Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung NX500 Fehlerdiagnose
Samsung NX500 4K-Videokamera. Hybrid-Autofokus.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts.
Akku lädt nicht
Stecke das Ladekabel in die linke Seite der Kamera. Schließe das andere Ende an eine Wandsteckdose (oder eine andere Stromquelle) an. Du solltest ein rotes Licht sehen, das den Ladevorgang anzeigt. Wenn das rote Licht blinkt, liegt ein Ladefehler vor.
Akkukontakte sind möglicherweise verschmutzt oder korrodiert
Wenn deine Kamera nicht lädt, musst du den Akku herausnehmen und die Kontakte prüfen. Schau dazu auf die Unterseite der Kamera und schiebe den Verschluss nach links, um das Akkufach zu öffnen. Schiebe den blauen Hebel nach unten, dann springt der Akku heraus. Nimm den Akku heraus und untersuche ihn. Nachdem du den Akku gesäubert hast, musst du ihn wieder einsetzen – dabei muss das Logo nach unten zeigen. Drücke ihn ganz hinein, bis er einrastet.
defekter Akku
Das bedeutet, dass der Akku leer ist und vollständig ersetzt werden muss. Nimm den Akku heraus und setze den neuen Akku ein. Bevor du versuchst, die Kamera einzuschalten, schließe das Ladegerät an die Kamera und an die Steckdose an. Warte eine Stunde und schalte die Kamera dann ein.
Bilder/Videos werden nicht gespeichert
Wenn du ein Bild aufnimmst, wird es nicht gespeichert.
Es ist möglicherweise keine SD-Karte eingelegt
Die NX500 benötigt eine SD-Karte als Speicher für Bilder und Videos. Prüfe, ob eine SD-Karte eingelegt ist, indem du die Unterseite der Kamera suchst und den Verschluss nach links schiebst. Über dem Steckplatz befindet sich ein weiterer Schlitz; setze die SD-Karte gemäß der kleinen Abbildung neben „SD“ ein.
SD-Karte ist möglicherweise voll
Auf dem Bildschirm wird möglicherweise „Speicher voll“ angezeigt; die Kamera erfordert, dass du eine andere SD-Karte einlegst oder vorhandene Fotos/Videos auf deiner SD-Karte löschst. Ein guter Tipp ist es, doppelte Bilder oder Videos zu löschen.
SD-Karte ist möglicherweise beschädigt
Starke Beanspruchung der Kamera, wie z. B. die Nutzung über lange Zeiträume oder die Aufbewahrung an Orten mit übermäßiger Hitze, kann leicht zu einer Verformung der SD-Karte führen und sie schließlich zerstören. Wenn die SD-Karte verformt aussieht, entsorge sie und kaufe eine neue.
Bilder sind unscharf oder der Bildschirm ist schwarz
Wenn du ein Bild aufnimmst, ist es nicht klar, nicht fokussiert oder komplett schwarz.
Fehler 00
Dies liegt an einer unsachgemäßen Objektivmontage. Entferne einfach das Objektiv und setze es erneut auf.
Bilder sind verschmiert/nebelig
Hier kannst du einfach ein Reinigungstuch für Computerbildschirme verwenden und den Bildschirm von Feuchtigkeit oder Staub befreien. Entferne mit einem weichen Pinsel Schmutz oder Ablagerungen vom Objektiv.
Bilder sind nicht fokussiert
Das manuelle Fokussieren bei einer NX500 kann schwierig sein. Möglicherweise hast du eine Einstellung gewählt, die manuellen Fokus erfordert. Nutze einfach den Drehknopf an der Kamera und stelle sie auf die Autofokus-Einstellung. Das sollte helfen.
Bildschirm ist beim Einschalten schwarz
Wenn du die Kamera einschaltest und der Bildschirm schwarz bleibt, drücke die Wiedergabetaste, um Bilder anzusehen. Wenn Bilder angezeigt werden, ändere den Aufnahmemodus zu „Smart Auto“, indem du die Modustaste drückst und „OK“ wählst.
Bildschirm schwarz und Bilder können nicht wiedergegeben werden
Versuche, deine Kamera neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, nimm das Objektiv ab und setze es wieder auf.
Ton wird nicht aufgenommen
Du nimmst zwar ein Video auf, aber es gibt keinen Ton.
Versuche, die Kamera auszuschalten und die SD-Karte zu entfernen. Schalte die Kamera wieder ein (ohne eingelegtes Speichermedium) und nimm auf, während du direkt in das Mikrofon sprichst, um auf dem internen Speicher aufzuzeichnen. Wenn bei der Wiedergabe auf einem PC Ton zu hören ist, bedeutet dies, dass die SD-Karte beschädigt ist und ersetzt werden muss.
Kein Ton im Zoom-Modus
Wenn der Ton aussetzt, während du während des Videos zoomst, versuche stattdessen zuerst zu zoomen und dann die Aufnahme zu starten.
Akku entlädt sich schnell
Du schaltest sie ein und sie geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Zu früh vom Ladevorgang getrennt
Möglicherweise trennst du die Kamera zu früh vom Strom. Lade die Kamera bis 100 % auf, bevor du sie trennst.
Übermäßige Zoom-Nutzung
Häufige Nutzung der Zoom-Funktion kann zu einem schnellen Akkuverbrauch und unvermeidlichem Verschleiß führen.
Ungünstige Aufnahmebedingungen
Vermeide den Einsatz der Kamera in zu kalten oder zu heißen Bereichen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
2 Kommentare
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Antwort Teilen
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Antwort Teilen
