Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts.
Akku lädt nicht
Nimm das Ladekabel und stecke es in die linke Seite der Kamera. Stecke das andere Ende in eine Wandsteckdose (oder eine andere Stromquelle). Du solltest ein rotes Licht sehen, das den Ladevorgang anzeigt. Wenn ein rotes Licht blinkt, liegt ein Ladefehler vor. Folge dieser Anleitung zum Ausbau des Akkus.
Defekter Akku
Das bedeutet einfach, dass der Akku entladen ist und komplett ersetzt werden muss. Folge dieser Anleitung zum Austauschen des Akkus. Achte darauf, die Kamera nach dem Akkuwechsel erst etwa eine Stunde lang aufzuladen.
Bilder/Videos werden nicht gespeichert
Wenn du ein Bild aufnimmst, wird es nicht gespeichert.
Keine SD-Karte
Die NX500 benötigt eine SD-Karte als Speicher für Bilder und Videos. Überprüfe, ob eine SD-Karte eingelegt ist. Folge dieser Anleitung, um die SD-Karte zu finden und zu prüfen, ob eine vorhanden ist.
SD-Karte ist möglicherweise voll
Auf dem Bildschirm erscheint möglicherweise die Meldung „Speicher voll“. In diesem Fall musst du vorhandene Fotos/Videos auf der SD-Karte löschen. Ein guter Tipp ist es, doppelte Bilder oder Videos zu löschen.
SD-Karte ist möglicherweise beschädigt
Starke Beanspruchung der Kamera, wie z. B. die Nutzung über lange Zeiträume oder das Liegenlassen der Kamera bei extremer Hitze, kann leicht zu einer Verformung der SD-Karte führen und diese schließlich zerstören. Wenn die SD-Karte verformt aussieht, entsorge sie und kaufe eine neue. Folge dieser Anleitung zum Austauschen der SD-Karte.
Bilder sind unscharf oder der Bildschirm ist schwarz
Wenn du ein Bild aufnimmst, ist es nicht klar oder scharf, oder der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
Verschmutztes Objektiv
Hier kannst du einfach ein Reinigungstuch für Computerbildschirme verwenden und den Objektivaufsatz abwischen, da er verschmiert sein oder Staub enthalten könnte.
Defektes Display
Wenn du die Kamera einschaltest und der Bildschirm schwarz bleibt oder sogar einen Riss aufweist, musst du das Display austauschen. Folge diesem Link zum Display austauschen.
Defekter Bildsensor
Wenn du verzerrte Bilder oder Linien/dunkle Flecken auf einem Bild feststellst, könnte dies auf einen defekten Bildsensor hinweisen. Dieser befindet sich im Inneren der Kamera. Folge diesem Link zum Austauschen des Bildsensors.
Gerät geht an, aber es passiert nichts
Das Gerät geht möglicherweise an, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.
Nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet
Du hast die Kamera möglicherweise während einer Videoaufnahme oder während des allgemeinen Gebrauchs gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu einer Verzögerung in der Kamera führen. Schalte die Kamera einfach aus und wieder ein.
Defekte Hauptplatine
Eine defekte Hauptplatine kann dazu führen, dass die Kamera nicht mehr richtig funktioniert. Ein Beispiel ist, dass sie keinen Ton aufnimmt oder dieser nur gelegentlich zu hören ist. Tausche die Hauptplatine mithilfe dieser Anleitung aus.
Tasten funktionieren nicht
Wenn du eine Taste an der Kamera drückst, passiert nichts.
Tasten sind möglicherweise verklemmt
Die Haupttasten der Kamera können manchmal klemmen und mit der Zeit verschleißen. Das Gehäuse kann ausgetauscht werden, wenn du diesem Link folgst.
Eli Carcalete
599 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,979
