Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
LCD-Bildschirm und Kamera reagieren nicht, wenn der Ein-/Ausschalter von Aus auf An gestellt wird.
Akku ist leer
Entnimm den Akku aus dem Batteriefach an der Unterseite der Kamera und lade ihn im Ladegerät auf. Eine vollständige Ladung ist nach mindestens einer Stunde erreicht.
Akku ist falsch eingesetzt
Der Akku muss nicht mit Gewalt eingesetzt werden. Die blaue Verriegelungslasche sollte in eine Nut gleiten, die den Akku an der Seite mit den Plus- und Minuspolen festhält.
Akku ist alt
Wenn Akkus keine ausreichende Ladung mehr halten, muss ein neuer Akku gekauft werden.
LCD-Bildschirm ist defekt
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt und nicht reagiert, ziehe eine Bildschirmreparatur in Betracht.
Batteriefachdeckel schließt nicht
Der Batteriefachdeckel bleibt offen und legt die Akkus frei, sodass sie herausfallen können.
Falscher Akku
Der Akku passt nicht zur Samsung NX1 Kamera. Lies das Akkuetikett, um sicherzugehen, dass du den passenden Akkutyp hast.
Akku ist nicht vollständig eingesetzt
Du musst den Akku ganz hineinschieben, sodass die Feder zusammengedrückt wird und die blaue Verriegelungslasche den Akku einrastet.
LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der LCD-Bildschirm ist komplett dunkel oder das Bild ist schwer zu erkennen.
Akku ist leer
LCD-Bildschirmhelligkeit
Verwende die automatischen Einstellungen zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder nutze die Helligkeitstaste unter dem Bildschirm oben rechts an der Kamera, um das Display heller einzustellen.
LCD-Bildschirm ist von der Kamera gelöst
Prüfe das Displaykabel an der Unterseite des Bildschirms, um sicherzustellen, dass es angeschlossen und nicht beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, ziehe eine Kabelreparatur in Betracht.
Wenn du einen sichtbaren Riss oder einen Regenbogeneffekt auf dem LCD-Bildschirm siehst, ziehe eine Bildschirmreparatur in Betracht.
Kamera stellt nicht automatisch scharf
Aufgenommene Bilder sind unscharf.
Kamera befindet sich in einer anderen Einstellung
Verwende das Einstellrad oben rechts an der Kamera, um die Einstellung auf AUTO zu ändern. Drücke den Knopf in der Mitte des Einstellrads, um es zu fixieren.
Auslöser wird zu schnell gedrückt
Drücke beim Fotografieren den Auslöser halb herunter und gib der Kamera einen kurzen Moment zum Scharfstellen, bevor du den Auslöser ganz durchdrückst.
Falsches Objektiv angebracht
Wenn ein langes Objektiv an der Kamera angebracht ist und sich das Motiv in unmittelbarer Nähe befindet, kannst du das Objektiv möglicherweise nicht weit genug herauszoomen, damit die Kamera scharfstellen kann. Versuche es mit einem kürzeren Objektiv oder einem Makroobjektiv.
Kamerablitz funktioniert nicht
Der Blitz löst nicht aus, wenn du es möchtest.
Blitzeinstellung ist nicht aktiviert
Drücke die Blitztaste vorne links am Blitz, damit die Blitzlampe herausspringt.
Akku ist schwach
Entnimm den Akku aus dem Batteriefach an der Unterseite der Kamera und lade ihn im Ladegerät auf. Eine vollständige Ladung ist nach mindestens einer Stunde erreicht. Der Blitz löst nicht aus, wenn der Akku der Kamera nicht ausreichend geladen ist.
Blitzlampe ist durchgebrannt
Überprüfe die Lampe auf sichtbare Schäden. Wenn die Lampe überhaupt nicht auslöst, ziehe eine Reparatur in Betracht.
Blitzentriegelung funktioniert nicht
Die Entriegelung für den Blitz könnte verklemmt oder defekt sein. Wenn sich der Blitz durch Drücken der Blitztaste nicht öffnet, ziehe eine Reparatur in Betracht.
Hannah Patrick
903 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,551
