Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend geladen, um das Gerät einzuschalten. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn für einige Stunden in das Ladegerät. Setze den Akku anschließend wieder in die Kamera ein und schalte sie ein.
Akku-Anschlüsse sind verschmutzt oder beschädigt
Der Akku hat möglicherweise keinen direkten Kontakt zu den Anschlüssen im Batteriefach. Achte darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist, entnimm den Akku und prüfe die Kontaktpunkte. Reinige den Akku mit einem feuchten Tuch und trockne ihn gründlich ab oder verwende Druckluft, um das Batteriefach schnell zu reinigen. Prüfe den Akku auf Schäden und achte besonders auf die Kontaktpunkte. Wenn die Kontakte des Akkus beschädigt sind, besorge dir einen neuen Akku. Andernfalls setze den Akku wieder ein und schalte die Kamera erneut ein.
Kamera zeigt Fehlermeldung 01 oder 02 an
Diese Fehlermeldungen deuten auf ein Problem mit dem Akku deiner Samsung-Kamera hin. Nimm den Akku aus der Kamera und prüfe, ob die Metallkontakte und das Batteriefach sauber und frei von Schmutz sind. Du kannst ein Wattestäbchen mit etwas Reinigungsalkohol verwenden, um das Batteriefach zu säubern. Setze den Akku in der richtigen Ausrichtung wieder ein und versuche, die Kamera erneut einzuschalten.
Akku muss ausgetauscht werden
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht beheben, solltest du den Akku austauschen. Die Teilenummer des Herstellers für den Akku lautet ED-BP1130; er kann über die Samsung-Website oder andere Online-Händler bestellt werden.
Das Gerät schaltet sich plötzlich ab oder der Bildschirm geht automatisch aus
Während der Benutzung wurde der Bildschirm schwarz und reagierte nicht mehr.
Kamera befindet sich möglicherweise im Energiesparmodus
Prüfe, ob sich die Kamera im Energiesparmodus befindet; in diesem Fall schaltet sie sich nach einer festgelegten Zeit ohne Benutzung ab. Die Kamera behält die Energiespareinstellungen auch bei einem Akkuwechsel bei. Ebenso schaltet sich die Kamera möglicherweise automatisch ab, um Schäden durch übermäßige Hitze zu vermeiden. Lasse die Kamera abkühlen, bevor du sie wieder einschaltest.
Kamera verliert schnell an Akkuleistung
Der Akku entlädt sich schneller als gewöhnlich.
Der Akku wird unter extremen Bedingungen verwendet
Bei niedrigen Temperaturen (unter 0 °C) kann der Akku schnell an Leistung verlieren. Bewahre den Akku in kalten Umgebungen warm auf, indem du ihn bei Nichtgebrauch in die Hosentasche steckst. Akkus sollten nicht bei Temperaturen über 40 °C verwendet werden, da eine solche Hitze die Kapazität des Akkus verringert. Zudem darf der Akku unter keinen Umständen Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden, da er sonst platzen und die Kamera sowie möglicherweise den Benutzer beschädigen kann.
Die Kamera wird intensiv genutzt
Die erwartete Akkulaufzeit eines voll geladenen Akkus findest du im Abschnitt „Stromversorgung“ in der Reparaturanleitung der NX300. Die Verwendung des Blitzes und die Aufnahme von Videos in HD-Qualität entladen den Akku schneller. Lade den Akku bei Bedarf auf oder tausche ihn aus.
Akkus sind Verschleißteile, die mit der Zeit ersetzt werden müssen. Besorge dir einen neuen Akku, wenn die Akkulaufzeit schnell abnimmt.
Schwarzer oder leerer Bildschirm beim Einschalten
Der Bildschirm zeigt kein Bild an, obwohl andere Funktionen der Kamera weiterhin funktionieren.
Gerät wird zu heiß
Das AMOLED-Display könnte durch intensive Nutzung überhitzt sein. Auch längerer Betrieb führt dazu, dass die interne Temperatur der Kamera ansteigt und Motherboard sowie Akku überhitzen. Wenn die Kamera nicht mehr funktioniert, entnimm den Akku und lasse die Kamera abkühlen, bevor du sie wieder einschaltest. Versuche nicht, einen überhitzten Akku zu laden.
Feuchtigkeit im Inneren der Kamera
Wenn die Kamera in einer zu feuchten Umgebung verwendet oder gelagert wird, kann Feuchtigkeit die Verbindung zwischen Objektiv, Motherboard und AMOLED-Display stören, da die Schaltkreise korrodieren oder beschädigt werden können. In diesem Fall muss das Motherboard ersetzt werden.
Kamera nimmt keine Fotos auf
Kamera zeigt Fehlermeldung 00 an
Diese Fehlermeldung deutet auf ein Problem bei der Objektivmontage hin. Schalte die Kamera aus und nimm das Objektiv vorsichtig ab. Stelle sicher, dass die Montageanschlüsse an Kamera und Objektiv nicht beschädigt und frei von Schmutz sind. Wenn dies der Fall ist, setze das Objektiv wieder auf und schalte die Kamera ein.
Aufnahmebildschirm bleibt schwarz oder zeigt kein Bild
Stelle sicher, dass das Objektiv richtig montiert ist. Nimm das Objektiv bei Bedarf ab und setze es erneut auf.
Kamerasensor funktioniert nicht oder ist beschädigt
Wenn alle anderen Funktionen des Geräts einwandfrei funktionieren, die Kamera im Aufnahmemodus aber kein Bild anzeigt, könnte der Kamerasensor defekt oder beschädigt sein. Die Anleitung zum Austausch des Kamerasensors zeigt dir, wie du das Bauteil ersetzt.
Speicherkarte funktioniert nicht
Die Speicherkarte speichert keine Dateien oder reagiert nicht.
Speicherkarte ist möglicherweise voll
Auf der Speicherkarte ist kein Platz mehr für Fotos oder Videos. Lösche unerwünschte Dateien, lade sie herunter oder installiere eine neue Speicherkarte.
Speicherkarte ist gesperrt
Nimm die Speicherkarte heraus und stelle sicher, dass der Schalter auf „entsperrt“ steht. Setze die Speicherkarte wieder ein.
Speicherkarte hat einen Fehler
Schalte die Kamera aus und wieder ein. Besteht das Problem weiterhin, nimm die Speicherkarte heraus und setze sie erneut ein. Du kannst die Speicherkarte neu formatieren, falls weiterhin ein Fehler vorliegt, jedoch werden dabei alle Daten darauf gelöscht. Wenn die Speicherkarte weder von der Kamera noch von einem anderen Gerät (z. B. Laptop oder Smartphone) erkannt wird, ist sie möglicherweise defekt; besorge dir in diesem Fall eine neue Speicherkarte.
Speicherkarte ist überhitzt oder beschädigt
Verwende Speicherkarten nicht bei Temperaturen über 40 °C, da sie sonst funktionsunfähig werden können. Nimm die Speicherkarte aus der Kamera und lasse sie vor der weiteren Verwendung abkühlen. Wenn die Speicherkarte verbogen oder anderweitig beschädigt ist, besorge dir eine neue.
Speicherkartenleser ist beschädigt
Wenn der Speicherkartenleser nicht funktioniert, ist er möglicherweise beschädigt. Da der Kartenleser ein Bauteil des Motherboards ist, muss möglicherweise das gesamte Board ersetzt werden; unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards hilft dir bei dieser Reparatur.
Seltsame Verfärbungen oder Unschärfe auf Fotos
Wenn ich mir die Fotos auf dem Bildschirm ansehe, sind die Farben falsch oder es gibt durchgehende Unschärfen auf den Bildern.
Fotos sind oft unscharf oder nicht fokussiert
Wenn die Fotos durchgehend unscharf sind, könnte das Objektiv verschmutzt sein und nicht scharfstellen können. Prüfe, ob das Objektiv sauber ist. Wenn nicht, reinige es vorsichtig mit Objektivreiniger und einem Mikrofasertuch. Stelle sicher, dass das Objektiv richtig montiert ist, bevor du neue Fotos machst.
Objektiv weist Verfärbungen auf
Das Objektiv könnte durch längere direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Temperaturen verbogen oder verfärbt sein. In diesem Fall muss das Objektiv ersetzt werden.
Lichtsensor ist beschädigt
Der Lichtsensor kann mit der Zeit durch zu häufige Benutzung oder längere Sonneneinstrahlung beschädigt werden. Der Sensor muss in diesem Fall ausgetauscht werden.
Befehlstasten oder Einstellräder funktionieren nicht
Die Befehlstasten, das Einstellrad oder die Moduswahlräder reagieren nicht oder klemmen.
Befehlstasten reagieren nicht
Sollten die Hauptbefehlstasten auf der Rückseite der Kamera abgenutzt oder beschädigt sein, müssen diese möglicherweise ersetzt werden; unsere Anleitung zum Austausch der Tastenplatine zeigt dir, wie das geht.
Das Einstellrad und die Moduswahlräder reagieren nicht oder klemmen
Schmutz oder Feuchtigkeit könnten in die Mechanik dieser Räder gelangt sein; ebenso können sie durch starken Verschleiß nicht mehr reagieren. Möglicherweise musst du auf die interne Mechanik der Räder zugreifen, um Schmutz zu entfernen oder sie komplett auszutauschen. Bitte folge der Anleitung zum Austausch von Einstellrad und Moduswahlrad, um deine Kamera zu warten.
Andres Perez
1.023 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - Antwort Teilen
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - Antwort Teilen
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - Antwort Teilen
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - Antwort Teilen
Same here. Solution ?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 40,146
