn das Blitzlicht deiner Kamera nicht funktioniert, solltest du versuchen, die Kamera auszuschalten und den Akku sowie die Speicherkarte zu entnehmen. Nachdem der Akku für einige Sekunden entfernt war, setze sowohl die Speicherkarte als auch den Akku wieder ein. Schalte die Kamera ein und stelle sie auf den Automatikmodus. Drücke den Auslöser, um ein Foto zu machen.
Die Kamera nimmt keine Fotos auf
Es ist kein Platz mehr auf der Speicherkarte
Lösche unnötige Dateien oder setze eine neue Speicherkarte ein.
Die Speicherkarte ist defekt
Die Speicherkarte muss möglicherweise formatiert werden. Dadurch werden alle aktuell auf der Karte gespeicherten Dateien gelöscht und die Leistung verbessert. Wenn dies nicht funktioniert, ziehe in Betracht, die Speicherkarte zu ersetzen.
Das LC-Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
LC-Display ist dunkel
Wenn das LC-Display sehr dunkel ist, stelle sicher, dass die Helligkeit im Menü der Kamera richtig eingestellt ist. LC-Displays können aufgrund einer niedrigen Helligkeit dunkel erscheinen, prüfe also, ob die Einstellung im Kameramenü korrekt ist.
LC-Display ist weiß
Wenn das LC-Display der Kamera komplett weiß ist, stelle sicher, dass das Batteriefach frei von Staub und Ablagerungen ist. Reinige das Batteriefach, indem du den Akku und die Speicherkarte aus der Kamera entnimmst. Reinige vorsichtig den Staub und die Ablagerungen. Setze den Akku und die Speicherkarte wieder ein und starte die Kamera neu.
Wenn das LC-Display nach dem Einschalten immer noch weiß ist, muss das Display ersetzt werden.
LC-Display hat schwarze Flecken
Wenn das LC-Display der Kamera schwarze Flecken aufweist, entnimm die Akkus und die Speicherkarte. Setze die Akkus wieder ein und mache ein Foto ohne Speicherkarte. Wenn auf dem LC-Display immer noch schwarze Flecken zu sehen sind, könnte dies an einem verschmutzten Objektiv liegen. Das Objektiv muss gereinigt werden.
Um ein schmutziges Objektiv zu reinigen, schalte die Kamera aus und nimm das Objektiv ab. Reinige das Objektiv mit einem weichen, feuchten Reinigungstuch in kreisenden Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn. Trockne das Objektiv mit einem weiteren weichen Tuch. Setze das Objektiv wieder ein.
Wenn das LC-Display nach dem Aufnehmen eines Fotos immer noch schwarze Flecken anzeigt, muss das Display ersetzt werden.
Die Kamera nimmt keinen Ton auf
Wenn die Kamera während der Videoaufnahme keinen Ton aufzeichnet.
Die Speicherkarte könnte defekt oder beschädigt sein
Um die Tonaufnahmefunktion zu testen, nimm ein kurzes Video im internen Speicher der Kamera auf und sprich direkt in das Mikrofon.
Spiele das Video anschließend ab.
Du kannst auch versuchen, ob der Ton funktioniert, wenn du das Video auf deinem PC abspielst.
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über den internen Speicher funktioniert, musst du möglicherweise die Speicherkarte ersetzen.
Wenn kein Ton übertragen wird, muss die Kamera zur Wartung.
Remy Smith
45 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Antwort Teilen
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Antwort Teilen
i have the same problem
chris - Antwort Teilen
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Antwort Teilen
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 8,969
